Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 13.11.2013, 14:18   #501
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Проблема с генератором (часть 6)
прироровод, у отцов и дедов не было кондиционеров и ЭУР, и у них были сурьмянистые аккумуляторы, которым не нужно/вредно высокое напряжение.
Foland11 (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 14:28   #502
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
кальцевым акб уже тыщу лет , да и пограмотнее нас были. а ща у каждого второго под капотом и в салоне помойка
Добавлено через 6 минут
Тогда акумуляторы были другие, не кальцивые (и их тоже обслуживали, без этого никуда). И не было авто под управлением ЭСУД (пожирателя вольт).
Бывало и по 7 - 10 лет работали (у радивых хозяев). А сейчас при нормальной напруге, 5 лет тоже норма.
я считаю что норма три года или 75 тыс пробега. дальше он теряет емкость почти на треть. Ты еще про масла не упомянул - раньше было уфимское которое застывало напрочь, про стартера не сказал- были с огромным потреблением. и все равно жили . А сейчас даже на синтетике у многих не запускаются . значит дело в чем !? - в прокладке между рулем который.
прироровод вне форума
Старый 13.11.2013, 14:41   #503
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Очень не хотел я в спор включаться.
А как по твоему, почему АКБ за три года теряет треть ёмкости?
Старый 13.11.2013, 14:44   #504
Угу! ))
Раньше? Да раньше не было таких возможностей как сейчас и все дефицитом бешеным было!!! )))
Старый 13.11.2013, 14:46   #505
Сказал(а) спасибо: 333
прироровод,
у меня четыре приоры, разных годов выпуска. На всех четырех разные генераторы установлены, на трех беда с просадкой напряжения при нагрузке......как думаешь косяк в чем?
Старый 13.11.2013, 15:00   #506
прироровод
Ну тебе то уж стыдно в спор включаться ты и так все знаешь- отвечу как ученик -учителю ))) . Не обязательно за три года - в такси может и за год.- правильно ведь !? . Если без формул реакии и т.п. - по простому. ;- потомучта меняется структура самих пластин , меняется она в основном от механического воздействия - а именно при получении нагрузки акб пластин притягиваются- как бы прогибаются друг другу. Соответсвенно меняется изначальная структура и плотность смазки пластин - т.е. начинается микроразрушение пластин. Если еще проще- пластина имеет пористую структуру и работает подобно губке -в смысле забирает и отдает ( происходит электромеханическая реакция ). Естественно производительность пластин со временем меняется в худшую сторону. и тем больше у вас стартов тем больше разрушаются пластины- тес самым теряется емкость акб а вместе с тем и его мощность выраженная в пусковом токе.
прироровод,
Писал уже , просадка при нагрузке-это значит не хватает тока - значит дело в контактах на самом генераторе- или внутри генератора. Попробуй сними крышку и протяни все винты и гайки генератора. Потом тестером замерь .
Добавлено через 58 секунд
Угу! ))
да в том то и дело - тачки то дармовые стали )))
Старый 13.11.2013, 15:13   #507
прироровод,
все затянуто и протянуто
а почему на ШНИВЕ с таким же геной нет просадки?
Старый 13.11.2013, 18:14   #508
Из курса школы - должны понимать - что ТОК - величина не трансформируемая т.е. АМПЕРЫ искусственно поднять нельзя . А вот НАПРЯЖЕНИЕ можно. Для большего понимания - ТОК зависит от сечения и материала проводника. Поэтому на современных вазовских генераторах обмотки сделаны из более толстой проволоки. И по этому если вы установите не штатный РН будет рассогласовка по сечению- и может привести к более худшим последствиям.
И напрямую от оборотов ДВС. Заявленные хар-ки (А) генератор не может выдать при ХХ двигателя (840)/ротора гены (~ 2000). Есть отличия из-за схем генераторов. Например, если присутствует допол. вывод от сред. точки звезды, то ток отдачи выше при ХХ.
Диаметр провода и кол-во витков обмотки статора зависит от схемы обмоток (звезда, двойная звезда, треугольник).
Вся разница в месте контоля вых. напряжения РН.
В РН н.о. выполнен контроль напряжения непосредственно на вых. генератора - вывод "В+" (к которому подключены потребители и АКБ), где его и следует стабилизировать. В РН с.о. на доп. диодах - при таком включении РН не воспринимает падение напряжения на выводе "В+".
becool (13.11.2013), legooo (13.11.2013), леха=60 (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 20:12   #509
прироровод
думаю что теперь половина форума усвоило теорию генератора ))
прироровод,
Ищи неисправность - чет ты недовидишь. Сам же говоришь что на шниве все ок. Онлайн сложно что то посоветовать. Я работаю по приборам ( мультимером )
Старый 13.11.2013, 20:22   #510
потому что в ШНИВЕ РН НО
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
