Старый 23.12.2011, 01:22   #521
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Re: Про помпу
Rambo, скинь ремень с кондёра и послушай! п.с.может ролики сухие.
kamaz вне форума
Старый 23.12.2011, 03:15   #522
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Про помпу
Пробег приближается к 70тыс., и по утрам при запуске холодного двигателя появилось посвистывание. Звук похож на проскальзывание ремня кондиционера. Но этот ремень был заменен пол года назад на 45тыс, при заявленном ресурсе 60тыс. Есть подозрение, что заканчивается ресурс насоса ОЖ. В инете накопал несколько видов насосов, заслуживающих внимания.
1. Насос
"ТЗА" 21126-1307010, корпус - люминь, крыльчатка - пластик
2. Насос
"ТЗА" 21126-1307010-20 (Премиум) - имеет другую крыльчатку из стали, ставится на конвейере с 01.06.2011г.
3. Насос "Bautler"
BTL-0070W, Великобритания (вроде как?). корпус - люминь, крыльчатка - пластик (скорее всего) или чугун.
4. Насос SKFER 21126-1307010-11. Корпус - люминь, крыльчатка - пластик.
5. Насос "ДААЗ" 21126-1307010 - крыльчатка похожа на Премиум от ТЗА.
6. Насос "Luzar", LPW-0127,
корпус - люминь, крыльчатка - чугуний.
ТЗА и SKFER - поставщики конвеера. На шкивы этих насосов нанесена лазерная маркировка. Ресурс насоса
ТЗА премиум - до 240тыс. км. насоса SKFER до 165тыс.км, Luzar - до 125тыс. км. У остальных ресурс не найден.
Сейчас на машине (2008г.) установлен скорее всего первый по списку.
Тык и что из всего этого выбрать? Цена вопроса в среднем от 600 до 800руб, то есть не принципиальная. Если учесть, что из-за разварившейся помпы можно попасть на двигатель стоимостью почти 60тыс.
то что они заявляют о пробеге, к сожалению к нашим авто почему то не относится, у меня пробег 24000 и помпа развалилась, благо вовремя заметил, так как каждое утро под капот смотрю, привез авто на эвакуаторе на сто, разобрали, а там вал болтается на помпе, вот вам и ресурс, хотя есть и другой пример у знакомого ваз 21124 пробег 150000 и помпа родная
centrumnsk вне форума
Старый 23.12.2011, 09:54   #523
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Добрый день, форумчане.
У меня к вам вот какой вопрос:
Купил приорку седан неделю назад, пробег за 200 с хвостиком всего, вчера пока с работы до дома добирался со стоянием в пробках и включенной печкой заметил, что стрелка температуры упорно торчит в районе 95-105 градусов, примерно, за окном минус 2 всего, в связи с этим хочу поинтересоваться - ЭТО НОРМАЛЬНО? Пропелер карлсона, под капотом на радиаторе ,судя по звуки работал)))
Просто до этого сколько было авто у меня, при подобных же ситуациях температура движки практически никогда не поднималась свыше 90.
Константин_VLG вне форума
Старый 23.12.2011, 10:19   #524
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
ЭТО НОРМАЛЬНО?
Да, нормально.
Температура в пробках будет держаться около 90 только при включенном кондиционере (второй ыентилятор + высокая скорость обоих карлсонов).
Имейте в виду, что при падении бортового напряжения панель может показывать рост температуры ОЖ!
При заведомо исправной системе охлаждения в пробках температура уверенно держится в диапазоне сработки вентилятора (104-96). При включении кондиционера температура стоит в районе 90 градусов.
Это какие? У меня, например, первая 63-я вообще не нагревалась выше 90, поскольку вентилятор на валу стоял. У каждой модели свои особенности и предыдущий опыт эксплуатации других моделей не полностью переносим на новые.
Добавлено через 47 секунд
ЭТО НОРМАЛЬНО?
Да, нормально.
в571оа вне форума
Старый 23.12.2011, 10:34   #525
Константин_VLG
в571оа, спасибо за ответ. Теперь буду спокоен по этому поводу.
Это какие?
Били ВАЗ 14-ка (2006), Hyundai Coupe (1998), Daewoo Matiz (2010) - вот на них такого не наблюдал просто. Хотя 14-ка однажды преподала урок - летом "закипел" из-за того, что термостат "накрылся медным тазом")))
Старый 23.12.2011, 10:53   #526
Волчок
Волчок не успел проявить себя
Добрый день подскажите пожалуйста приора норма 2008 г. на улице минус 10. При включенной печке температура не поднимается выше 80 градусов.Замерзаю. Как только отключаю печку почти сразу растет и держится на 90.но стоит включить печку на 1-ю скорость как тут-же температура падает до 80. Термостат исправен. Менял уже раз 5. нижний патрубок холодный открывается где-то при 88 градусах. Помпа поменяна. система отопления промыта, залит новый антифриз. уровень постоянно проверяю.никак не могу понять в чем дело. Подскажите пожалуйста
Волчок вне форума
Старый 23.12.2011, 12:18   #527
Воин
Аватар для Воин
Автомобиль: ВАЗ-21703
Воин не успел проявить себя
Парни подскажите: пробег 52000км, пора ли менять ремень, ролики и помпу. Вроде проблем нет, но советуют все по разному. Хотелось бы услышать ваше мнение
Воин вне форума
Старый 23.12.2011, 13:33   #528
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Воин, рано менять
Волчок, это у тебя на холостых наверно неподнимается
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 23.12.2011, 13:51   #529
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
рано менять
надо хотя бы ролики смазать!
kamaz вне форума
Старый 23.12.2011, 15:49   #530
Civic
Хондавод
Аватар для Civic
Автомобиль: Honda Accord
Civic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Про помпу
Натяжение ремней проверь.
Civic вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
