Старый 31.01.2014, 18:25   #41
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Вообще не желательно заводить с толкача. Ремешок ГРМа может перескочить. Может слишко холодно для запуска?
Пожалуйста объсните мне разницу: стартер вращает через маховик к/вал и с толкача на 2 ск КПП, через плавно отпускаемое сцепление, начинает вращать к/вал. Почему ремень ГРМ может перескочить только во втором случае, если прокрутка стартером происходит, т.е. масло не превратилось в солидол?
Старый 31.01.2014, 19:09   #42
ОлегВоложанин
Автомобиль: 2171
ОлегВоложанин не успел проявить себя
Icon9 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Да потеплело уже было -35 сейчас -20 она у меня при минус 30 заводилась со старым АКБ ,а как новый поставил даже не схватывает словно мозги замерзли
ОлегВоложанин вне форума
Старый 31.01.2014, 20:15   #43
LP2010
Автомобиль: приора универсал
LP2010 не успел проявить себя
тож 2 недели дубаки стоят (ночью до -35)
после стоянки на улице машина стала заводится как то странно. схватит - сек 10 поработает - заглохнет, без проблем заводится снова - секунд 10 поработает глохнет. и так раз 5-7. бывает что и минуту работает, потом глохнет.
чек не горит, не троит, работает ровно, тупо глохнет через несколько секунд
аккум дохлый, родной еще, но в -20 уже все ништяк
LP2010 вне форума
Старый 31.01.2014, 21:06   #44
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
У нас тоже стояли под минус 30 морозы. Ездить надобности небыло поэтому приорик тихо мерз на улице. Вчера снял аккум и поставил домой. Мороз сегодня отпустил до минус 18. Пришел с работы азял аккум поставил. Собственно завелась родимая с полоборота, несмотря на то что стояла всю неделю как недвижимость.
GEMINI вне форума
Старый 31.01.2014, 21:17   #45
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Завел свечи сменил на новые с высшим калильным числом и заработала.
pitupi вне форума
Старый 31.01.2014, 21:39   #46
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
В плюсовую температуру я думаю ничем не грозит, а вот если в -30 я бы не стал тягать, все таки масло в коробке дубовое, даже супер пупер синтетика дубеет. При запуске стартером в -30 выключая сцепление все таки меньше идет нагрузка на грм. ИМХО.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
А я говорил про свечи. В первый год эксплуатации приоры, в мороз не смог завести, залил свечи. Просушка свечей, продувка цилиндров не помогала пока не поставил новые свечи. И запуск начинал с выжатой педалью газа, потом медленно отпускал педаль до момента схватывания.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 31.01.2014, 21:54   #47
pitupi
Аватар для pitupi
Это я не те свечи купил осенью, до этого ставил денсо Q20PR-U11 а сейчас стояли денсо Q20TT. Вот и косяк получился.
и зазор у них другой.
pitupi вне форума
Старый 31.01.2014, 22:02   #48
pitupi
Аватар для pitupi
вот порылся в инете и нашол таблицу аналогов свечей. Кстати сейчас поставил NGK BCPR6ES-11
pitupi вне форума
Старый 31.01.2014, 22:15   #49
Kocmoc-nv86
У меня бриск стоят, индекс не помню. До этого ngk стояли. Бриск мне больше понравился, этой зимой в -30 спокойно запускаю а с ngk в прошлом году через раз заливало.
Старый 31.01.2014, 22:18   #50
pitupi
Аватар для pitupi
На счет бриск слышал много хорошего, но ngk много подделок я купил оригинал.
pitupi вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
