Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 30.01.2016, 15:37   #41
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Не заводится (видео)
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Какие последствия для двигателя если, допустим масло густело и клапана подвисали?
Недостаточное поступления в малые зазоры, а подвисение нечего страшного, если не достало.
Константин А вне форума
Старый 01.02.2016, 22:29   #42
alikdeyl
alikdeyl не успел проявить себя
Не заводится автомобиль, пока не поддашь газу.
В чём проблема?
alikdeyl вне форума
Старый 01.02.2016, 22:39   #43
Константин А
А подробней можно?
Старый 01.02.2016, 22:46   #44
alikdeyl
Откопеталиль двигатель 3000 км назад, было всё нормально, автомобиль перестал заводиться на горячую, пока не поддашь газу, аналогично и на холодную, пока не поддал газу.
alikdeyl вне форума
Старый 01.02.2016, 22:48   #45
Сообщение от alikdeyl Посмотреть сообщение
РХХ на замену! ))
alikdeyl (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 22:50   #46
Константин А
РХХ на замену! ))
не факт... Интересно как хх держит после пуска?
Старый 01.02.2016, 23:16   #47
alikdeyl
После пуска троит, пару раз прогазуешь, востонавливается 0,8 оборотов.
alikdeyl вне форума
Старый 01.02.2016, 23:35   #48
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Вот и у меня похожая проблема. -20-25с, машина постоит ночь или 2е суток и при заводке (не всегда, 1-2 раза за неделю) мотор колбасит и загорается чек, БК пишет ошибку 0300 и 0302, перекидывал катушку, потом свечу, не помогло! Причем завел-поколбасил с пол-минуты, заглушил, снова завел и уже пуск нормальный. Осталось масло(заедание подклинивание гидриков) и форсунки.
У меня тоже самое при этих же морозах. С новья. Поменял все катушки на оригинальный BOSCH и свечи на NGK-иридий - ничего не изменилось. Если в момент расколбаса с помощью БК тут же сбросить ошибки (пропуски), то двигатель тут же (без перезапуска) начинает работать нормально. Что ещё подметил. При запуске всегда (!) выжимаю сцепление. Если при таких морозах его отпустить (медленно) чуть раньше, чем двигатель прогреется хотя бы до +5°С...+10°С, то есть более высокая вероятность словить чек по пропускам с соответствующим расколбасом.
Связываю это с маслом (гидрокомпенсаторы). В двигателе с новья (ТО-1, 2500 км) используется Mobil1 5W-50, замена всегда через 10000 км. В коробке всеми любимый бюджет ТНК 75W-90 GL-4. На следующую зиму попробую залить в мотор тот же Mobil1, но только 0W-40.
Стартёр в такие морозы крутит очень уверенно (акк - Варта-Сильвер, вроде на 63A/h).
SoftFelix вне форума
Старый 01.02.2016, 23:48   #49
Константин А
Советую обратиться к мастеру, иначе долго будем в догадки играть.
Старый 02.02.2016, 13:58   #50
alikdeyl
Поменял РХХ, и помыл дроссель, без изменений.
alikdeyl вне форума
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
