Старый 02.04.2012, 18:24   #471
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Парктроник
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Например, обычный резистор. Сопротивление фиг знает какое, но думаю 1 кОм хватит. Кстати, продаются плафоны подсветки номера со встроеной камерой, специально для тех кто не хочет сверлить в кузови лишних дырок
Не уверен , что обманка пройдет. Не помню, на каком-то из форумов, народ экспериментировал с резюками, ничего не получилось.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.04.2012, 20:27   #472
валентин м
Сургутская ячейка
Аватар для валентин м
Автомобиль: priora SE
валентин м не успел проявить себя
Re: Парктроник
спасибо за ответы, варианты интересные,буду думать и по теплу замучу! всем респект!
других ПРИОРитетов нету!!!
валентин м вне форума
Старый 02.04.2012, 20:42   #473
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Парктроник
Я от балды сказал номинал сопротивления, но начал бы с такого. Датчики работают на резонансной частоте, и фиг его знает какое у них сопротивление на этой частоте.
face вне форума
Старый 02.04.2012, 21:27   #474
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Парктроник
Да я не про номинал, думаю это вообще не прокатит. ИМХО.
Старый 04.04.2012, 15:02   #475
face
Аватар для face
Re: Парктроник
Блок управления посылает в датчик несколько импульсов на резонансной частоте. Затем засекает время между первой серией импульсов и отражёнными импульсами. Если время между импульсами большое, то и расстояние до предмета большое, или его вообще нет если ответных импульсов не поступило. Резистор рассеит в тепло первую пачку импульсов, а отражённых естественно не примет, и блок управления будет думать, что препятствия нет. Главное правильно подобрать величину сопротивления.
Я собирал ультразвуковой измеритель расстояния и сломал не один парктроник
face вне форума
Старый 07.04.2012, 16:35   #476
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Парктроник
Сообщение от Frontkamerad Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно, такая же беда. Купил крашеный, как потеплеет буду менять. Еще вопрос добавлю - сверлить с внешней стороны или изнутри (чтобы краску вокруг дырки не повредить).
Кто прошел через это - поделитесь!?
снял сегодня бампер, диаметр дырок на бампере 20 мм+ сверху прорезь небольшая, думаю потом надфилем проточить
centrumnsk вне форума
Старый 25.04.2012, 13:57   #477
Акжигитов
Акжигитов не успел проявить себя
Icon3 Штатный парктроник
Ребята, помогите понять в чем проблема, Уже как месяц не работает парктроник, я сам пока не смотрел, так как не знал куда лезть.
Заранее спасибо.
Акжигитов вне форума
Старый 27.04.2012, 14:17   #478
Re: Штатный парктроник
Акжигитов, А лампы то заднего хода горят?
Старый 27.04.2012, 16:29   #479
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Акжигитов, Подробнее опиши симптомы. Что именно не работает. Что все же работает. Что работает, но как то не так.
Aleks-0002 вне форума
Старый 10.05.2012, 20:54   #480
TOB. CYX"off
TOB. CYX"off не успел проявить себя
Народ, подскажите в чём проблема. Во время движения самопроизвольно включаются огни заднего хода вместе с парктроником. Из-за чего?
TOB. CYX"off вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
