Старый 01.12.2011, 22:13   #41
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
У меня тоже постукивание на холодную, но после прогрева до 40 гр стук утихает.После полного прогрева до 90 гр движок шепчет, но иногда появляется легкое постукивание. Если машина стоит с левым уклоном стука нет, с правым стук прослушивается. Как то после смены марки масла снимал поддон картера для промывки, просмотрел поршневую, подергал шатуны и услышал знакомый звук. Может ли шатун при осевом перемещении постукивать на работающем двигателе?
NTR вне форума
Старый 01.12.2011, 22:29   #42
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Это смущает. Имхо, в сервис по гарантии пусти ищут, заодно и нам расскажите
Я думаю на выхлопной тракт. Как то сложно и не удобно на ходу открыть капот и перемещаясь рядом послушать.
Так то больше и нечему такой звук издавать. У вас это реагирует на открытие заслонки или постоянно?
Е-газ. При открытии заслонки и при движении в натяг не слышно, но при установленных 2500-3000 -прослушивается. До гарайтийки ещё не доехал(некогда), показал знакомому матористу -не услышал. Сам на открытый капот и повышенные обороты прислушивался- вроде двиг резвый и без постороннего стука, но при движении авто, из салона (если прислушиваться) что-то есть. До этого на 2114 гулял распред вал, кричат то, что, это в допуске пи...ц какойто.
Алексей3600 вне форума
Старый 01.12.2011, 22:33   #43
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от NTR Посмотреть сообщение
Вот ссылка на описание конструкции 126 мотора http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html Ясно, что центруется на коленчатом валу в осевых направлениях шатун, только по верхней головке и по внутренним поверхностям бобышки поршня. Скорее всего послушать надо мотористам, не поршень ли стучит. Если зазор -поршень -поверхность цилиндра больше чем в регламенте( то есть несоответствие групп) то стук естественно возможен.
Андрей 1974 вне форума
Старый 01.12.2011, 22:37   #44
ByrkYES
ByrkYES не успел проявить себя
Кто может подсказать, иногда при работе двигателя слышится свист с правой стороны (если сидеть за рулем), как будто возле колеса, причем не только при движении, но и на месте...что свистит и как это вылечить???
ByrkYES вне форума
Старый 01.12.2011, 22:45   #45
Андрей 1974
ByrkYES, Если авто гарантийное, заехать на сервис, и пусть определят причину. А так несколько вариантов, ремень+ ролик натяжителя на ГУРе, ( если есть) подшипники на генераторе, или самый худший вариант ролики+ремень ГРМ.Если не трудно просмотрите соответствующие темы на форуме.
Старый 01.12.2011, 22:51   #46
NTR
Аватар для NTR
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Показывал мотористу , говорит что необычный звук и не определил что это. Шатун кв не касается бьет по поршню. Класс цилиндров 1,2 -В; 3,4-С, класс поршней не знаю , разбирать не хочется движок. Странно что под правым уклоном стука нет.Пробег 42000, с таким стуком 35000, не прогрессирует , думаю может забить и ездить дальше. С гарантии слетел после то 2500, просто отказался.
NTR вне форума
Старый 01.12.2011, 22:57   #47
Андрей 1974
NTR, Так не зная размеров поршней никто не скажет правильно ли собрали двигатель, а когда сцепление выжимаете( отключаете ) стука нет ?
Старый 01.12.2011, 23:02   #48
NTR
Аватар для NTR
Сообщение от ByrkYES Посмотреть сообщение
Может ремень генератора подтянуть для начала, у меня было такое.Слегка подтянул свист пропал.
При выжиме сцепления стук есть, ничего не меняется. Как вариант это проверил в первую очередь.
NTR вне форума
Старый 01.12.2011, 23:14   #49
Андрей 1974
Так конечно могли и все поршни одного класса В поставить при сборке...Могу только сказать как сам бы поступил если знал, что именно в поршневой дело. Залил бы не синтетику, а погуще , из тех масел, что в допуске к применению как пример( 10 w 40). Качая за шатун Вы ведь и поршень перемещали, если замерить индикатором часовым ( например) то можно бы было определить где осевое смещение больше.
Старый 02.12.2011, 00:19   #50
NTR
Аватар для NTR
Сам склоняюсь к мысли о поршнях. Масло попробую при следующей замене. Качая шатун поршень не перемещался , верхняя головка шатуна бьет по поршню(отсюда знакомый стук), шатун ведь плавает по пальцу поршня. Давление масла 1,5 на холостом при 90гр. В нижнем положении поршень 4 ц-ра имеет ощутимый люфт, сколько не замерял , в нижней части цилиндра видны следы касания юбки поршня об цилиндр.Наверно это все таки 4 (поршень-цилиндр ) не в т.у.
NTR вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
