Старый 28.09.2015, 16:29   #481
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
До 2000 относительно вяловато, первый подхват в 2000,потом в 3000 второй и до 5000. Потом спад до 5500, потом ровный докрут до 6000-6500. Дальше не крутил. По воздуху на 300 кг выходит на 5000, потом вяло растёт до 315-320 на 6500. Характер от шестерней ГРМ зависит. На родных 12 немного низовая характеристика, на приоровских перекрытиях верхов больше. Экономичность нравится. Трассовая езда в эконом режиме 90-110 на 92 бензине 5,3-5,7 в зависимости от условий. Загрузки встречного ветра. В городских условиях 20 литров 92 бензина хватает на 240-250 км умеренной езды. Около 8 литров на сотню Если с педалированием, то на 220 км. Около 9 литров на сотню.
Чувствительные отличия в лучшую сторону во всём диапазоне на 95 бензине.
satmaster56 вне форума
rele22 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 16:31   #482
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
А шестерни используете 2112 и ремень грм какой?
Да и еще, для чего поршни торцованы на 0,3мм, под 92 бензин?
_DN вне форума
Старый 28.09.2015, 16:41   #483
satmaster56
Сообщение от _DN Посмотреть сообщение
Это единственный вариант оставить на этом конфиге стоковую степень сжатия. Торцануть 124 поршни на 0,3 мм. Этим обеспечивается недоход пошня до ГБЦ, что бы можно было на приоропрокладке собрать и поршни об ГБЦ не бились. При этом степень остаётся 10,3-10,5 и мощность двигателя не теряется при установке безвтыковых поршней.
Все же помнят, что при установке безвтыковых поршней в двигатель 2112 двигатель становился очень вялым. При такой доработке ничего подобного не происходит.
А ГРМ поставил приоровский с разрезными шестернями для компенсации разницы высоты блока. Выпуск можно поставить сток приоровский и перекрытия выпуска будкт приоровские, а впуск минус 2 деления по шкале градуировки разрезной шестерёнки. В этом случае стоковое перекрытие на впуске 0,3 обеспечено.
Старый 28.09.2015, 16:55   #484
_DN
Я еще не до конца разобрался.
Т.е. если просто срезать вытеснитель и не торцевать на 0,3мм, поршень будет доставать до ГБЦ при использовании прокладки 21126? У поршня 21124 вроде должен быть недоход 0,4мм плюс прокладка 0,45мм = 0,9мм до головки. У приородвигателя соответственно 0,78мм (блок197,3)+0,45мм=1,23мм.
А можно ли не использовать разрезные шестерни и обойтись обычными шестернями 21126 или 2112 (с ремнем грм и помпой 21124)?
Последний раз редактировалось _DN; 28.09.2015 в 17:41.
_DN вне форума
Старый 28.09.2015, 17:32   #485
satmaster56
Точно. Минимальное расстояние от поршня до ГБЦ - 0,8мм. У меня стандартный приоровский недоход 0,6 +прокладка 0,45.
На выпске получается, на впуске немного не дотягивает. Если на впуске поставить стандартную шестерёнку, то перекрытия клапанов не выйдет, т.к. впуск будет закрыт из за того, что высота блока меньше приоровской. Из-за этого серединка и верхний диаппазон мощности проседает. На родных 12 тых шестернях тоже понадобится коррекция. Потому что толщина прокладки разная.
На фото положение шестерёнок и регулировка шестерней под перекрытие клапанов 0,3 на впуске и 0,65 на выпуске. У меня так сейчас стоит.
ID:	117034   Нажмите на изображение для увеличения
rele22 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 18:36   #486
_DN
Спасибо за информацию!
С разрезными шестернями это уже больше в сторону тюнинговой индивидуальной настройки!
Может вариант шестерни 2112 и опорный ролик увеличенного диаметра, чтобы добиться стоковых перекрытий 2112?
Как бы интересен вариант, как в случае двигателя 11194 с поршнем 79: купили поршни, расточили блок, залили прошивку. Катаемся, радуемся. Без дополнительных настроек.
Последний раз редактировалось _DN; 28.09.2015 в 18:48.
_DN вне форума
Старый 28.09.2015, 18:56   #487
satmaster56
Есть пример установки стоковых шестерней 21126. Всё работает уже 2 года. Думаю, что и 12 ГРМ будет работать.Но лучше подкорректировать разрезной шестерёнкой.
Добавлено через 8 минут
В принципе так и есть. Купил поршни, торцанул на токарном станке, расточил блок и собрал. Остальное для некоторго улучшения характеристик.
У меня даже ГБЦ 11194 стоит, но всё же лучше 124 или 126 ГБЦ ставить, или родную 2112
Прошивка для этой переделки , как я уже говорил, имеется. И на бош 17.9.7 и даже на январь 7.2 под 8-ми клапанную проводку)))))
Спасибо реле22 за это!!!
Последний раз редактировалось satmaster56; 28.09.2015 в 19:15.
rele22 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 19:42   #488
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
Сообщение от chapay33 Посмотреть сообщение
2.Там можно что то увидеть в этих колодцах без спец.приспособлений?
Светодиодным фонариком можно посветить, видно, в нагаре поршни или нет. За 90 т.к. 100% будут в нагаре. Если слой толстый - это увеличивает СЖ.
свечи-боковой электрод белого цвета(диагност говорит,что это свидетельствует о хорошей продуваемости цилиндров?),все остальное не имеет практически никакого налета чтоб говорить о его цвете.
Посмотри, свеча похожа на свечу с номером 3 по ссылке http://enc.drom.ru/2997/ ? Если похожа - проверяй топливную систему: давление топлива в движении, производительность форсунок на соответствие табличной и т.п.
В логе диагностики проблему с топливной системой будет видно сразу. Только лог нужен в движении, а не на ХХ.
Про "продуваемость" диагност интересно мыслит
Прошивку лучше залить стоковую, пока неисправность не найдете.
rele22 вне форума
Александр 443 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 19:51   #489
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
А если пробег 150 т.к. ?
Александр 443 вне форума
Старый 28.09.2015, 20:10   #490
rele22
Александр 443, вероятно, что тоже.
Сильно от режима эксплуатации будет зависеть, город, трасса, "любимые" обороты.
Если масло в КС попадает - отложений будет катастрофически много.
Как говориться - надо посмотреть ))).
На своем авто в 65 т.к. кроме черного "покрытия" через свечное отверстие ничего не увидел. После раскоксовки Лавром - желтоватый цвет, видно металл поршней.
rele22 вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
