Старый 25.03.2017, 01:39   #461
Макс-40
Автомобиль: Ваз 2172
Макс-40 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Был загиб клапанов.Поменял клапана со временем появился стук поршней и жор масла,поменял поршня на безвтык стк в комплекте с кольцами номинал Е(родные были 2 Б,2 С),20 тысяч отходили и появился опять стук,ну а теперь расточил блок и первый ремонтный теже стк поставил.
Макс-40 вне форума
Старый 25.03.2017, 09:05   #462
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Что-то говорили что если шатуны после сталинграда оставить родные (кривые) то масложор очень вероятен.
конечно будет расход масла на кривых шатунах, проверять их надо перед установкой, бывает что и выживают.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.03.2017, 15:37   #463
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Палыч ты сам реально видел выжившие после втыка шатуны? Или тоже по слухам?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 26.03.2017, 15:46   #464
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Сообщение от Макс-40 Посмотреть сообщение
Всем привет!Подскажите пожалуйста как должен заходить палец в шатун приора 126 двигатель?
Свободно и не болтаться.
Алексей_Павлович, как-то проверяете зазор?
"Болтаться" - это понятие растяжимое, какой максимально допустимый?
Втулки в шатунах меняются или только новые шатуны?
Ранее была ссылка на видео, в котором шатуны с пробегом 260 тыс. км., имеющие приличный люфт, были установлены в двигатель, после чего успешно прошли ещё 100 тыс. км.
kumanek вне форума
Старый 26.03.2017, 16:40   #465
Алексей_Павлович
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
я ездил на них и ездят на некоторых моторах
Добавлено через 10 минут
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
втулки я не менял, но поменять можно. Бывает что в свежем моторе пальцы имеют небольшой люфток, работают нормально, так что смажь маслом и попробуй .
Старый 26.03.2017, 19:44   #466
masterkarlo
Палыч дай ещё совет -- стоит ли заменить поршни с кольцами и пальцами ради предотвращения большого износа цилиндров, чтоб не точить блок потом? Пробег у меня 112 тыс сейчас и то больше половины на трассе накатал, поршни всегда легко стучат только под нагрузкой на низких оборотах до 2000, компрессия 15.5, расход в общем в норме, масло синтетика всегда кастрол, масложора нет, но я на газе езжу, а на бензине масло подъедать будет точно, сколько не знаю, но на 10 тыс от замены до замены канистры 4л никак не хватит. Короче к двигу претензий серьёзных нет, но есть желание его немного обновить, голову почистить, в картер заглянуть... Альтернативные поршни не рассматриваю, только ФМ.. И как быть, если группы на цилиндрах будут разные, поршни то комплектом одной группы продают?
Старый 26.03.2017, 20:02   #467
Алексей_Павлович
на износ не влияет никак. Можешь заменить если стук достаёт. Можно и не трогать. Группы можно в Тольятти подобрать разные в Пламени(было раньше, сейчас не знаю, давно не был). А вообще изначально промер цилиндров, может и одной группой обойдёшься несмотря на разность маркировки, бывает так.
masterkarlo (26.03.2017)
Старый 26.03.2017, 20:02   #468
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
В комплекте с шатунами отдельно есть.
Александр 443 вне форума
Старый 26.03.2017, 20:11   #469
masterkarlo
Я только про оригинальные думаю, ФМ, они тоже по отдельности продаются что ли? С шатунами не хочу брать, думаю что мои родные еще походят, втыка не было и надеюсь не попаду..
Старый 26.03.2017, 20:24   #470
Александр 443
Писал про ФМ, по отдельности видел только с шатунами.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
