Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2009, 10:36   #481
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Ответ: Проблема с оборотами
+1
Е2 Паулюса - обсуждаемой проблемы нет, как и незапуска с первого раза
Лесной Слон вне форума
Старый 05.06.2009, 17:05   #482
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Ответ: Плавают обороты.
Ехай к диагносту..
ko.shka вне форума
Старый 05.06.2009, 17:27   #483
ko.shka
Аватар для ko.shka
Ответ: движок
Перепрошивка вылечит и небольшая доработка впуска выпуска!
ko.shka вне форума
Старый 05.06.2009, 17:27   #484
ko.shka
Аватар для ko.shka
У меня детонация только..
ko.shka вне форума
Старый 05.06.2009, 19:35   #485
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
На Е2?.. У меня пальчики побрякивают...(Бензин 95-ый)... Хочу сменить на DT05... Как считаешь - стоит?
Evgent вне форума
Старый 05.06.2009, 22:52   #486
ko.shka
Аватар для ko.shka
Ну наверное, у меня на Январе, Павлик говорил, что такой эффект проявляется у многих из южного региона, а у них такого нет..
Ещё у меня были проблемы при включении компрессора конд., обороты себя очень странно вели, мы это вылечили поигравшись с ходом с РХХ, детонация как бы не опасная, она только при резком выходе из ХХ и при резких переключениях с полн. дросселем! Звенела Е2 у меня и на 12-ке и у друга на Приоре на Боше звенит!
ko.shka вне форума
Старый 06.06.2009, 05:22   #487
Ванчоус
Автомобиль: ЗИС-2170
Ванчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругахВанчоус имеет позорную репутацию в наших кругах
Ответ: Не тянет ВАЗ Приора 2172
У меня провалы при прогретом двигателе начинают проявляться при разгоне,причем,при холодном двигателе все в норме,машина разгоняется без провалов,как Порше, логично предположить,что если при разгоне нужно больше топлива,что может указывать на неисправность бензонасоса или редукционника, на данный момент хочу снять бензонасос с редукционником и заменить,если бензонасос подходит от 10-ки проблем нет,новый в гараже валяется,хотел на Вектру воткнуть,но пока не знаю подходит ли,стоимость всего ремонта 1000руб,после-поеду на новую прошивку,т.к. самостоятельно заливал себе Палюсовскую,хочу чтоб Профи сделали,но тем не менее,после прошивки плавающие обороты ушли.И опять,извините-но блин лучше бы добавил и купил Ford Fusion!Затем у Профи отключу управляющий лямбда-зонд,выдерну катализатор.По поводу масла-масло у меня на всех юбках свечей,правда повторюсь-в прошлый раз перелили на сервисе,хотел щас выкрутить свечи-не могу,на сервисе зажали так,что уже 2 ключа погнул,как бы дело до футорок не дошло,купил щас динамометрический ключ.Пока езжу так,потом по норме вкручу.Да,кстати,проверяйтÐ µ все шланги и резинки под капотом,у меня был подсос из картерного шланга вентиляции-лопнул,но всего скорей от избытка давления,спасибо сервису опять же,2 сервиса из трех в городе на х послал уже,теперть сам ремонтирую,хоть и не люблю это дело.
Ванчоус вне форума
Старый 06.06.2009, 05:54   #488
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
тоже заметил в холод лучше и когда двиг холодный прет лучше
Если сравнивать в -30 и +30 то раница как прет прогретое авто очень существенная, т.к. литр воздуха при -30 весит примерно на 10% больше чем при +30 (расчеты уже приводил) и это при одинаковом давлении, а зимой давление как правило выше, т.е. на 10 а 12-15%. И соответственно топлива мозг даёт команду лить горючки на столько-же больше с челью обеспечения оптимальности топливо-воздушнлй смеси.
10% это реально много, столько почуствует не только гонщик но и простой смертный водила.
Escander вне форума
Старый 06.06.2009, 06:07   #489
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Ванчоус Посмотреть сообщение
У меня провалы при прогретом двигателе начинают проявляться при разгоне,причем,при холодном двигателе все в норме,машина разгоняется без провалов,как Порше, логично предположить,что если при разгоне нужно больше топлива,что может указывать на неисправность бензонасоса или редукционника, на данный момент хочу снять бензонасос с редукционником и заменить.............Затем у Профи отключу управляющий лямбда-зонд,выдерну катализатор.По поводу масла-масло у меня на всех юбках свечей,правда повторюсь-в прошлый раз перелили на сервисе,хотел щас выкрутить свечи-не могу,на сервисе зажали так,что уже 2 ключа погнул,как бы дело до футорок не дошло,купил щас динамометрический ключ......
Насчёт топлива - мысль верная. Что это за новое устройство "редукционник"? Чем поможет динамометрический ключ при откручивании свечей?
Отключите лямбду и получите не Пашину прошивку а самодельное дерьмо и снова начнёте то не так это не этак....
Escander вне форума
Старый 06.06.2009, 09:54   #490
SPRS
Аватар для SPRS
Автомобиль: VAZ 21124 люкс 2008 г.в
SPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
Жопометром чуствуется и замеры это подтвердили +3 л.с. на стандартной, но чипованной Приоре и снижение расхода примерно на 1,5 литра.
Меряли на стенде в Тольятти, Приора на родном прошитом боше 113,4 л.с.
Приора на родном прошитом боше с коротким пауком в стандартное место катколлектора 116,4 л.с.
В стандарте у Приоры 107 л.с. для сравнения.
А ты не знаеш сколько сил у 124-го двигуна?Ато интересно больно то он уж и резвы, приору дергает на пол корпуса а некоторых даже на корпус?На драге вставал с разными двенашками он их вобще не чюет!Не могу понять чтоза фигня такая?Такую купил))
SPRS вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
