Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 22.02.2016, 19:46   #501
GT8
GT8 не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
а может топлива не хватает двигателю, или воздуха.
Как определить что воздуха не хватает?
С топливом я думаю определился что это не оно, так как у меня ГБО, и на газу и бензине одно и тоже , ну почти, на газу все недочеты чувствуются сильнее чем на бензине. при диагностике ГБО в форсунках не было косяков.
GT8 вне форума
Старый 26.02.2016, 00:48   #502
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Долго мучало периодическое подтраивание двигателя, особенно под нагрузкой. При резком наборе оборотов вообще троила. Сегодня вот, нашёл таки предательницу!
ID:	119715   Нажмите на изображение для увеличения
борода-020 вне форума
Старый 26.02.2016, 06:48   #503
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,668 раз(а) в 1,416 сообщениях
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Долго
А чего ждал?
Буйный вне форума
Старый 27.02.2016, 15:28   #504
alexlop
Аватар для alexlop
Автомобиль: 217130 Универсал
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 25
alexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком света
На 44000 км пробега, после 1,5 месяцев простоя в гараже, на второй день эксплуатации, появились пропуски зажигания в 1-ом и в 4-ом цилиндрах (диагностивовано по установленному БК Штат-Х1, ошибки 0301, 0304, 0300). Неисправного возникала в движении, после прогрева двигателя до 85 гр. На холодную двигатель заводился и в движении работал нормально. После прогрева до 85 гр., езда становилась крайне затруднителной, т.к. ЭБУ, при возникновении этих ошибок, отключает форсунки неисправных цилиндров, во избежание выхода из строя каталитического нейтрализатора. Чтобы доехать, выручал постоянный сброс ошибок, благо БК это позволяет. Правда, так поступать не рекомендуется.
Произведенные работы:
1. Заменены свечи зажигания NGK на Denson Q20TT. (хотя замеченные NGK, еще как новые, проехали 4000 км.)
2. Заменены вышедшие из строя катушки зажигания 21120-3705010-12 Старый Оскол, на 21120-3705010-13 производства ПО "СЕВЕР" г. Новосибирск (в упаковке "LADA", цена в Самаре 800 р.)
3. В возимый запас помещены:
- комплект свечей зажигания NGK
- катушки зажигания 21120-3705010-13 ПО СЕВЕР, и 21120-3705010-10 BOSCH (уже была в запасе, после выхода из строя в гарантийный период автомобиля 21120-3705010-12, которую в итоге мне поменяли по гарантии на аналогичную).
alexlop вне форума
Старый 27.02.2016, 16:00   #505
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от alexlop Посмотреть сообщение
помогло в итоге?
combat_rabbit вне форума
Старый 27.02.2016, 16:42   #506
alexlop
Аватар для alexlop
Icon7 Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
помогло в итоге?
Конечно, помогло, иначе и не писал бы.:-)
Все замены производил последовательно. Сначала свечи и катушку в 4 цилиндре. Стало лучше. Но после прогрева двигателя, стоя в пробке на холостых оборотах, до появления ошибок ощущал непериодические пропуски зажигания, в виде кратковременных провалов оборотов холостого хода. При резком увеличении оборотов, примерно до 3000, двигатель троил. Выручала "перегазовка". Замена катушки в 1 цилиндре полностью исправило ситуацию. Сразу сделаю оговорку, что свечи зажигания были заменены на всякий случай, так как после прочтения обоих частей темы, обнаружил, что многие форумчане указывали на неисправного катушек именно при применении свечей NGK. Не хочется необоснованно критиковать продукцию данного производителя. Возможно, это просто наиболее распростаненный бренд.
alexlop вне форума
Старый 08.03.2016, 03:46   #507
wels77
Аватар для wels77
Автомобиль: приора хечбек
wels77 не успел проявить себя
тоже стала троить на горячую,заводится и на холостых работает хорошо,но как только нагреется при резком нажатии на газ начинает троить,потом постепенно разгазовывается.это случилось как только поменял свечи-были нжк,поставил бош платинум.сначала всё хорошо было,съездил по делам,заехал в гараж и решил газануть и тут движок затроил.думал свечи,поменял на стары,всё повторилось-троит.теперь вот грешу на катушки.завтра поеду на диагностику.
wels77 вне форума
Старый 08.03.2016, 19:42   #508
alexlop
Аватар для alexlop
wels77, а ошибка заносится в память? Лампочка,
Добавлено через 44 секунды
Лампочка горит?
alexlop вне форума
Старый 14.03.2016, 16:57   #509
GT8
Ребята , а чем отличаются данные катушки зажигания.
1.
И вот этой
2.
Цена первой черной 2500, цена второй 1000 .[url=http://img.radiokot.ru/files/109767/medium/vrq4un8kb.jpg]
Добавлено через 35 секунд
2.
GT8 вне форума
Старый 14.03.2016, 17:11   #510
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
GT8, У меня были перебои, поставил самую дешёвую катушку, выглядит, как нижняя на фото, в коробке LADA. Два года - полёт нормальный, хотя все пишут ставить только Бош.
gvsp вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
