Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.03.2019, 10:07   #1
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Да открой маслозаливную пробку на работающем моторе и увидишь, как сосет. Можешь вакуумметр подключить для точности.
На VPU можно просто положить бумажку-листочек. Поднести аккуратно и посмотреть на ее поведение
Добавлено через 54 минуты
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Ну а почему опотевания и подтеки ? вентиляция же всавывает, а не выдувает.
ХЗ почему-но это так. Ты листок к МЗГ приложи и там увидишь как воздух дрыгается. Можно газонуть и посмотреть что меняется
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 14.03.2019, 13:19   #2
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
как это проверить не сочтит ли?
Просто это проверяется.
Так как вся эта система непосредственно связана со впуском ,то проверяется так :
Откручиваем два болта крепления датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) от воздушного короба .Приподнимаем его над коробом .запускаем двигатель ,и ладонью перекрываем подачу воздуха через ДМРВ .При отсутствии свищей(значительных!)ДВС должен заглохнуть .При этом ,пока удерживаем ладонь на ДМРВ ,не где не должно шипеть !
А шипеть может :
По данным патрубкам и шлангам системы отвода картерных газов ,если те уже надоравны или имеют плохое крепление .
Так же может шипеть по уплотнителю масленного щупа.
Как правило ,о состоянии и креплениях шлангов и патрубков системы вентиляции картера , говорят масленные отпотевания и подтеки вокруг мест их крепления !
На 8_ми клапанных ДВС уплотнитель масленного щупа ,там обычно всё в масле у 99% ДВС (уплотнители эти год-два больше не живут .Привет Балакову и их "качественным " РТИ !)
У 16_ти ,уплотнитель трубки удлиннителя масленного щупа (трубка куда вставлен масленный щуп ,снизу имеет уплотнитель на подобие ,что щуп у 8_ми клапанников .Вот там и сочит со временем ,причем у некоторых очень даже сильно )
На 16_ти клапнниках ,патрубок сапуна ,имеет тенденцию трескаться и разрушать со стороны блока ДВС ,пока его не снимешь полностью с ДВС ,не увидишь его состояние !
Также у 16_ти сочит по штуцеру ,который вставлен в клапанную крышку ,из которого производится отвод картерных газов большого контура .Штуцер туда вставлен и не всегда сама трубка может быть совпадать с отверстием в клапнной крышке (как правило у большенства таких ДВС там все в масле вокруг данного штуцера !)
Также сочит через крышку маслозаливной горловины .Уплотнители там не вечные ,крышки год-два больше не живут (особенно если она уже менянная была ,заводские худо-бедно лет на 5_ть хватает !)
Еще раз ,скорость потоков воздуха не нормаируется там ,главное гермитичность в данной системе ,и прохождение воздуха через жиклер(калиброванное отверстие за штуцером в ДУ) в дроссельном узле в канале малого контура !!!
Это по каналам отвода картерных газов .
дальше сочит уже непосредственно по элементам впуска и форсункам !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Серж437 (18.03.2019)
Старый 14.03.2019, 21:36   #3
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Vovabs вне форума
Старый 15.03.2019, 16:08   #4
Андрей710
Координатор Твери
1.Неплотности в местах куда вставлены штуцера .(я же писал ,что штуцер для отвода по большому контуру КГ у 16_ти клапнников наших ,выходящий из клапанной крышки ,тупо туда вставлен ,-посадка в натяг .Но мы живём в Рашше ,где понятия ,что круглое должно быть круглым напрочь отсутствует уже как сто лет !!!)
2.Неплотно сидят патрубки и шланги на данных штуцерах (хомуты ,которые использует Автоваз для крепления тонких штангов ..овно было ,есть и будет ...)
Сами шланги сделаны из ..овно резины (Привет производителям РТИ из славного Балаково !)
3.Ну и если внимательно прочитал как работает малая ветвь вентиляции картера ,и самое главное когда,и зачем там жиклёр в ДУ(а вот если он забит, или проспускная способность резко уменьшилась через него ,вот тогда и ссымся маслом по всем щелям !) ,-то всё сразу станет понятно ,почему ,ну и плюс выше переречисленные пункты !
4.Ну и снова возвращаясь к нашему круглому ,то это наше литьё замечательное .Силуминовые и прочие штуцера у нас льют в фоормы со ступеньками .Если например ,снять патрубок основного сапуна с тройника (то место куда вставлен масленный щуп ) ,оттереть его от масла и грязи ,то можно увидеть эти самые ступеньки технологические ,которые остаются от нашего "точного" литья.Вот их нужно дорабоать напильником ,чтобы ,когда будешь обжимать патрубок хомутом ,тот идеально сел на ровную поверхность !Если этого не сделать,хоть 20 хумутов туда вкрути ,один фиг там будет отпотевать .
Наше авто ,всё нужно дорабоать напильником ,без сарказма .(один только ввод в клапанную крышку на 8_ми клапанниках ,это просто смех ,так даже равшаны с джамшутами не сделают в ручную ,как льют крышку в формы на ВАзе при её производстве вот уже 5_й десяток лет как !)
Последний раз редактировалось Андрей710; 15.03.2019 в 16:22.
GEMINI (21.03.2019)
Старый 18.03.2019, 09:54   #5
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Андрей710, яростно плюсанул.
На новом двигателе сразу потекло по соединениям:
1. с толстого патрубка вентиляции - вылечил заменой червячных хомутов на самоподжимные.
2. со штуцера выходящего из клапанной крышки - выбрал самый простой вариант обмазать герметиком.
3. Крышка на масло заливной горловине потекла на 5 год, после замены 3 года пока держит.
4. Щуп как потел так и потеет - не попадается в розницу ни резинка, ни щуп.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 18.03.2019, 22:54   #6
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
На ваз нормального ваще не чего не продаётся.
syava-gor1 вне форума
Старый 09.04.2019, 20:02   #7
sergeyouem
Аватар для sergeyouem
Автомобиль: Лада Приора 217130
sergeyouem не успел проявить себя
1) Так всё-таки надо дорабатывать сепарацию газов от масла? Либо достаточно регулярно чистить узлы?
2) Может-ли послужить причиной прорыва масляного тумана во впускной тракт неплотно зажатые хомуты обоих шлангов вентиляции картера ?.. И почему?
Название: WhatsApp Image 2019-04-09 at 23.28.40(1).jpg
ID:	129919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-09 at 23.28.40.jpg
ID:	129920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-09 at 23.28.41.jpg
Название: WhatsApp Image 2019-04-09 at 23.28.42.jpg
ID:	129922   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-09 at 23.28.43.jpg
ID:	129923   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-09 at 23.28.45.jpg
sergeyouem вне форума
Старый 11.04.2019, 15:19   #8
Серж437
Аватар для Серж437
По певрому пункту - ни чего не надо дорабатывать.
Неплотно зажатые хомуты не приводят к прорыву масляного тумана, они приводят к появлению не учтенного воздуха после ДМРВ к обеднению топливно-воздушной смеси смеси.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 11.04.2019, 17:19   #9
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от sergeyouem Посмотреть сообщение
При таком поступлении масла во впуск, это уже состояние ЦПГ. Имхо.
SoftFelix вне форума
Serg901 (12.04.2019)
Старый 14.04.2019, 17:20   #10
AliBaba007
А в сеператоре крышки ГБЦ отверстия должны быть по стрелочкам? а то их там нет.
Да ну вас...
обеднение, тяга
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
