Старый 19.06.2012, 22:32   #491
Di76
Автомобиль: ВАЗ-217030
Di76 не успел проявить себя
Прошу помощи в борьбе с ЭСУД. Проблема в следующем:
С месяц назад сначала появились рывки при трогании, заморгала мясорубка- думал бензин г***. Спалил бак. Залил проверенного, проблема та же. Засучив рукава лезу с ноутом в ЭБУ, вижу пропуски в 4м горшке. Меняю катушки местами с 1 горшком, проблема та же. Меняю свечи сначала на АУ17ДВРМ от боша, после BERU №11- пропуски в 4м горшке Бегу за компрессометром: 1й- 14, 2й- 14, 3й- 14,5, 4й- 14 на горячюю и открытой заслонке. Смотрю давление в рампе на ХХ двигло прогрет - 4 атм, лезу в бак- сетка ОК ! Меняю форсу на такую же новую + топливный фильтр. Все усложняется, пропуски в 4м и 3м цилиндрах.Ругаюсь матом, курю Почистил дроссель, РХХ, залил LM Clean Engine Light поехал за 700 верст на свой страх и риск. На трассе вела себя нормально, иногда потрясет при трогании сек 3-5 и поперла, разгонял до 160, прет на высоких!!! Расход при этом 5,5-6л. Приехал туда ВСЕ ОК!!! Приехал назад- опять тот же трабл. Поменял еще раз свечи и оба ИКЗ- НИ**ЕНА!!! С донора подкидывал ДМРВ, ДПДЗ- тоже самое. Затыкал гофру на заведенном двигле (без ДМРВ) - глохнет, гофру сжимает и секунд 20 даже не дергается. Жгуты и разьемы форсов и катушек звонил, все одинаково и в норме. Пока не могу выложить скрины из проги диагностики - маловат еще...
ПаМаГиТя!!!!
ЗЫ Думаю завтра осциллографом посмотреть на управление на ИКЗ
Добавлено через 14 минут
Забыл добавить. Если не сильно так газануть из под капота то получается стоподовое троение пока не поднимутся обороты примерно до 1,5 тысяч. Двигло в моей "ласточке" 21126 евро 3, прошивка родная, I373DA01.
Di76 вне форума
Старый 20.06.2012, 08:11   #492
skullikk
skullikk не успел проявить себя
Доброе утро, уважаемые форумчане!
С такой проблемкой столкнулся: утром завожу машину, двигатель выходит на прогревочные обороты, по БК ШТАТ Матрикс смотрю положение РХХ - 65. По мере прогрева - положение РХХ уменшется, обороты падаюь. Начинаю движение и при переключении скоростей, после выжимания педали сцепления, обоорты возрастают до 2000, по БК - положение РХХ - 70-72-74. Поработав несколько секунд на повышенных - опускаются до нормальных - 800. Положение РХХ тоже снижается. Проехав 10 км, глушу двигатель. После повторной заводки - обороты не повышаются - 800. Заметил еще одну закономерность - при движении и переключении обороты ХХ и показания БК положение РХХ не взаимосвязаны, т.е. обороты могут меняться, а покзания остаются относительно постоянными. Запмена РХХ сможет решить эту проблему?
skullikk вне форума
Старый 20.06.2012, 09:20   #493
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от skullikk Посмотреть сообщение
скорее дпдз, может быть и рхх
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.06.2012, 13:30   #494
XoloD
Автомобиль: 217220
XoloD не успел проявить себя
Ненормально. Машина с Е-газом?
Вроде как да.
XoloD вне форума
Старый 21.06.2012, 14:02   #495
dgonni
Автомобиль: 217230
dgonni не успел проявить себя
прошу к вниманию знатных инжектористов.......Такая у меня проблема- мой а/м странно начал себя вести а именно появились провалы в работе,уменьшилась тяга, троение ДВС. Также появляетя иногда ошибка- слишком богатая смесь. Сразу оговорюсь машина приора 16v, 7г.в., пробег 65,. ГБО, датик кислорода прошит (правда не знаю какой). пРОБЛЕМА И НА ГАЗУ И НА БЕНЗИНЕ! У кого было что-то подобное???
dgonni вне форума
Старый 21.06.2012, 21:45   #496
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от dgonni Посмотреть сообщение
проверить надо катушки зажигания и компрессию на всякий случай...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 22.06.2012, 17:28   #497
Polik666
Аватар для Polik666
Автомобиль: Ваз 2170
Polik666 не успел проявить себя
Добрый день. помогите решить проблему. со вчерашнего дня начали цокотеть "пальцы", и в основном на + - 2000 об.мин. по прямой или под горку. при сильном нажатии на газ цокота нет. бензин не при делах. в чем может быть причина? помогите!
Polik666 вне форума
Старый 23.06.2012, 16:07   #498
ВитюХа 57
Сообщение от Polik666 Посмотреть сообщение
как-то нелогично. они в первую очередь под большой нагрузкой звенят. может быть это не пальчики вовсе???
Старый 23.06.2012, 22:33   #499
Polik666
Аватар для Polik666
Точно пальцы. У меня на 2101 частенько звенели, так что звук из знакомых Проблему решил снятием клемм АКБ на ночь. Звук пропал, других изменений в работе двига не заметил.
Назревает вопрос: в чем было дело? Заправлялся неделю назад, откатал 30л, все норм было. А тут ни стого ни с сего. хмм. сегодня еще на всяк просмотрел свечи на предмет признаков дитонации, все гуд, они как новые. (хотя уже 30тыщ на них)
как-то нелогично.
Сам знаю, но факт остается фактом. Звенели на 2000 об.мин + -, и при незначительной нагрузке, если нажать газ сильнее, то цокот пропадал и был слышен привычный рык мотора.
Polik666 вне форума
Старый 30.06.2012, 14:15   #500
skullikk
Проблема решилась следующим образов. Замена РХХ - не помогла. По БК - положение ДЗ - 1% когда педаль не нажата. Замена ДПДЗ - и все нормализовалось...
skullikk вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
