Старый 15.01.2013, 07:50   #4421
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
becool,
Так этож хорошо, гдеб мне убрать эти уплотнители...штоб при режиме на "лицо" ещеб и дуло на лобовуху, конкретно не хватает этого режима
dimka1ufa вне форума
Старый 15.01.2013, 07:52   #4422
Сказал(а) спасибо: 829
dimka1ufa, на лобовое и так все время дует независимо от выбранного направления на крутилке. Прибавляй скорость.
Старый 15.01.2013, 08:49   #4423
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
подскажите сегодня увидел что из правого центрального дефлектора чтото торчит , пинцетом вытащил какую то уплотнительную полоску в виде буквы "Г"
Начали вылетать, как только стал впервые после покупки машины пользоваться печкой на максимальной температуре.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=747
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=751
SoftFelix вне форума
Старый 15.01.2013, 10:40   #4424
dimka1ufa
becool,
Прибавляй скорость.
Понял спасибо.
А как эти уплотнители взад крепить??? На что, штоб навсегда???
Старый 15.01.2013, 11:10   #4425
SoftFelix
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Надо полностью снимать весь климат в сборе, разбирать его и клеить уплотнители. Короче - офигенный геморрой (фреон спускать, антифриз сливать...)
Штатные крепятся на липком слое. При высокой температуре проходящего воздуха, липкий слой размягчается и уплотнитель отлетает. Достаточно было на заводе приклеить их на нечто моменто-подобное.
Добавлено через 19 минут
Вот на этом фото видно часть уплотнителя в пустом отсеке радиатора отопителя (радиатор изъят для замены):
Остальные фотки можно посмотреть вот тут.
Старый 15.01.2013, 11:13   #4426
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Я думаю, про просто процент отказа (вылета уплотнителей) мал. система вроде корейская, поэтому никто и не заморачиватся.
Понял спасибо.
если система работает нормально, я думаю заморачиваться не стоит, ибо геморрой это страшный! А по гарантии скорее всего будут нос воротить.
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.01.2013, 11:17   #4427
SoftFelix
На сегодняшний момент у меня вылетело 4 (четыре) таких Г-образных уплотнителя.
Старый 15.01.2013, 11:19   #4428
KolaDOOMer
Прикольно. У меня за почти 3 года службы ничего не отвалилось из них.
Старый 15.01.2013, 11:22   #4429
SoftFelix
Может просто не знаешь об этом. У меня в конце 2011-го года была эпопея по по неоднократной гарантийной замене сигналки. Так центральную консоль я снимал раз 6, наверное. Вот тогда и находил там подобные сюрпризы.
Старый 15.01.2013, 11:26   #4430
KolaDOOMer
SoftFelix, да нет. Я ее тоже снимал много раз, из-за магнитолы, тоннель пола снимал, да и все вентиляционные решетки.
Кстати, если они чистые и белые, то скорее всего это внешние уплотнители.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
