Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 22.02.2014, 23:22   #511
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
satmaster56, Поршня Стк на сколько примерно уменьшат лошадок в сравнении с родными федераловскими? И кованные сти на сколько уменьшат лошадей примерно
вячеслав1982 вне форума
Старый 22.02.2014, 23:29   #512
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
вячеслав1982, Вопрос реторический. Если смотреть на безукоризненно собраном двигателе, индивидуально откатанном, тогда имеет смысл говорить. А на заводском стоке, где подгонка всего на свете весьма примерная, клапана не притёрты, а прошивка усреднённая, тогда можно не углубляться в параметры. Потому что по описанию поршня СТИ падение мощности 5%, но притерев клапана нормально получим двигатель лучше, чем был, а ещё и ступеньки во впуске убрать, то ещё 5% придут. Откатать он-лайн, получим ещё 10% и т.п.
satmaster56 вне форума
Старый 22.02.2014, 23:42   #513
вячеслав1982
satmaster56, Последнее время часто слышу притереть клапана, что имеется ввиду, как эта процедура выглядит??? На бывшее приоре при загибе клопов, мастер просто заменил их на новые и все!!!
Старый 22.02.2014, 23:47   #514
satmaster56
вячеслав1982, По идее не мог он просто заменить, должен был хотя бы немного притереть. Видел неоднократно на оф.СТО машины с загибом, процедура притирки производится.
Мажут клапан пастой и крутят прижимая к седлу до образования матовой каёмочки, которая говорит о прилегании клапана к седлу. Вобщем то по минуте на один клапан. Засухаривать дольше
Старый 22.02.2014, 23:53   #515
вячеслав1982
satmaster56, А засухаривать это как???
Старый 23.02.2014, 00:01   #516
satmaster56
Это геморно и надо наловчиться. Вобщем ты с этим никогда дело иметь не будешь. Долго рассказывать. Доверься мастерам.
Старый 23.02.2014, 00:05   #517
вячеслав1982
satmaster56, Ну мало ли будет делать Гбц и я буду стоять рядом смотреть и спрошу ты засухаривать будешь клопы, а он ченить сделает и думай потом так это или не так. Будь добр объясни хотяб примерно )))
Старый 23.02.2014, 05:46   #518
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Скажи как крышку распредвалов сажаешь
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=488
Оба варианта правильные!Присмотритесь внимательно:1вариант намазан под установку крышки головки,2 вариант как мазать крышку валов.Брал шприц 20кубов,вырывал иголку из пластмассового основания,набивал простым герметиком и мазал.Выход герметика через дырку от иглы очень тонкий.
тракторист63 вне форума
satmaster56 (23.02.2014)
Старый 23.02.2014, 07:07   #519
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Не переживай засухарит обязательно, если без притирки еще обойтись можно, то без засухаривания-нет. Пружины просто не будут держать клапаны)
Ri.264 вне форума
Старый 23.02.2014, 10:02   #520
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у нас геморно, но терпимо))))))))) я вот на Б5ом (20кл) пол дня засухаривал))))))))))
не спрашивай смотри
после притирки и засухаривания обрати внимание... он должен будет проверить качество притирки - перевернуть ГБЦ и залить в КС бенза (а лучше керосина). если уровень стоит и в каналах не мокнет - притёрто хорошо, то есть клапан идеально прилегает к седлу и ничего не пропускает
ВитюХа 57 вне форума
вячеслав1982 (23.02.2014)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
