Старый 06.06.2012, 06:02   #481
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сегодня ночью смотрел, ничто не мерцает а кратковременные провалы напряжения до 0,3-0,4 вольт всёравно есть.
DIZZI вне форума
Старый 06.06.2012, 07:10   #482
Prohlados, Меняй РН. У меня "Орбита". Напруга "стоит как вкопанная", изменяется только при изменении нагрузки.
Такой эффект может быть из-за некачественных щёток. Уже вроде кто-то отписывался, что заменив щётки в регуляторе (были поставлены щётки от старого регулятора) смог избавится от подобных скачков напряжения.
Старый 06.06.2012, 09:20   #483
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
сегодня попробую поставить прежний диодный мост и рн, посмотрю будут ли скачки. Вопрос, а если и с другим рн будут скачки то где копать? Заметил что чем сильнее прогревается двигатель тем больше величина скачков по напряжению т.е температура 50*- перепады 0.1 вольт
80*-0.2в; 95*-0.4в
Добавлено через 12 минут
ещё БК постоянно показывает ошибку "проподание напряжения бортовой сети" , аккомулятор заряжен 12.5в
Последний раз редактировалось DIZZI; 06.06.2012 в 20:09.
DIZZI вне форума
Старый 06.06.2012, 09:47   #484
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
На 99% виноват регулятор, мост тут ни при чём.
ещё БК постоянно показывает ошибку "проподание напряжения бортовой сети" после сброса ошибок она сразу вновь появляется
А вот это уже симптом. Такого быть не должно. Надо искать неполадки в проводке. Я не могу пока точно сказать, связаны ли скачки напряжение и появление этой ошибки (плохой контакт), но думаю, что такое вполне возможно...
Старый 06.06.2012, 10:30   #485
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
эта ошибка выскаивает при плохом контакте в системе эсуд или может из-за плохого контакта в других системах? с чего начать проверять? проверить колодки соединительные, массы я правильно понимаю?
DIZZI вне форума
Старый 06.06.2012, 10:45   #486
Старый 06.06.2012, 12:33   #487
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Тоже ошибка такая присутствует opendiagом скидываю она опять появляется. Кстати у меня по мультиметру напруга 13.6 вольта. Заразился вашей темой буду копать, поднимать напругу. На прошлой 2112 на холодную было 14 вольт по бортовику, а если все поврубать падала до 11.7 примерно (но на аккумуляторе мультиметром показывала в районе 13.2), понял что с цепью бортовика чтото не то, забил на это так и продал.
Ghj вне форума
Старый 06.06.2012, 14:32   #488
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
Желаю удачи! Я тоже ездил и не парился, пока ни почитал эту тему, а теперь вот хожу с головой болью.
Добавлено через 5 минут
А можно ссылочку на этот справочник по ошибкам
DIZZI вне форума
Старый 06.06.2012, 15:36   #489
Prohlados, Ссылок у меня нет, только сам файл в pdf формате. Давай в личку почту, скину на мыло.
Старый 06.06.2012, 17:57   #490
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
БК постоянно показывает ошибку "проподание напряжения бортовой сети" после сброса ошибок она сразу вновь появляется на незаведённом двигателе, аккомулятор заряжен 12.5в
а при включении зажигания после того, как был "-" с бэтэра скинут, эта ошибка считается нормальным явлением???
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
