Старый 16.05.2013, 17:58   #471
fisherman2000
fisherman2000 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
почему горит давление масла на холостых оборотахна разогретом двигателе
fisherman2000 вне форума
Старый 16.05.2013, 18:50   #472
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Сообщение от fisherman2000 Посмотреть сообщение
Уровень масла проверялся? Пробег машины, год? Масло гонит? Масло и фильтр когда менялись? Дымит? Свечи смотрели?
А у меня в кармане гвоздь
Крокус вне форума
Старый 16.05.2013, 19:02   #473
gylykinpavel
Аватар для gylykinpavel
gylykinpavel не успел проявить себя
Сообщение от statikk Посмотреть сообщение
Nitrate, вскрытия ещё не производил, отпишусь после ремонта
satmaster56, это хорошо) шатуны уже куплены 2110 всё входит как надо) сёдне взвешивать буду
и ещё один момент стоят поршня групы "В" пробег 100000 поршня взял "С" так как в цилиндре есть небольшая еле ощутимая выработка, нутрометра нет( мерить нечем. "С" не должно же заклинить?
после 40000т уже не рекомендуют менять поршневую.выработка эллипсом-может масло поджирать.у нас некоторые перед продажей ставят кольца прима,типо стираються быстро. притерлись и продавай
www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/gylykinpavel/
gylykinpavel вне форума
Старый 17.05.2013, 00:34   #474
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Ришат Мишарин,
Ну вобщем выдержал 4 часа в духовке.
Взял два калиновских поршня 76,5 Автрамат и СТК. Оба группы Е.
Размер по юбке у СТК по нижнему пределу 76,50, у Автрамата по верхнему 76,51.
Элипсность по жаровому поясу :
СТК 75,94Х75,835 (поперёк двигателя\вдоль двигаеля)
Автрамат 75,93Х75,87 (поперёк двигателя\вдоль двигаеля)
до процедуры один и тот же палец нормально заходит в оба поршня. В Автраматовский поршень чуть туже, чем в поршень СТК, но в пределах нормы.
После остывания по жаровому поясу ничего не изменилось.
Но вот юбку Автраматовского поршня можно было пройти практически одним микрометром с СТК, может на пол деления прибавить. Усадка Автраматовской юбки несомненно состоялась на пол деления микрометра.
Ещё по пальцу.
Палец достаточно свободно заходил в поршень СТК и до и после духовки. В Автроматовском поршне ушла соосность каналов пальца. Нормально (чуть туже, чем СТК) заходит в одно отверстие, но при попытке сунуть его дальше во второе, начал клинить и вытащить его обратно пришлось с помощью отвёртки, уперев поршень в стол.
Все измерения проводил в подвале при температуре 21 градус. Повесил градусник. Поршни перед измерениями выдерживал при этой температуре около часа и до духовки и после духовки.
Ещё бросилось в глаза, что Автроматовкий поршень остыл гораздо быстрее СТК.
ID:	95952   Нажмите на изображение для увеличения
satmaster56 вне форума
Старый 17.05.2013, 00:52   #475
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Ришат Мишарин,
Ещё по пальцу.
satmaster56 Молодец братан! Потраченное тобою время, заслуживает похвалы! Теперь точно ни у кого вопросов по качеству Автроматовких поршней не возникнет.
afgan1975 вне форума
Старый 17.05.2013, 06:54   #476
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Как я и писал 0,005мм или 5 микрон.
А представляешь что с ним в движке творится?
Rishat_M вне форума
Старый 17.05.2013, 08:10   #477
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, Респект!!!!
stm48 вне форума
Старый 17.05.2013, 10:14   #478
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
satmaster56, вот кстати пару статей в подтверждении моих слов о старении БЦ:
блок цилиндров и головка блока цилиндров.
Кстати, поэтому частенько отечественные ДВС после хорошего капремонта ходят дольше, так как в процесе эксплуатации до ремонта все напряжения были сняты!
Очень мало легирующих элементов в автроматовском поршне.
Добавлено через 17 минут
А вот ещё несколько интересных статей:
1)кованные поршни
2) из этой статьи следует, что теплообмен 124 поршней в 126 блоке будет хуже чем у 126-х.
3) интересная статья о расширении аллюминиевых сплавов.
4) а вот целая научная статья о сплаве АЛ-25.
Rishat_M вне форума
Старый 17.05.2013, 10:52   #479
satmaster56
Ришат Мишарин, Потыкался ещё немного сгодня с микрометром и поршнем. Такое ощущение, что его просто повело. Из за этого и размер ушел. Никакой особой усадки металла по днищу не произошло, только юбка. А дальше его уже коробить не будет? Напряжения уже сняты? Если теперь отверстие для пальца развёрткой в норму привести, поршень в приципе годен к употреблению?
Из этого комплекта поршни ездили на экспертизу в Ульяновск. Основные номы соблюдены. Разница с СТК на уровне погрешности производства.
На экспертизе были та же Федины поршни, состав один.
Старый 17.05.2013, 11:05   #480
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Его как раз при работе уводит и он начинает притираться к цилиндру, т.е. происходит неравномерный износ, вселдствие чего и начинается жор масла, и уменьшение размеров.
Дальше коробить не должно. В идеале бы отверстие развернуть, подобрать подходящий палец, собрать с шатуном и на коленвал, в ВМТ (в несколько циклов) проверить индикатором относительно верхней плоскости БЦ на предмет перепадов. Если поршень ходит плавно, не натирая местами зеркало (это должно быть видно), а перепады при каждом цикле не более 0,05мм, то я думаю с остальными поршнями проделать то же самое и в движку.
И ещё, поршня надо было ложить юбкой вверх.
Добавлено через 53 секунды
Значит всё-таки не соблюдена технология изготовления.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
