Да
623
92.57%
Нет
39
5.79%
что такое шумо-вибро изоляция?
1.63%
04.07.2013, 11:47
#4691
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Timoha373 , что это за скотч?
04.07.2013, 13:23
#4692
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
valli
Ясности значит нет, ладно сам выясню как сделаю.
Сбоку посмотри (при открытой з/двери) - места достаточно. Сделано: вибра М2/Сплен 8мм + 4мм/вибра М1 (материал оставался, вот и доклеил после окончания). При поездках на природу/рыбалку под з/сидением лежит небольшой топор (~ 40 см).
04.07.2013, 13:32
#4693
Сказал(а) спасибо: 37
Это обнадеживает)))
05.07.2013, 01:54
#4694
ROYAL
да ты его найдешь в любом строительном магазине!!он весь в продольных,слегка заметных линиях,как полотно,легко отрывается поперек,лучше чтобы заклеить стыки шумки ты не найдешь,ищи сразу скотч серого цвета, 30м рулончик я беру за 75р.
05.07.2013, 22:54
#4695
Timoha373 , да, спасибо, нашел. Называется армированый скотч.
05.07.2013, 23:06
#4696
Подскажите еще, сколько листов вибры (0,53x0,75) надо на пол, от задней спинки до панели приборов?
06.07.2013, 18:56
#4697
Народ, подскажите, кто делал шумку кузова (под задними сиденьями пассажиров), Технологические отверстия, указанные на фото, имеют выход в днище авто(наружу) либо в салон?
Стоит заливать мовиль в эти технологические отверстия?
06.07.2013, 20:24
#4698
А почему нет, нет смысла их оставлять, шумка один хрен должна всё накрыть.
06.07.2013, 20:33
#4699
Sioune
Это выходы в задние лонжероны пола. Стоит.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:04 .
06.07.2013, 21:58
#4700
БиМаст Супер на пол норм будет? (4мм) + арки и моторный щит бимаст бомп
Текущее время: 15:36 . Часовой пояс GMT +3.
