Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 02.04.2011, 18:04   #41
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Моторные масла для наших машинок в условиях сибирской эксплуатации
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
У моего хорошего товарища ШНива 2005 год, что он не лил в раздатку, масло гонит и гонит и сальники менял ни чего не помогает, а вот в коробке синька и она сухая. Я так говорю потому что мы вместе с ним ее ремонтируем. Вывод, дело не в масле, а в сальниках и в руках того токаря который вал выточил и ОТКашника что этот вал пропустил на конвейер.
+10000, у меня друг купил ниву 2131 98 года (2е авто в семье, для экстремальных поездок), залил везде масло синтетику адинол, в кпп и раздатку GL-4, в мосты GL-5, все нормально работает, ничего нигде не бежит, хотя авто брал с пробегом (с не большим)с рук
centrumnsk вне форума
Старый 02.04.2011, 18:17   #42
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
мысль конечно идиотская, но вруг ему поможет сапун на раздатку?
Escander вне форума
Старый 02.04.2011, 18:18   #43
Yar
Так он там есть и блестит как кота яйца.
Yar вне форума
Старый 02.04.2011, 18:31   #44
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
а он не забит?
Escander вне форума
Старый 02.04.2011, 18:35   #45
Yar
а он не забит?
Обижаешь, Э?
Yar вне форума
Старый 02.04.2011, 18:38   #46
centrumnsk
Обижаешь, Э?
как вариант, могу посоветовать, снять пружинку с сальников и чуть ее укоротить, что бы более обжимала, иногда это помогает
Старый 02.04.2011, 18:51   #47
Yar
centrumnsk, У него этот косяк вылезает летом и на трассе, по городу все ОК.
Yar вне форума
Старый 02.04.2011, 18:56   #48
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Обижаешь, Э?
тогда порекомендую узнать у уазоводов какое решение есть у них (вроде что-то было).
Escander вне форума
Старый 03.04.2011, 11:09   #49
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
MikeSSS, Михаил, ну давай ещё с тобою буду спориь насчёт "за синтетику/против синтетики"... синтетика жиже, но на тех температурах что авто простаивает - оно много гуще чем на рабочей температуре... при этом и с минералкой в -40 можно завести, но вот сальники не выдавит, а?
Не надо со мной спорить это ИМХО, проверено не на одной машине. Про минералку я не говорил, речь синтетика/полусинтетика.
Миша, ну ты блин совсем к ШНиве привык, сравниваешь не сравниваемые вещи.
У меня залито в коробку TAF-X и еще раз повторюсь, ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ от эксплуатации на этом масле.
У вэдовых машин с начало все люфты в кучу собираются ну а потом она начинает движение. Там ни какие сальники долго не живут при таких люфтах.
Хм, а в приоре коробка Ноу-Хау? Как на всех ВАЗах гремел первичный вал так и гремит, особой разницы между коробками нет. Один и тот же завод подшипники выпускает, конструкции немного разные.
centrumnsk, а что не рассматриваем Agip Rotra LSX 75W90 GL4/5, индекс вязкости 160, температура застывания -45С?
Хм, а что его АвтоВАЗ одобрил уже?
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
Конечно, температура КПП меньше 100 градусов. Тогда Лукойл гуще, чем Шелл. что и требовалось доказать.
Синтетическое масло просачивается, только если плохие, недостаточно стойкие сальники. Иногда это случается.
Таким образом, заливая синтетику мы првоцируем "проверку" сальников. А надо ли это делать? Ах да, у некоторых автопрогревы...
Вот именно что при такой температуре Лукойл гуще чем шелл, а значит и греметь чудо коробка будет тише. Если сальник плохой на синтетике потечет сразу, а на полу еще поездит. Не но кому нравиться разбирать и менять сальники бога ради.
меня больше волновал вопрос про то что откуда познания в том что если залита минералка, то все ок, ничего не гремит, ничего не течет!!!!!! а если синтетика???????????? то это блин зло, и кпп то работает громко, и сальникам пи,,,,ц приходит?
объясните мне не грамотному
А ты сам подумай, как коробка устроена и поймешь на каком масле она будет тише работать. Можешь эксперемент провести. А то сначала пропаганда идет лейте синтетику, а потом в других темах пишем что первичный вал гремит, что аж уши закладывает.
Сообщение от sunse+ Посмотреть сообщение
не автомат же стоит в конце то концов, а столько переживаний..
Тут Валера как в рекламе: если нет разницы, зачем платить больше?
А у кого такие познания? Я всего навсего вступился за Лукойл. полусинтетический Лукойл ничуть не жиже синтетического Шелла при рабочей температуре двигателя. У меня нет никакого негатива на синтетику. Синтетика в нашем климате - очень хорошо подходит для двигателя. Если нету автпрогрева, то в КПП в нашем климате, достаточно лить полусинтетику. Зачем тратить лишние деньги? ИМХО.
Вот в том-то и дело. Какая разница синтетика или нет в КПП?
Абсолютно согласен.
Это пост №240:
С этим постом тоже не согласен.
1. Сопливить будут только 'хреновые' сальники. От п/с они тоже потекут, но позднее. Так говорят. У меня десятка потела маслом с самого рождения. Одинаково и на синтетике и на п/с. А на завдской минералке двигатель был чистый.
2. Как мы уже выяснили, вязкость синтетики и полусинтетики примерно одинаковая на рабочей температуре двигателя.
Нива тише стала потому что была очень довольна, что ей налили свежего масла. Некоторые масла теряют вязкость при старении, а некоторые, наоборот.
Вот про то и речь, на одном раньше сопливить будет на другом позже.
А про Ниву... готов провести эксперемент, давайте зальем щас туда синтетику и послушаем как она будет довольна. После смены синки на полу уже прошел 10 000. Коробка практически сухая, да и не так шумит как раньше.
Ну пусть сюрпризов ждет.
MikeSSS вне форума
Старый 03.04.2011, 11:51   #50
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
Думаю и Castrol taf-x не одобрен, но никто ведь из заливших его не жалуется!
Escander вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
