Старый 30.04.2014, 12:31   #501
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Foland11, ты ускоряешься не так
becool (30.04.2014), Foland11 (30.04.2014), Serg901 (30.04.2014)
Старый 02.05.2014, 00:37   #502
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Ха. Так у меня и на родном термосе - не выше 91. Так что грантовский не панацея.
Давай я те при прошивке онлайн под средней нагрузкой забдню смесь с 14:1 до 15.7:1 и посмотрим как не будет греться. Хехе.
Мне при отстройке крайне важно, чтоб с термостатом была стабильность, чего не скажешь про сложный термостат 2170.
reg62 вне форума
Старый 02.05.2014, 07:25   #503
Это не термостат, а система охлаждения так построена (распределение потоков).
Если так крутишь/грузишь ДВС, то масло греется гораздо выше ОЖ - его внешнего охлаждения нет, все за счет СОД.
Старый 17.05.2014, 10:08   #504
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
У меня без кондиционера.Для 1 скорости вентилятора по выходу с радиатора.Если подскажите электро кран или электро клапан печки которые я не знаю,то возможно пригодится.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.05.2014, 11:34   #505
Слав, волговский датчик для этой системы ни о чем. Он у тебя будет включать в 87* и выключать в 82*, зачем тебе это? Ведь в диапазоне нормальной рабочей температуры движка винт будет молотить постоянно на первой скорости. Если уж хочешь воплотить эту схему смотри классический датчик 92-87* или 2108 - 99-94*. Лучше всего 08, тогда будет как на кондейных машинах))
Кран можно взять от Волги или Газели электрический, есть еще такой.
Старый 17.05.2014, 12:09   #506
Вес репутации: 43
на фото датчик 92-87(немного плоховато видно)
Кран можно взять
Сп.Я про эти краны знаю.Может есть ещё какие или чисто( клапан электрический).
Старый 17.05.2014, 13:31   #507
Значит мне сослепу показалось, что 87-82))
Старый 17.05.2014, 17:50   #508
Вот тут интересно получается. Датчик будет устанавливаться по вых с радиатора и темп-ра должна быть меньше, чем на входе - т.е. той что с ДТОЖ и ДТ указателя, т.к. радиатор должен охлаждать.
Если вкл будет при 92*С, то ДТОЖ будет уже выше, хотя кому какая темп-ра вкл пониженной ск. нужна.
Патрубок для датчика тоже волговский? На датчике какая резьба?
Старый 19.05.2014, 18:08   #509
Вес репутации: 43
тройник волговский.Резьба везде одинаковая ваз бмв мерс.(у бмв есть ещё 14 резьба). Можно датчик ставить двух контактный если хочется.(подобрать температуру). Но наш датчик 110р и 160р тройник.Два хомута 35-50мм (норма)по 20р.Сопротивление 2 ома это много.(хотя кому как). Сейчас куплено в китае 1.2ом и 1.5 ом.(50ват) они на фото. Сопротивления рублей по 80р.
Старый 19.05.2014, 19:36   #510
Как вариант - готовый резистор от ШНивы (Калины) 2123-1300500 (поз 14 в каталоге), др. наименование МПЕК 18.00.3000. С термопредохранителем, который защищает при клине вент. http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6155 (о замене термопред)
Резистор добавочный
Резистор добавочный для электрического вентилятора охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2123 (РВО-М), ВАЗ 1118 (РВО-МК).
Предназначен для последовательного включения в цепь электрического вентилятора охлаждения двигателя автомобиля и обеспечения необходимых электрических параметров работы последнего при включенном втором вентиляторе.
Технические характеристики:
Величина сопротивления резистора 0,23 ±0,023 Ом
Номинальный рабочий ток через резистор в режиме работы S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве резистора воздухом электровентилятора 15 А
Электрическое питание резистора от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В
Рабочее положение произвольное
В отличие от обычных добавочных резисторов, РВО-М (РВО-МК) имеет встроенный термопредохранитель, при срабатывании которого происходит обесточивание электрического вентилятора охлаждения двигателя во время его перегрузки, что предохраняет автомобиль от возникновения пожара.
Резистор изготавливается в едином климатическом исполнении "У" и способен эксплуатироваться во всех макроклиматических районах.
Резьба везде одинаковая ваз бмв мерс.(у бмв есть ещё 14 резьба.
Так какой размер резьбы, M22x1.5 или др.?
syava-gor1 (19.05.2014)
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
