Старый 02.06.2012, 22:04   #461
andrsv1804
andrsv1804 не успел проявить себя
В том то и дело что ошибок не выдаёт!!!
andrsv1804 вне форума
Старый 03.06.2012, 13:42   #462
Сообщение от andrsv1804 Посмотреть сообщение
Здравствуйте приороводы!!!У меня вот какая проблема!!!Поднимаются когда захотят обороты до 3000,это происходит на холостом ходу, при выжимании сцепления, при запуске двигателя, но я заметил что когда втыкаешь передачу и нажимаешь на педаль газа они приходят в норму!!!Менял ДПЗД РХХ СВЕЧИ И Т.Д."чек" не горит,диагностика ошибок не показывает!!!В чём причина подскажите пожалуйста,достало просто!!!
Узел дроссельной заслонки снимал перед заменой для очистки?
На работающем при ХХ ДВС легонько постучи по корпусу РХХ (советовал уже где-то), по ДПДЗ.
Новый ДПДЗ не значит работает на 100%, может теряться контакт в разъеме датчика (в датчике). Датчик какой установил, бесконтактный? Попробуй сбрось ЭБУ, если неисправность уйдет, поезди, через некоторое время появится снова - что-то с датчиком. Было такое с оборотами из-за бесконтактного ДПДЗ от GM (заменили в магазине). Тоже были подозрения на РХХ, грязную ДЗ, но после ее очистки и смазки РХХ обороты через некоторое время поплыли.
Старый 03.06.2012, 20:06   #463
andrsv1804
Сегодня вроде бы решил проблему!!!Взял заведомо исправные РХХ ДПЗД снял и отмыл до блеска дроссельный узел поменял хомуты на шлангах и о чудо-проблема исчезла!!!Ребята не ленитесь и старайтесь делать сами свои авто!!!Просто на СТОшках мастерам в падлу в мелочах копаться вот они и придумывают всякие отмазы или на оборот кучу проблем найдут а на самом деле всё очень просто!!!Всем удачи!!!
Старый 03.06.2012, 23:34   #464
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Hayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Когда в этот момент глушишь, а потом заводишь машину, то обороты приходят в норму? Если да, то возможно виноват ДПДЗ.
Да, когда глушу и снова завожу, то все нормализуется. Оно бывает еще само собо при работающем движке нормализуется, а бывает, что несколько минут так надоедает и после проходит.
Hayko вне форума
Старый 03.06.2012, 23:42   #465
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Hayko Посмотреть сообщение
как вариант подкинуть заведомо исправный ДПДЗ, если всё нормализуется, то бесконтактный ДПДЗ калужского производства в помощь!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.06.2012, 23:50   #466
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Мне купить бесконтактный ДПДЗ калужского производства и заменить им неисправный датчик? Правильно понял твое предложение?
Hayko вне форума
Старый 03.06.2012, 23:57   #467
ВитюХа 57
да. но для начало если есть возможность просто рабочий датчик взять с другой машины и посмотреть что из этого выйдет
Старый 04.06.2012, 00:03   #468
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
А, вот теперь понятна первая часть твоего предложения. Спасибо за совет.
Взять датчик не у кого, придется тогда покупать и сразу менять. Но перед этим съездить на ТО - глянуть компетентны ли они в таких вопросах. Пусть подключать свой нанокомп к моей мегаприоре и проверять ошибки. Хотя уверен, что этот нанокомп ничего не выдаст. У меня за зиму печка 3 раза накрывалась, точнее предохранитель и они не могли найти причину. Всего лишь меняли предохранитель. Пока что работает печка, но буду тестировать на макс. режиме.
Hayko вне форума
Старый 04.06.2012, 00:08   #469
ВитюХа 57
сам пока не сталкивался, даже и не знаю какой ДПДЗ у меня именно стоит, а вообще слышал, что трудно его диагностировать(чек по идее должен загореться, если напряжение на датчике выйдет за допустимый предел, и какое-то время будет тама находиться, а просто "чудеса" с оборотами могут быть и когда напряжение в пределах нормы, но как бы плавает), плюс ко всему трабл как я понимаю не всегда даёт о себе знать, и по закону подлости во время диагностики всё может быть идеально
Старый 04.06.2012, 00:32   #470
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Я замечал, что появление этой проблемы возникает не из-за длительной езды, а когда часто переключаю на пониженную передачу, тем самым тормозя. Вот пару раз так сделаю и начинается.
Hayko вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
