Старый 22.12.2015, 00:06   #511
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
yatur, послушай, а как при длительных поездках? У меня например через 45-50мин под подошвой кросовок при выходе с авто аж снег плавиться ))).Жарит мама не горюй.
PAE вне форума
Старый 22.12.2015, 07:44   #512
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
П.с. тут как то говорили что у кого то (то ли лада-имидж) появилась новая крышка термостата, и там уменьшен байпас, никто не помнит?
Байпасное отв. расположено в корпусе термостата, его перекрывает тарелка малого клапана, при макс. откр. термостата. См. чертеж-схему.
Вполне возможно, что твой новый радиатор печки не очень хорош и у него или теплоотдача снижена, или его гидросопротивление выше, чем у штатного - ниже циркуляция.
В штате байпас имеет диаметр 12 мм., для лучшей циркуляции ОЖ через радиатор печки, его уменьшают до 6...8 мм. (чаще самостоятельно, чем пытаются найти готовый), иногда и полностью перекрывают (можно, но и 6 мм. достаточно, при производительной помпе).
Изменениями стоит заниматься, если есть полная уверенность в исправности всех составляющих (пропуски, термостат, помпа). В т.ч. и целая прокладка ГБЦ - газы из цилиндров не проникают в СОД (не попадают в радиатор печки, препятствуя циркуляции ОЖ через часть трубок).
Старый 22.12.2015, 08:25   #513
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
пришлось поменять на лузар, единственный был поблизости. сейчас то печку за 20 минут снимаю. Но это все началось, еще до замены радиатора, еще на старом даазе
был случай с лузаром, брали его новым, новым его и выбросили не грел, поставили родной ДААЗ, начало жарить. Не беру лузаровские печки.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.12.2015, 09:13   #514
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Сейчас Владимирские крышки с элементом повсюду , поставил , 87 держит ,но у нас лёгкий плюс , посмотрим.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 22.12.2015, 10:44   #515
Алексей_Павлович
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
на WEENе катаюсь уже 2 года, всё устраивает.
Старый 22.12.2015, 12:22   #516
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Катаюсь на термостате 21900 уже более 100000км. Очень доволен температурным режимом, быстрым утренним прогревом.
В общем заводской вариант можно сразу снимат ьи выбрасывать.
Грантовский корпус + подобранная вставка в разы лучшее и эффективнее..
reg62 вне форума
Старый 22.12.2015, 21:07   #517
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Почти через тоже время чувствую, что пробивает жарой к ногам, в общем убавляю
Вполне может быть, не отрицаю, сейчас пока думаю над заменой
Была бы замена по принципу: снял штатный - поставил от гранты, даже не задумался бы. А так, штатная вставка явно держит низкую температуру движка 8v гранты
yatur вне форума
Старый 23.12.2015, 07:47   #518
Не пример - у тебя ДВС далеко не штатный.
А с грантотермосом колебания (скачки - так точнее) темп-ры ОЖ есть и на Гранте. Резкие и значительные изменения темп-ры пользы ДВС не приносят.
У нас др. радиаторы (осн. и печки) - двухпроходные, на Гранте однопроходные - меньше гидросопротивление, циркуляция выше. Плюс гидросопротивление каналов ОЖ блока и ГБЦ может отличаться и на одинаковых ДВС (отливка). Выше общ. циркуляция => увеличивается перепад давлений на байпасном отв. в термостате => через радиатор печки проходит большее кол-во ОЖ.
Выходит, что отопитель работает как надо. Если уверен в показаниях темп-ры (85), то термостат.
Старый 23.12.2015, 20:06   #519
yatur
Автомобиль: Нет
Нужно добраться до компа, тогда будет точная температура. Или мне уже думается, что я слишком много хочу от этой печки
yatur вне форума
Старый 23.12.2015, 22:22   #520
Х.З., но печурка в Приоре хорошая.
Пропусков на пути воздуха бывает много, начиная от печки/щит МО (под жабо уходит часть воздуха), распределителем потоков, воздуховодом к л/стеклу, воздуховодам к ногам спереди (все это дает тепл. воздух под панель, как в карман) - после прогрева в бардачке горячее чем в салоне))).
yatur (23.12.2015)
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
