Старый 07.02.2011, 19:36   #461
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от Генсек Посмотреть сообщение
Ну как я понял эта порция масла очень мала что бы чему то навредить?
Да. Скажу больше. Масло заливают в цилиндр (прим. 15 кубиков) чтобы определить что виновато в потере компрессии-клапана или кольца....
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
диагност который чистил, использовал термин "полудохлый".
Мне кажется это сказал "полудиагност". Кстати почистить можно защитный колпачок у ДК. Как через такие маленькие отверстия можно добраться до чувствительного элемента-не представляю!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 07.02.2011, 19:54   #462
miki125
Аватар для miki125
совершенно согласен с КАРАТ --полудохлый диагност:smile:
а заменить дк --разве проблема . вроде не так дорого.
есть хорошая поговорка--на леченом коне далеко не уедешь.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 07.02.2011, 21:02   #463
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
ну блин я о нём и говорю. кстати согласен с Черным тюнером, ДК либо живой либо мертвый. наверно "полудохлый" звучит как "почти беременна".
Brocker вне форума
Старый 07.02.2011, 23:33   #464
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
У нас этих "почти" висит целый иконостасс, храним как трофеи, но ни разу не ошиблись в определении жизненности ДК. Да и сразу заметно, если умерший заменил на живой, машина откликается сразу, как впрочем и ДМРВ. Если после "чистки", замены ДК вы не почувствовали разницы, следовательно или ДК был и без этого жив, или так и не ожил.
Чек при этом горит не всегда.
КАРАТ, Соверщенно верно, такое количество масла, ни на что не повлияет.
Последний раз редактировалось GEMINI; 08.02.2011 в 08:37.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 08.02.2011, 10:22   #465
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
остается вопрос. влияет ли налет на защитном колпачке ДК на прогрев и показания во время прогрева/выхода на рабочий режим?
я так понимаю нет. а если налет в миллиметр толщиной?
Brocker вне форума
Старый 08.02.2011, 12:18   #466
ЧерныйТюнер
ДК конструктивно состоит из корпуса с размещенным в нем чувствительным элементом и подогревателем, который и разогревает его до рабочей температуры 300гр. Выход на режим ДК связан со скоростью его прогрева и состовляет порядка 30 сек, при исправном подогревателе. Корпус ни на что не влияет, он просто защишает чувствительный элемент от повреждения. Если ДК долго выходит на рабочий режим, то впервую очередь надо проверить работу его подогревателя, при неисправном подогревателе ДК прогревается выхлопными газами, и время выхода на рабочий режим значительно увеличивается. Это легко видно при проведении диагностики, по АЦП ДК и АЦП сопративления подогревателя. Вариантов тут несколько и диагносты хорошо их знают. И еще учтите, что ДК работает только на ХХ, на мощностных режимах, его показания не учитываются. Так что налет на корпусе ДК ни на что не влияет.
И еще раз скажу.ДК диагностируется по его показаниям, а не по внешнему виду.
Старый 08.02.2011, 13:06   #467
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Это легко видно при проведении диагностики, по АЦП ДК и АЦП сопративления подогревателя..... .
А какое должно быть сопративление у исправного ДК? и когда его смотреть, просто при в ключеном зажигании или при работе двигателя на холостых?.
У меня при включении зажигания, АЦП ДК =0.45 V. Cопративление же только при включеном зажигании показывает 0 ом. а когда двигатель прогреется около 70 ом. Смотрю программой KWP_D
Andron_V вне форума
Старый 08.02.2011, 13:13   #468
ЧерныйТюнер
Andron_V, Сопративление и работу ДК смотреть только на работающем двигателе на ХХ и оно должно быть 70-100 ом. Так что тут все верно. АЦП ДК на не работающем и непрогретом ДК 0.45В, после прогрева 0,01-0,7 В. При этом начинается менять коэффициент коррекции впрыска в пределах 1,0В +-0.25.
Старый 08.02.2011, 14:00   #469
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
ЧерныйТюнер,спасоба за поянения по поводу ДК. А из за грязного дроссельного узла могут обороты плавать при прогреве ? причем если машина постоит и капитально остынет то обороты плавают, если постоит недолго, допустим часа четыре то обороты при прогреве нормальные.(хотя щас у нас на улице -12 и думаю за 4 часа двигатель полностью остывает)
Andron_V вне форума
Старый 08.02.2011, 14:03   #470
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
мне датчика gm хватило на две недели. калужский уже год работает
Вопрос к miki125 : а что за калужский датчик РХХ, как его в магазине то узнать, маркировка или эмблема какая есть у него?
И как Вы узнали что у вас GM накрылся? обороты загуляли?
И в итоге то что , реально у Вас с калужским датчиком обороты не гуляют сейчас?
Andrey2 вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
