Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 26.07.2013, 21:31   #4771
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
все сверчки мои с пластиком не связаны были, под рулем гайка в районе ЭУР незакручена была, жуткий лязг, посередине внутри(под серебристой накладкой) заслонки печки дребезжали, задние сиденья петли внизу к самим сидухам-разболтались. Провода в пятой двери хетча внутри самой двери по бокам брякали...вобще провода зло, летом вроде норм, а зимой дубеют и начинают брякать.
Такчто со сверчакми далеко непросто всё, даже не устранить, а найти, вот что самое трудное)))больше месяца на полуразобранной машине езжу)
Glebarik вне форума
Старый 26.07.2013, 21:38   #4772
alexei_r
Автомобиль: 21723
alexei_r не успел проявить себя
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
Эти провода выносили мозг, пока не побрызгал обильно силиконом. Серебристую накладку несложно снимать?
alexei_r вне форума
Старый 26.07.2013, 21:49   #4773
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
нет не сложно, её промаделинить по периметру непомешает) ну и внутри тоже обклеить, опять же провода все что увидишь в "мохнатую трубочку" обернуть)))
по гугли , в инете есть инструкции в картинках что и как снимать
опять же силикон не надолго, а вот с маделином впринципе забыть можно, чтоб он протерся хз сколько времени надо))
Glebarik вне форума
Старый 27.07.2013, 09:57   #4774
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Glebarik, сверчки все мерты - два года назад делал крышу, потом двери, задние арки закатаны бомбом + акцент 10, ставил подкрылки новлайн и перед этим мазал арки мастикой. Полку с боковинами делал сам из фанеры - пол уже заключительный этап. Пока есть время хочу залепить - на багажку не столько уйдет времени с разборкой - оставлю на потом.
Провода этим летом обмотал маделином. По часу на каждую сторону. Нужно снять весь пластик в багажке, снять крышку пятой двери, в арке разомкнуть колодку и оторвать провода от стоек крыши. Потом тянуть провод из двери, помогая ему из салона. Тянуть пока разъем не упрется в крышу - этого хватит чтобы обмотать то что проходит вдоль стекла и выносит мозг. Сам дольшесобирался с духом, чем делал.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 27.07.2013, 11:14   #4775
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
alexei_r, Если шумит коробка можно попробовать присадку и масло покачественнее чем на заводе льют. Два раза с интервалом в сто тысяч лил в КПП Хадо, и шумит меньше и передачи лучше включаются. Шумку делал примерно как Glebarik описывал, на очень плохой дороге лишь клавиши стеклоподьемников бренчат. Подвеска не сток.
fokker вне форума
Старый 28.07.2013, 16:10   #4776
Задумчивый
Задумчивый не успел проявить себя
Доброго времени суток, у меня приора седан, зашумил багажник..и возник вопрос по крышке багажника, верхнюю часть сначала виброй потом шумкой, а сторона которая с замком..виброй ее заклеял а шумкой как заклеивать?
Задумчивый вне форума
Старый 28.07.2013, 20:05   #4777
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
У меня возник вопрос, клеил акцентом и обратил внимание что по структуре материал очень похож на тот что на стройрынках продают(типо утиплитель-фольгоизолон, обычно рулонами), так вот, разные ли это материалы ибо акцент по цене гораздо дороже.
А так вообщем по ШВИ:
обязательно ложить вибропласт-виброизоляция, а вот по шумоизоляции, есть сплен- частовстречаеться но впринципе безполезен для борьбы с шумом, ибо только отражает шум. Акцент- поглощает шум, как впрочем и изолон. На вибру мы как раз его и кидаем(акцент либо изолно), а вот если от авто нужно добиться хорошей акустити, тогда еще бросаем сплен- он как раз будет отражать звук(музыку) обратно в салон.
Вроде все просто и понятно но вопрос с акцентом и изолоном неочень ясен, может кто в курсе?
Glebarik вне форума
Старый 28.07.2013, 23:46   #4778
alexei_r
Автомобиль: 21723
Изолон имхо закрытоячеистая структура, работает на отражение.
Использовал в своей машине алюфом (тоже самое, что изолон) - понравилась его работа больше чем битопласт. Вроде должен отражать звук, но реально с ним тише.
alexei_r вне форума
Старый 29.07.2013, 15:38   #4779
Proofeg
Аватар для Proofeg
Автомобиль: Priora хэтчбек
Proofeg не успел проявить себя
Вообщем в выходные я занимался шумоизоляцией своей машинки у меня ХаЧаБаК :D Комплект взял Максимум, это на сайте Шумоoff. 28-листов М4, Комфорт 6 5листов, и один лист герметон А30. Эффект после первого слоя М4 уже внушает доверие и самому приятно. После первого слоя когда прокатился почувствовал что все там взади перестало громыхать клацать( он так и называется вибропоглощающий слой) Второй слой убрал лишние шумы, но от арок он все рано присутствовал ( я сидел в багажнике а жена меня возила :D ) Ну а третий самый дорогой слой именно на арки, он меня больше всего порадовал, шума нет вообще вот хотите верьте хотите нет. Да цена вопроса 4500 рублей но для меня фаната музыки, оно этого стоило. Фотоаппарат в деревни забыл блин, сделаю фотоотчет выложу на драйве поделюсь ссылкой.
Proofeg вне форума
Старый 29.07.2013, 20:01   #4780
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
что за материал на слоях? первый понятно, вибропласт, а второй? и самый дорогой третий?
Glebarik вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
