Старый 18.03.2013, 20:47   #451
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
Сообщение от alex43 Посмотреть сообщение
Но 10 лет назат не было приорок и ремней для них. 1% - это 13мм, т.е. почти полтора зуба ремня. Уверен, что для приорки допуск на растяжение ремня гораздо меньше. И так же уверен, что при качественном альтернативном опорнике бОльшего диаметра (даже 60мм) вреда никакого не будет, если он нормально влезет в кожух ГРМ.
Ну ремни и до приоры были....
Mubarek вне форума
Старый 19.03.2013, 06:22   #452
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
С новыми роликами Torque ремень стал бежать по краю шкивов, насколько это критично? И в каком из роликов проблема, если на выпускном шкиве ремень чуть подальше от края
Методом исключения, поставь сначала родного китайца и посмотри как с ним ремень будет идти. Потом так же с опорником.
Последний раз редактировалось elbobrrouj; 19.03.2013 в 06:48.
elbobrrouj вне форума
Старый 19.03.2013, 07:30   #453
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
при ошибке в один зуб двигатель колбасит наХХ
Moiseikin вне форума
Старый 19.03.2013, 16:12   #454
aleks19
Автомобиль: Приора хэтч
aleks19 не успел проявить себя
Уважаемые форумчане! Повторю свой вопрос: нужно ли при пробеге 70 тыс. менять полностью комплект ГРМ или можно ограничиться заменой опорника.При визуальном осмотре ничего криминального не обнаружил.Спасибо MUBAREKу за коммент,хотелось бы услышать мнение других участников форума.
aleks19 вне форума
Старый 19.03.2013, 16:33   #455
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сообщение от aleks19 Посмотреть сообщение
Лично я, при 50 тык,ограничился заменой обоих роликов,через 10тык,а общий 100тык будет,буду менять весь ГРМ с помпой.
Ark@im вне форума
Старый 19.03.2013, 21:01   #456
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Мое мнение-опорник менять однозначно!Ремень бы оставил-ходит он порядочно.Остальное по факту: проверит помпу на подтеки,а также на люфт-если ничего криминального нет,то можно оставлять,так как в запчасти помпы ТЗА мягко говоря идут плохого качества(порой и 10 тысяч не ходят),но посматривал бы за ней при каждом ТО.На счет натяжного-так же проверить на люфт,чтобы крутился без заеданий,если что промыть и забить смазкой...
Сандер вне форума
Старый 19.03.2013, 21:34   #457
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Проверил "поляка" на люфт не снимая ремень ГРМ. (люфт~1мм)
Подскажите, можно таким же методом проверить помпу на наличтие люфта?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 19.03.2013, 21:46   #458
Сандер
скинуть ремень и обратно поставить-делов на полчаса...на люфт то ты проверил,но может он крутится с заеданиями.Чтобы нормально все проверить нужно скидывать ремень
Сандер вне форума
Старый 19.03.2013, 22:23   #459
ден69
Автомобиль: лада приора SE
ден69 не успел проявить себя
ребят сегодня со знакомым общался у него пробег 162000и всё в оригинале!!!Я в шоке!!!
ден69 вне форума
Старый 19.03.2013, 22:45   #460
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ден69 Посмотреть сообщение
я бы посоветовал ему заглянуть под крышку
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
