Старый 24.03.2012, 23:25   #461
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Да не пугай человека, его только мастера успокояли, а ты его на поршневую склоняешь! Пусть ездиет! Если самого звук устраивает, то и лазить не надо! Дрогое дело, это если как у меня, я его в салоне слышал, он мен бесил просто, вот я и поменял, а так машина ехала отлично!
Я бы не был так настойчив и категоричен, если бы там четко не прослушивалось "моего" "клац-клац-клац"... Так что...
MadMax85 вне форума
Старый 25.03.2012, 13:33   #462
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Стук шатунных подшипников -
очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев -
опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров -
неопасный, не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не-прогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов -
неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустранимый).
Детонационные стуки -
опасные, но. как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой топливом хорошего качества.
Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.
Причины - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарооб-разование в камерах сгорания.
Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Izolator вне форума
Старый 25.03.2012, 15:07   #463
sning
Аватар для sning
Автомобиль: приора седан
sning не успел проявить себя
MadMax85 ,ну что мотор собрали ?
sning вне форума
Старый 25.03.2012, 15:23   #464
MadMax85
Аватар для MadMax85
Сообщение от sning Посмотреть сообщение
Нет. Обещали, что окончательно собирать будут во вторник-среду. Ждемс...
MadMax85 вне форума
Старый 25.03.2012, 15:29   #465
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Детонационные стуки
разве звон пальцев и детонация не одно и тоже???
Добавлено через 5 минут
не надо лить её в бензин!!! ни в коем разе!!! чистку производят с помощью спец оборудования, не заливая в бак всякой фигни, так как эта фигня является агрессивной, разъедает отложения в баке и на топлипроводах, и всё засоряет нафиг ещё хуже становится, в разы. применение подобных присадок в бак допускается лишь на новом авто, пока тама всё чистенькое. хотя лично я всё равно не стал бы этим заниматься.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.03.2012, 15:43   #466
sning
Аватар для sning
Нет ,разные вещи
sning вне форума
Старый 25.03.2012, 15:54   #467
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Стук клапанов -
Сами эти стуки прослушивали? Или из какой литературы подчерпнули?
Сам занимаюсь авторемонтом, в активе - около 50 отремонтированных моторов (ВАЗ, УАЗ, иномарки), но вот так определять по стуку неисправность так и не научился.
Может медведь на ухо наступил?
Форест вне форума
Старый 25.03.2012, 15:58   #468
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Сами эти стуки прослушивали? Или из какой литературы подчерпнули? Сам занимаюсь авторемонтом, в активе - около 50 отремонтированных моторов (ВАЗ, УАЗ, иномарки), но вот так определять по стуку неисправность так и не научился. Может медведь на ухо наступил?
+1! Запарели уже эту теорию переписывать, говорю же им что теория и практика - это разные вещи! опять книжки копируют...)))))
К174 вне форума
Старый 25.03.2012, 16:00   #469
Форест
Далеко не одно и тоже.
Детонация- взрыв топлива.
"Стук пальцев" - так называли детонацию на карбюраторных моторах. На инжекторах, если датчик детонации исправен - она отсутствует.
Форест вне форума
Старый 25.03.2012, 16:08   #470
ВитюХа 57
детонация это же преждевременное самопроизвольное воспламенение смеси. ну и пальцы звенят когда смесь сама воспламеняется, без искры.(например когда в камерах нагар, он тлеет, происходит детонация, или калильное зажигание, сопровождается это всё звон пальцев, звук такой типа "бзззззззззз") так почему же дет-я и звон пальцев это разные вещи? или я что-то не так понимаю, поясните кто-нибудь пож-та
Добавлено через 6 минут
получается пальцы брякают под нагрузкой. при детонации тоже, поютому и многие путают эти понятия... или я опять неправильно понял?
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
