Старый 03.04.2015, 19:22   #441
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Foland11, обратите внимание на подшипник от Валео - у него вращается внутреннее кольцо, при посадке "с легким натягом" оно будет вращаться?
Конечно будет! Сам подшипник должен сидеть на муфте с небольшим натягом и не болтаться, я вот про че речь то веду.
http://radikall.com/images/2015/04/03/Rt2km.jpg
Последний раз редактировалось Foland11; 03.04.2015 в 19:44.
Старый 03.04.2015, 19:26   #442
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Натяг, даже легкий, и вращения - нет.
Шассист вне форума
Старый 03.04.2015, 19:32   #443
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Foland11, Так что не так с этим Валео-почитал(бракованное?). Все хвалят- мне на 2008 год можно ставить или Лук лучше , что посоветуете. И еще вопрос- уже 50 тыс тарахтит( наверно выжимной) и выжитым и нет - кататься или лучше поменять.
Вася75 вне форума
Старый 03.04.2015, 19:53   #444
Шассист
Конечно будет! Сам подшипник должен сидеть на муфте с натягом, я вот про че речь то веду.
Внутренним кольцом происходит контакт с лепестками нажимного диска. В момент выключения сцепления (и не только) с работающим двигателем автомобиля внутреннее кольцо подшипника должно вращаться с оборотами, равными оборотам маховика с нажимным диском. И как это может происходить, если подшипник сидит на муфте с натягом?
Добавлено через 6 минут
отсутствие болтанки может обеспечить и переходная посадка, и посадка с минимальным зазором, не так ли?
Вася75, Валео - отличное сцепление. К слову, двухмассовые маховики этой фирмы - одни из лучших.
Шассист вне форума
Старый 03.04.2015, 20:18   #445
Да попадались корзины с утопленными лепестками, вот у людей и не регулировалась сцепа как положено. Там лепестки выпирать должна не менее 42мм по-моему. В теме все это есть, читайте!
На упорное кольцо (рабочая поверхность подшипника) нажимаешь и вращения нету. Так что ли?
ЛУК или ВАЛЕО. Приоровские.
У большинства так. Это по ходу шлицевая муфта ведомого диска шалит. Сцепа работает, можно забить. В теме все есть, обсосали все, читайте!
Подшипник упорный! Он сидит на муфте не как подшипник качения, у него крутится только "головка" внутреннего кольца. Она (оно) до муфты не достает. ))
Так. Зачем эти тонкости не понимаю?
Добавлено через 22 минуты
Вот такой у нас стоит подшипник (типа такого).
Старый 03.04.2015, 20:36   #446
С самим сцеплением все нормально (корзина, диск), просто из этого комплекта выжимной лучше не ставить, а использовать др. Ранее в комплекте 828003 выжимного не было. Можно же и родной (заводской) оставить, если состояние позволяет.
Т.к. собирался приобрести еще в прошлом году, а в наличии при заказе комплекта не было, то заказывал тогда только выжимной, далее забылось, т.е. не к спеху - сцепление работает как и у всех. Новое, скажем так, для будущего улучшения общего состояния авто. Если КПП захочется снять - можно и сцепление сменить попутно.))))
Старый 03.04.2015, 20:45   #447
Serg901, ты в Экзисте покупал?
Старый 03.04.2015, 21:36   #448
Шассист
1. Головка внутреннего кольца?
2. На фото, что Вы предоставили - радиально-упорный подшипник.
3. Подшипник не сидит на муфте, ни плотненько, ни с натягом (вариации см. выше). Чем и как подшипник фиксируется на ступице? При помощи пружинного держателя.
4. Так вопрос - что не так с подшипником от Валео. Ответ - все с ним нормально.
Шассист вне форума
Старый 03.04.2015, 22:15   #449
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Вы про что там. http://www.youtube.com/watch?v=gSRQWjYxlEg http://www.youtube.com/watch?v=-5SjyUKmL8k
syava-gor1 вне форума
Старый 04.04.2015, 00:19   #450
Ну это я так рабочую поверхность назвал по корявому, под №3 на фото. ))
А какой на самом деле? Радиальный что ли?
Блин, как объяснить по лучше то? )) Короче, между муфтой и подшипником (плоскости №1 и №2 на фото), никакого зазора быть не должно. Подшипник должен садиться с небольшим усилием. А пружинное кольцо да, играет роль стопорного кольца. Щас нормально написал?
Serg901 (04.04.2015)
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
