Старый 29.12.2010, 20:39   #521
reach
reach не успел проявить себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Смотрите внимательнй http://www.motor-master.ru/modules.p...&lid=136&cid=9
Молодцы Тулячки,-в первом приближении, очень интересно.
Не увидел редактора калибровок
reach вне форума
Старый 29.12.2010, 20:43   #522
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от reach Посмотреть сообщение
Он Вам сейчас абсолютно не нужен, и даже вреден. Что-бы им пользоваться по назначению нужно как минимум очень хорошо представлять и знать процессы происходящие в ДВС. Освойте это для начала....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.12.2010, 21:43   #523
reach
Для повышения эрудиции:
какой Bosch Motronic применен в Bosch M797(+) и Январь72(+)?
reach вне форума
Старый 02.01.2011, 21:06   #524
Lavruha
Аватар для Lavruha
Автомобиль: приора 217230
Lavruha не успел проявить себя
помогите кто знает. достало. каждые 20 км выскакивает ошибка422, низкий эфект нейтрализатора. сбрасываю, через 20 км опять ,ДОСТАЛО!!!
Там где у иномарок надпись AIRBAG
в наших машинах висят иконки СПАСИ И СОХРАНИ
Lavruha вне форума
Старый 02.01.2011, 21:07   #525
Lavruha
Аватар для Lavruha
что делать не знаю help!
Lavruha вне форума
Старый 02.01.2011, 21:33   #526
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Lavruha Посмотреть сообщение
Проверь состояние системы выпуска на герметичность, особенно между катализатором и основным глушителем. Ну и наличие механических повреждений и целостность проводки от ДК.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 05.01.2011, 15:09   #527
Hitrii
Аватар для Hitrii
Автомобиль: PRIORA 2170
Hitrii не успел проявить себя
Господа такой вопрос. Загорелся чек, приехал к диагносту - неисправность датчика пол. колен. вала, запчасти нет езжай на ваз, приехал на ваз чек не горит, они ессно а че приехал итд итп. Так вот если чек не горит он что исправен? или его лучше поменять?
Hitrii вне форума
Старый 05.01.2011, 17:23   #528
Evgeny63
Автомобиль: LADA 217030
Evgeny63 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста кто знает в чем дело!!! При движении авто загорается сигнализатор "Двигатель" и резко отключается вся электрика, соответсвенно и двигатель глохнет. БК выдает ошибку " Пропадание напряжения в бортсети", после выключения и включения зажигания двигатель заводится и нормально работает. Такое у меня случалось неоднократно. Подскажите в чем дело!!!
Evgeny63 вне форума
Старый 05.01.2011, 17:41   #529
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Evgeny63 Посмотреть сообщение
Такое бывает в двух случаях. Или пропадает напруга при включенном главном реле, или ЭБУ видит обнуленное ОЗУ. В первом случае виноваты цепи питания, во втором-сам контроллер. Как вариант поставить подменный ЭБУ. Если проблема ушла-менять ЭБУ, если осталась-ковырять проводку, контакты цепей питания.... Удачи
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 05.01.2011, 20:19   #530
Evgeny63
Такое бывает в двух случаях. Или пропадает напруга при включенном главном реле, или ЭБУ видит обнуленное ОЗУ. В первом случае виноваты цепи питания, во втором-сам контроллер. Как вариант поставить подменный ЭБУ. Если проблема ушла-менять ЭБУ, если осталась-ковырять проводку, контакты цепей питания.... Удачи Спасибо за помощь!!! Буду пробовать.
Evgeny63 вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
