Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 23.08.2013, 20:10   #4831
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
А у меня дверь походу под замену будет - попал в дтп - там в сумме всего полная .опа придется вспоминать проклейку дверей. Клеил - центр двери голд, ближе к низу сильвер, тех. отверстия голд + сильвер - остатки, поверх акцент 10 фольгированый. Печальнее всего, что за неделю до ДТП заклеил днище бомб, сильвер + акцент 10 - как следует еще не успел кайфануть от конца эпопеи с шумкой...(((
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 18.09.2013, 19:21   #4832
ViTT
Аватар для ViTT
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 9
ViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скоро
начал клеить пол солона, панель не хотел снимать но столкнулся с проблемой течи воды откудо то из за панели и у пассажиров под ногами аквариум хотя всё проклеено бомбом, ладно с пассажирами решил снимать панель устронять течь и заодно проклеить(хочу сделать так бомб+акцент, ну и места соприкосновения и периметр маделин). кто клеил подскажите нюансы связанные со снятием, проклейкой и установкой панели и может ещё что я забыл. и что скажите про схему проклейке.Заранее спасибо
ViTT вне форума
Старый 18.09.2013, 23:34   #4833
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от ViTT Посмотреть сообщение
так, описание снятия панели где-то здесь есть, найти и внимательно все изучить. Главное ВСЕ разъемы проводки везде отстегнуть, от всех блочков за центральной панелью.
При снятии смотреть за низом центральной части панели (где часы, магнитола), чтобы не повредить пучок проводов из моторного отсека. Низом панели можно покарябать изоляцию проводов в этом жгуте.
Нужно полностью разобрать руль - снять не только сам руль, но и аккуратно механизм (круглый) с разъемом подушки в руле, чтобы рулевой вал был голый. Конечно ЭУР остается на месте. Тогда полностью открученная панель вдвоем легко снимется.
И одевать руль тоже просто - надеть на шлицы вала и закрутить гайку, не пытаться силой загнать на вал. Это при снятии руками надо бить на себя, чтобы сошел со шлицов, там он с конуса на валу так снимается.
oleinap вне форума
Старый 19.09.2013, 00:05   #4834
Сказал(а) спасибо: 829
Вот до сих пор не понимаю - чего вы его все разбираете? Откручивается один болт на крестовине ближе к рейке который и четыре болта крепления рулевой колонки - и все вся колонка в руках без ипатни с подушкой и пр. Только кожух заранее снять и отсоединить колодки. И торпеду снимать легче и шумку клеить...
Iluxa (31.10.2013), SignalMan (24.10.2013), SoftFelix (13.07.2014)
Старый 19.09.2013, 00:17   #4835
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
это в салоне над педалями? а отметить старое положение вала там можно? чтобы обратно так же поставить.
Если снимать баранку, то на торце рулевого вала маркером можно отметить
oleinap вне форума
Старый 19.09.2013, 00:20   #4836
Да.
Думаю не проблема. Я не помечал. Просто до снятия запомнил положение спиц руля на крайних положениях. Кстати, руль лучше "запереть" перед снятием колонки.
Старый 31.10.2013, 22:13   #4837
Сказал(а) спасибо: 1,214
Что-то последнее время показалось, что шумно машина работает. Особенно на холодную. Генератор подвывает, КПП под сброс газа (рокот ушел вместе с жарой ), кат. Но вечером сел в соседскую сарайку... и понял, что даже моя бюджетная без фанатизма шумка свое дело делает. Двери с виброй СТП в полслоя (не вся поверхность) - звук закрывания совершенно другой. Подгазовка - тише вдвое. Кат бы чугунный... Но лежит запасной жестяной.
Старый 31.10.2013, 22:31   #4838
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Афиноген Полюгаев, я сегодня очередной этап шумовки провел- пролепил виброй (стп голд) потолок пока. Шумовку теперь уж на теплый сезон оставлю.
Первые ощущения почувствовал когда сел и захлопнул дверь. Звук глухой, акустика в салоне стала совсем иная. Колонки заиграли по- другому (а у меня только фронт), бас усилился- аж в душу пробивает (прикидываю, что будет когда саб починю).
Машина у меня пока что заантискриплена и завибрирована: двери, стойки, потолок, задние арки, багажник. Остался пол и моторный щит.
Но даже при таком не полном пока перечне работ по ШВИ, акустический комфорт в моей машине намного выше, чем в стоковой Приоре отца.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 31.10.2013, 22:33   #4839
http://stp-russia.ru/content/files/norm.jpg
Старый 06.01.2014, 12:54   #4840
serega kl
Аватар для serega kl
Автомобиль: приора универсал
serega kl не успел проявить себя
Чем проклеить в универсале под задним сиденьем? Если сплен,то он будет протираться сиденьем? У кого как?
serega kl вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
