Старый 15.05.2013, 18:38   #461
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
statikk, причину стука определил?
Nitrate вне форума
Старый 15.05.2013, 18:44   #462
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
statikk, Нормально всё. 124 поршневая с плавающим пальцем. Намазанный маслом палец должен заходить в поршень с лёгким усилием пальца и не выпадать из поршня самостоятельно в идеале.
Теперь шатуны 2110 с бронзовыми втулками под плавающий палец покупай. Берёшь весы цифровые и подыскиваешь из того, что дают 4 шатуна с возможно меньшим разлётом по весу. Плюс-минус 2 грамма. В идеале до грамма одного веса. Палец с собой возьми и проверяй, что бы палец в шатуне не болтался. В идеале, если он туда точно так же как в поршень входить будет.
satmaster56 вне форума
Старый 16.05.2013, 03:25   #463
statikk
statikk не успел проявить себя
Nitrate, вскрытия ещё не производил, отпишусь после ремонта
satmaster56, это хорошо) шатуны уже куплены 2110 всё входит как надо) сёдне взвешивать буду
и ещё один момент стоят поршня групы "В" пробег 100000 поршня взял "С" так как в цилиндре есть небольшая еле ощутимая выработка, нутрометра нет( мерить нечем. "С" не должно же заклинить?
Последний раз редактировалось statikk; 16.05.2013 в 03:36.
statikk вне форума
Старый 16.05.2013, 05:13   #464
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Сообщение от statikk Посмотреть сообщение
У меня стояли В и С поставил Е встали как родные.
тракторист63 вне форума
Старый 16.05.2013, 08:24   #465
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Disbat Посмотреть сообщение
кто ставил 126 поршень автромат на приору (баз втыка) какие отзывы?
имею личный опыт установки, за 1000 км,съело нагруженную сторону юбки поршня, сильный стук при пуске на холодную, при прогреве немного затихал, расход масла вырос заметно. установил новые поршня родные от Феди с молибденовым покрытием, кольца и шатуны не менял из принципа, проверил их, всё нормально, после сборки проехал около 5 т км, масло ушло треть решоточки на щупе, расходом не считаю, поскольку часто выкручиваю до 6т, работает тихо, звуков нет посторонних, динамика очень радует и максималка как будто беспредельна.Слежу теперь за ремнём, беру в проверенном месте.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 16.05.2013, 10:26   #466
satmaster56
Ваше мнение по причине такого поведения Автраматовских поршней???
Добавлено через 8 минут
Ришат Мишарин, И Ваше мнение по поводу Автраматовских поршней? Может их тоже в кастрюльке прокипятить, или в духовке выдержать??? Как раз сейчас есть подопытный вариант 21128.
На него если не Автрамат, то ковку от СТИ. Пока выбран Автрамат. Всё, что можно провести в домашних условиях, не вопрос
Старый 16.05.2013, 10:36   #467
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Неее. Это надо было делать до чистовой обработки поршня... Хотя, ради эксперимента можно. Один поршень при 20-22град. полностью промерить и всё записать. Затем в воде 24-26 часов кипятить (в духовке при 120-130град 2-4часа, но не желательно, поршень на себя весь жир с духовки может собрать). После снова при 20-22град. весь обмерить, при этом эллипсность должна быть не больше первоначальной, а вот диаметры могут усеться на 0,005-0,02 мм.
Rishat_M вне форума
Старый 16.05.2013, 10:44   #468
satmaster56
Сегодня проведу опыты вечером))))
На сравнение и СТК поршень возьму
Старый 16.05.2013, 10:49   #469
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Только духовку полностью прогрей сначала... Успехов!
Rishat_M вне форума
Старый 16.05.2013, 11:49   #470
Disbat
Автомобиль: в планах приора
Disbat не успел проявить себя
моторист тоже говорит что автромат не особо гуд. буду родное ставить
Disbat вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
