Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 31.10.2013, 20:43   #521
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
С дружественного форума подарок. Установил человек поршни 21124 Мотор Деталь Костромские. Поршень имеет перепад по компрессионной высоте. С одной стороны переход 5 десяток, с другой стороны недоход 5 десяток. Как делают, непонятно! Да ещё пожизненную гарантию дают
Такого быть не должно. Может чО криво собрали???? 0,5 - это до[ez!
Rishat_M вне форума
Старый 31.10.2013, 20:45   #522
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Народ, а у поршней СТИ кроме цены есть недостатки? Цена - понятно - довольно высокая, но, к примеру, пофиг на стоимость. Как я понял, читая многочисленные отзывы, для ковки СТИ нужно очень тщательно выбирать размер поршень-цилиндр (тепловой зазор).
SoftFelix вне форума
Старый 31.10.2013, 20:51   #523
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Rishat_M, Всё собрано нормально, поршни такие. При чём в каждом цилиндре такая ерунда, где поперёк блока, где вдоль блока, где по диагонали, но везьде такой результат.
SoftFelix, Нет недостатков у ковки. Зазор главное соблюсти.
satmaster56 вне форума
Старый 31.10.2013, 20:51   #524
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
А на завод они не пробовали отписаться? Может у них в оборудовании какой косяк пошёл? А они и не знают...
Rishat_M вне форума
Старый 31.10.2013, 20:57   #525
satmaster56
Rishat_M, Поршень при торцовке криво в оправе установлен. Отдел качества на производстве пьяный наверно. Что у ТДМК разбросы по компрессионке в 3-4 десятки есть и точно такой же перепад только не больше десятки, это уже не тайна, а постоянство. Но о Мотор Детали был лучшего мнения.
Старый 31.10.2013, 22:51   #526
mnemonik
mnemonik немного нехорошо себя вел в прошлом
У меня родные FM стоят, так как пробег смешной. СТК - по мне так лучшие в номинации цена/качество.
По поводу ссылки, то на заборе тоже много что написано. В ссылке указана технология изготовления дизельного поршня (на который, кстати, тоже жалуются) и 124-го, про 126-ой там ничего не написано. По их данным у них легирующие элементы сплава пляшут вплоть до 2%!!! Это много. И тем более показать камерную печь набитую заготовками - это не есть хорошо, т.е. крайние будут перегреваться, а средние не догреваться. И знать бы при какой температуре и с какой выдержкой они это делают, т.к. с аллюминием (как и с другими сплавами) ошибка на 10град при данном составе сплава позволит как получить результат, так и не получить.
Наверное там дурачки сидят и этого не знают
Я придерживаюсь мнения что специалисты в своей области более компетентны и вот так сразу разоблачать и открывать америку не совсем корректно, к тому же по всем остальным поршням такой информации вообще нет.
И таки да, элементы пляшут, такие допуски в госте прямо прописаны.
mnemonik вне форума
Старый 31.10.2013, 22:53   #527
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от mnemonik Посмотреть сообщение
какие такие???
палец после нагрева не лезет, это не допуск
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.10.2013, 23:08   #528
mnemonik
Я бы даже сказал для вообще ковки, не только сти. Плохих отзывов не слышал, если бы не пришлось заказывать их и долго ждать поставил бы сти, но пока впрочем и автрамат норм.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
какие такие???
Такие такие, правда. http://vsegost.com/Catalog/18/18745.shtml
Видимо их не делали для запекания в духовке. Спорить без полной инфы о сти, хотя бы на таком же уровне как у автрамата смысла особого нет
mnemonik вне форума
Старый 31.10.2013, 23:11   #529
ВитюХа 57
смазанный маслом палец должен (на холодную) под своим весом помаленьку выходить из поршня
Старый 01.11.2013, 07:34   #530
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Я же писал,что по моим сведениям Мотордеталь только упаковывает поршни,что оборудование купленное для производства поршней стояло в упаковке а поршни чудесным образом уже были.Но этот пост куда-то пропал!!!
PVP вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
