Старый 18.05.2010, 19:29   #431
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте,кто может решить мою проблему-помогите!!!Машина совсем не заводится-включаю зажигание,жду пока накачает бензонасос,проворачиваю стартер-НОЛЬ РЕАКЦИИ.Компьютер показывает 4 и 6 ошибки(4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости,6-перегрев двигателя).Во-первых,я не перегревал двигатель,во-вторых,разве эти ошибки могут хоть как то запретить пуск двигателя???
До этого случая во время езды температура не превышала нормы...
It's TheZoma...
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 19.05.2010 в 11:02.
TheZoma вне форума
Старый 18.05.2010, 20:29   #432
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
AHT,
сегодня полез в бензобак,на сетке обнаружил много грязи именно там где дырка бензонасоса,поменял сетку,завел поехал.....машина вроде не дергается,перебои не дает но когда движок ближе к 5000 тыс раскручивается теряет тягу,чуть отпущу педаль ближе к 4500 начинает ехать как положенно!и что перестала дергаться точно не знаю,ведь это же переодически бывает!
anzor вне форума
Старый 18.05.2010, 20:32   #433
anzor
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
AHT,
Что еще можешь подсказать?
anzor вне форума
Старый 19.05.2010, 07:44   #434
TheZoma
На ночь снял аккумулятор,утром попробовал завести-результат тот же,но уже ошибок никаких не выдает.Может это всё-таки где то в проводке дело???
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 19.05.2010, 07:47   #435
Сообщение от TheZoma Посмотреть сообщение
Не смотри ты на ошибки приборки,никакого отношения к запуску двигателя они не имеют...Проверь в первую очередь сам стартер,раз он у тебя не крутит..прямой плюс с АКБ на клемму втягивающего реле подай - будет он крутить или нет? ИММО активирован или нет?
Старый 19.05.2010, 21:29   #436
TheZoma
нет,ИММО не активирован
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 19.05.2010, 21:32   #437
Тогда проверяй стартер..если на прямую крутит,значит неисправность надо искать начиная от замка,потом реле стартера,потом проводка..
Старый 21.05.2010, 22:14   #438
Lion UA
Аватар для Lion UA
Lion UA имеет великолепную ауру вокруг себяLion UA имеет великолепную ауру вокруг себяLion UA имеет великолепную ауру вокруг себяLion UA имеет великолепную ауру вокруг себяLion UA имеет великолепную ауру вокруг себяLion UA имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня при разгоне от 1000до 1500 об.на любой передаче дергается,дальше крутится без проблем.Что это может быть?
Lion UA вне форума
Старый 22.05.2010, 22:53   #439
Сергей Сергеев
Аватар для Сергей Сергеев
Автомобиль: 2172-03-18
Сергей Сергеев не успел проявить себя
Парни никто не сталкивался с такой проблемой. сеня заметил, что у меня капает бензин снизу со стороны задней левой арки колеса. Думаю беда (всетаки глушитель рядом) надо ехать в сервис пусть смотрят, машина на гарантии. Приехал в "автомир" на озерной. сняли подкрылок, сепаратор крутили вертели но так и ничего толком не ответили. Говорят покатайтесь если что приезжайте, но честно говоря стремно (бензин-глушитель). Ни у кого подобного не было? Как лечить? Получается неисправность плавающая какая-то.
Сергей Сергеев вне форума
Старый 23.05.2010, 03:17   #440
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
у меня тоже такое было.правдо бенз не капал.а было влажно на стыке топливо провода и сепоратора.заметил когда менял зимнию резину.было замечено всего один раз потом сколько не смотрел больше не видел.помоему это из за того что я наливал полный бак по самую горловину.избыток давления.на десятке такого не было.если починиш то напиши что было
leha$ вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
