Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 18.02.2016, 22:07   #491
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Ток осцилл решает проблему наглядно.
И это я тебе показал на яву.
Константин А вне форума
Старый 19.02.2016, 06:24   #492
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Конечно, Костя .
Буйный вне форума
Старый 19.02.2016, 10:57   #493
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
А вот пробой резинового колпачка модуля в идеальных условиях может
и не ощущаться, но к примеру при холодном пуске двигатель будет троить
и БК считает пропуск.
Понятно, на выходных проверю...
Г-Мурад вне форума
Старый 19.02.2016, 11:44   #494
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сбросишь - через несколько минут/часов опять появляется
Появлялась она сразу, просто компьютер считает пропуски. И когда набирается забитое в него количество пропусков зажигания, то он отключает эту катушку и зажигает ошибку.
gvsp вне форума
Старый 19.02.2016, 12:13   #495
Сказал(а) спасибо: 1,213
Цилиндр не отключался, чек не горел. Просто появлялась ошибка в БК.
Старый 19.02.2016, 14:45   #496
gvsp
Аватар для gvsp
Странно, ошибка в БК есть, а чек не горит? Или БК на каждый пропуск реагирует. Когда у меня катушка стала пропуски давать, я смотрел через опендиаг или ещё какую то прогу. Там выводилось сколько пропусков. причём, так. как пропуски были редки, то я троения не замечал. Потом набиралось критическое число, загорался чек. Я сбрасывал ошибку и снова набирал пропуски до чека.
gvsp вне форума
Старый 19.02.2016, 15:27   #497
Г-Мурад
Пока чек не горит...там видно будет, после осмотра.
Г-Мурад вне форума
Старый 19.02.2016, 17:10   #498
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
У меня так же катушка сдохла с месяц назад. На холодную появилось подтраивание, на горячую нормально, при подмене трабл исчез.
Kostikov вне форума
Старый 22.02.2016, 19:05   #499
GT8
GT8 не успел проявить себя
Привет форумчане. Имеется проблемка. При резком надавливании на педаль газа , чувствуется провал оборотов, как будто зажигание как на ваз 2109 нужно отрегулировать углом зажигания (ранним и поздним). Но тут это не возможно и метки на ГРМ выставлены как положено.
В итоге поменял одну ИК, сменил тонкую ИК на старую , но толстую ИК. Результат машина как будто резвей хватать начала при резком нажатии на газ, но все равно провал чувствуется. И вот вопрос, может быть катушка которая толще обычных магазинных, сильней ток дает и воспламенение топлива лучше?
GT8 вне форума
Старый 22.02.2016, 19:38   #500
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от GT8 Посмотреть сообщение
а может топлива не хватает двигателю, или воздуха.
combat_rabbit вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
