Старый 01.06.2012, 04:04   #451
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от DOOGLAS Посмотреть сообщение
На ПХХ тоже провалы.
Я так понимаю, машина едет, отпускаешь газ (при включенной передаче), двигатель переходит на ПХХ, затем этот режим пропадает (самостоятельно), затем появляется (также самостоятельно), это имелось ввиду, да?
Возможно где-то подсос воздуха. Проверь КПА (клапан продувки адсорбера), может быть он подклинивает. Попробуй просто кратковременно заглушить трубку, идущую от него на дроссельный узел и посмотри изменения в работе.
АВД вне форума
Старый 01.06.2012, 07:09   #452
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Читать 8 частей сил нет( Проблема такая, обороты зависают на 3000, все чаще и чаще становиться. Думаю что РХХ, потому что обороты не плавают, только зависают, в основном на малой скорости, при езде в пробке. Или ДПДЗ все таки?
RaiveN вне форума
Старый 01.06.2012, 08:23   #453
АВД
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Или ДПДЗ все таки?
Скорее всего... Повторюсь, у меня такое было со стоковым контактным ДПДЗ. Вылечил заменой на безконтактный Калужского пр-ва. Попробуй в момент зависания оборотов заглушить и заново завести двигатель, если зависание пропадет, то скорее всего ДПДЗ виноват.
АВД вне форума
Старый 01.06.2012, 08:38   #454
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
В пробке пока катишься потихоньку, нет возможеости заглушить( Я сцепление и газ пару раз выжимаю иногда помогает иногда сам сбрасывает. Сколько примерно калужский датчик стоит? И как поменять его, или лучше на сто съездить для замены?
RaiveN вне форума
Старый 01.06.2012, 11:59   #455
RaiveN
Аватар для RaiveN
Все сходил купил датчик. Был только арзамаский, взял его и поменял. Вечером поеду проверю, ушла проблема или нет!
RaiveN вне форума
Старый 01.06.2012, 14:33   #456
DOOGLAS
Аватар для DOOGLAS
Автомобиль: ВАЗ 21703028
DOOGLAS станет известным достаточно скороDOOGLAS станет известным достаточно скороDOOGLAS станет известным достаточно скоро
Да.
Ща попробую, спасибо за совет.
DOOGLAS вне форума
Старый 01.06.2012, 14:57   #457
Если меняется ДПДЗ, то сбросьте настройки ЭБУ. Не обязательно скидывать клемму АКБ, достаточно вынуть на время замены датчика пред. на 30А (зеленый цвет), в блоке под капотом (рядом с АКБ).
Старый 02.06.2012, 19:53   #458
DOOGLAS
Аватар для DOOGLAS
Прошу помощи!!!
Двигатель 1.8, работает не стабильно.
На ХХ то нормально, то вдруг обороты начинают плавать от 500 до 2500, то на 3000 застрянет, то заглохнуть может. На ПХХ тоже провалы.
Новые ДДЗ, ДХХ, ДМРВ, свечи, воздушный фильтр.
Прочистил дроссельный узел.
Диагностика ошибок не находит, чек не горит.
Заменил КПА. 2 дня ездил, расход топлива уменьшился, а все остальное с прежними симптомами
Может еще есть мысли?
DOOGLAS вне форума
Старый 02.06.2012, 21:28   #459
andrsv1804
andrsv1804 не успел проявить себя
Здравствуйте приороводы!!!У меня вот какая проблема!!!Поднимаются когда захотят обороты до 3000,это происходит на холостом ходу, при выжимании сцепления, при запуске двигателя, но я заметил что когда втыкаешь передачу и нажимаешь на педаль газа они приходят в норму!!!Менял ДПЗД РХХ СВЕЧИ И Т.Д."чек" не горит,диагностика ошибок не показывает!!!В чём причина подскажите пожалуйста,достало просто!!!
andrsv1804 вне форума
Старый 02.06.2012, 21:59   #460
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от andrsv1804 Посмотреть сообщение
это просто диагност их не увидел.
возможно, в момент диагностики неисправности не было.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
