Старый 13.06.2012, 23:23   #481
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Подклинивает привод дроссельной заслонке на горячем двигателе
[QUOTE=mar9863;1867517]
Почему такая температура ДВС? Включение вентилятора обычно происходит при Тдвс 101-102*С и соответственно откл. при 96-97*С.
на моей уже на 95-97 включаеться вентилятор!!!!
Я ориентируюсь по не точному указателю на приборной панели.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 14.06.2012, 16:30   #482
Мурик
Автомобиль: ВАЗ 2172
Мурик не успел проявить себя
Подскажите что это может быть. В общем Приора хэтч, 2009 г.в., пробег 45 000 км.
С недавнего времени прямо во время езды машина один раз дёргается, и не важно на какой скорости – всё равно дергается. Т.е. с момента зажигания и заглушки машина 1 раз стабильно дёргается. Есть также проблема с зажиганием, порой поворачиваю ключ в замке, и звук зажигания какой-то короткий, такое ощущение что она не щас должна заработать, а где-то 1 сек. спустя. Как-то с пол-тычка зажигается, такого раньше не было. Также бывает, что машина глохнет на холостых оборотах. И ещё мне механики в одной СТО сказали что у меня АКБ подсел после зимы.
Исходя из вышеизложенного можно ли сделать вывод, что все эти описанные проблемы как-то связаны и тянутся из одного только? Спасибо!
Мурик вне форума
Старый 14.06.2012, 20:08   #483
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
и зачем? вполне рабочая температура! в пробказ наверно не прекращая почти молотит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.06.2012, 00:06   #484
Хуже не будет, а какая действительная температура ОЖ ДВС никто не скажет, пока не будут сделаны замеры хотя бы с датчика на ЭБУ. Показания в комбинации приборов могут отличатся, у меня например завышаются на ~2-4*С, но они ориентировочные и на работу ДВС влияния не оказывают.
Ограничительную лапку, как и винт, трогать не советуется (гнуть). Можно, для проверки, сделать как здесь фото 3. Всегда можно вернуться к заводским настройкам начального угла ДЗ. После изменения угла контроллер скорректирует обороты ХХ, при очередном вкл зажигания. Т.е. при каждом пуске положение ДЗ считается им за начальное.
Старый 15.06.2012, 00:11   #485
ВитюХа 57
я имел ввиду показания ДТОЖ для ЭБУ. у меня приборка тоже загоняет, причём до 90 сходится, а потом на приборке стрелка резко уходит в отрыв. не парюсь))))
Старый 16.06.2012, 09:03   #486
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
При включении второй передачи на скорости 20-30 км/ч ощущается провал и падение мощности. Что может быть? Свечи стоят заводские, пробег 40 т.
Ayrat Ka вне форума
Старый 18.06.2012, 11:50   #487
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
cкоро смените вместе с катушками
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 18.06.2012, 14:49   #488
XoloD
Автомобиль: 217220
XoloD не успел проявить себя
Приобрел новую приору, двигатель 1,6 8-клапанов, пробег 250 км, проблема в следующем: стою на нейтрале, нажимаю педаль сцепления, обороты двигателя падают примерно до 500 и обороты начинают гулять, отпускаю, двигатель начинает работать нормально. Это нормально или нет для нового автомобиля ? Если нет, то на что обратить внимание в первую очередь для устранения ? З.Ы. Это мой первый новый автомобиль.
XoloD вне форума
Старый 19.06.2012, 01:06   #489
Alexod
Сообщение от XoloD Посмотреть сообщение
Ненормально. Машина с Е-газом?
Alexod вне форума
Старый 19.06.2012, 17:26   #490
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Двигатель иногда глохнет, и когда стоишь на месте ( повторно запускается без проблем) и на ходу накатом, если на включенной передаче то происходит рывок-машина глохнет но тут же заводится с толкача.Штат-дст отловил ошибку 0336 датчик коленвала сигнал выходит за допустимые пределы, ошибка плавающая в память не заносится тут же пропадает сама.Замена ДПКВ не помогла, разъем на колодке датчика проверил, проводка до жгута что заходит под накладку клапанной крышки в порядке.Зубчатый шкив на вид целый.Проблема не постоянная конечно, за 50 км. авто дернется раза 2-3, но все таки не приятная.Как ее побороть?
Все вроде проверил причины не нашел.
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
valli, подобную проблему как-то описывал Moiseikin, у него кстати тоже М73 Автел. Вот глянь здесь, может это как раз твой случай:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=549
Поменял первую катушку зажигания, проехал где-то 150 км. пока все хорошо, рывков нет.
valli вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
