Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 13.06.2013, 08:43   #4641
Саня163rus
Аватар для Саня163rus
Автомобиль: 21723-71-039
Саня163rus не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Еще вопрос.. как же все таки стоит обклеивать внешнюю часть? вторым слоем класть шумоизоляцию? Продавец шумки заверяет что стоит клеить, да и на сайте STP написано вроде как. http://stp-russia.ru/instruction/
2. Обработка звукопоглощающими материалами (шумоизоляция).
Необходима для поглощения и рассеивания звуковой волны от динамиков, что делает звук более качественным. Для звукоизоляции от шума улицы и проезжающего транспорта. Для теплоизоляции.
Поверх материала виброизоляции на «уличную» панель стык в стык наклеиваем звукопоглощающий материал «Акцент». Он должен покрыть максимальную площадь этой панели.
Материал необходимо наклеить таким образом, чтобы он не доходил до дренажных отверстий, расположенных в нижней части двери, на 3-4 см.
Саня163rus вне форума
Старый 13.06.2013, 09:11   #4642
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Саня163rus Посмотреть сообщение
Допускаю, что я не прав, но всё же: Акцент внутри двери рано или поздно намокает, отваливается и может мешать опускаться стеклу. Если перенести тот же Акцент с внешней панели дверей на пластиковую внутреннюю, то шумоизоляция от улицы не пострадает. (Причем именно так рекомендуют делать на разного рода мастер-классах на youtube). Звучание динамиков без сомнения пострадает. В высококачественные акустические колонки всегда закладывают какой-либо
звукопоглощающий материал для борьбы с отраженными волнами (чтоб не бубнило), например марлевый мешок с ватой. Поэтому, если ты меломан и сечешь все нюансы звучания динамиков, то надо клеить внутрь. Если слух не настолько тонкий, то лучше звукопоглощающий материал клеить на внутреннюю пластиковую панель. Я, например, разницы звучания колонок с мешком ваты и без такового не ощущал никогда.
tst2 вне форума
Старый 13.06.2013, 10:43   #4643
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
он совсем для другого кладется.
В общем уличную стенку клеим stp, тех. отверстия заклеить stp + поверх изоляция сплошным листом
darkline вне форума
Старый 13.06.2013, 11:02   #4644
Саня163rus
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Первоначально так и собирался.. но высказывания продавца и статьи STP смутили..
Битопласт 10 мм влезет между обшивкой и дверью ? или 5 мм использовать ?
Старый 13.06.2013, 11:37   #4645
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
Всем привет.... недавно пересел с 2114 на приору... ( до этого было 2 2114 так что привет с клуба самар )
обе машины проклеивал сам..
вот купил приору и её тоже думаю проклеить....
со своему опыту вот что понял... если денег мало..... ( а у студентов их мало)
сплен лучше вообще не клеить.... лучше вибру потолще купить.
посоветуйте как сделать машину тише?
пока сделал передние двери так Вибра М2 ( внутри, и тех отверстия._+ маделином все что может дребехжать....
крышку багажника и арки - вибра м2
чем посоветуете проктеить пол???панель снимать не буду... (она так хорошо стоит с завода, что думаю обратно так не поставлю)
на бимаст Бомб и фен нет денег ))))
ну и ещё... какие самые шумные места приоры????
мож можно как то эффективно снить шум что не особо накладно было ))
Добавлено через 35 минут
вот ещё что помню по опыту..... в приоре наверно как и в 2114 много дырок в полу сквозных.... и порогах.... от них много шума... даже если из закрыть выюрой то уже тише станет....
krollmage вне форума
Старый 13.06.2013, 15:08   #4646
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Если Битопласт 10мм клеить на металл двери, то обшивка встанет без проблем. Я более плотный Сплэн 8 мм клеил на дверь, обшивка встала без проблем.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 13.06.2013, 15:44   #4647
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Все карты дверей проклеены по всей поверхности из нутри битопластом 10мм,собрал без проблем.Но я выкинул нафиг из дверей пенопласт.
При этом двер с наружи закрыта еще, тех отверстия СТП М2 и поверх всего сплошным листом сплен 4мм.
PAE вне форума
Старый 13.06.2013, 15:59   #4648
darkline
Аватар для darkline
Обшивку двери на некоторых участках желательно проклеить полосками stp, дабы предотвратить резонанс пластика.
darkline вне форума
Старый 13.06.2013, 21:32   #4649
MAMOHT128
MAMOHT128 не успел проявить себя
Сообщение от krollmage Посмотреть сообщение
самые самые это двери(4/5), остальное не так заметно
MAMOHT128 вне форума
Старый 13.06.2013, 22:46   #4650
krollmage
Автомобиль: 21144
передние двери сделал..... значит следующий этап задние проеклеить??? ато я хотел немного пол под передними креслами завибрить)
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
