Старый 26.05.2015, 10:26   #531
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
а 6-8С/мин получается при обычном прогреве двигателя. какая нормальная скорость прогрева? Т.е. 6-8С/мин это максимум?
Такое попадалось в лит-ре. Если так надо, то можно ссылку поискать.
Возьми идеальные условия при исправном авто:
-на улице +20*С
-авто едет с постоянной скоростью (до 85 км/ч), т.е. циркуляция нормальная, как и обдув
-печка тепло не берет
Рост равномерный, до 85*С (откр. термостата) - можно вывести среднее значение градус/мин.
Старый 27.05.2015, 21:57   #532
dushman89
dushman89 не успел проявить себя
Доброго времени суток всем,уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста! В общем и в целом проблема состоит в том, что не работает вентилятор радиатора на первой скорости, т.е. при рабочей температуре, а при наборе температуры включается, т.е. на второй скорости. На светофорах температура медленно, но верно идет на повышение, затем при тем-ре порядка 110-120 включается вентилятор на повышенной. Авто ноябрь 2011, конд. Panasonic. При езде по городу с вкл. кондиционером тем-ра держится около 90-95 градусов.
Всем спасибо за понимание, я в этом деле неслыханный простофиля
Добавлено через 17 минут
Limon33, Доброго времени суток всем,уважаемые форумчане!
dushman89 вне форума
Старый 28.05.2015, 09:48   #533
Сообщение от dushman89 Посмотреть сообщение
Во-первых, похоже приборка твоя звездит, т.к. при таких значениях вент-ры не включаются, порог ~ 101*С. Частая причина: массы или датчик темп-ры в ГБЦ (редко, но возможно), сама приборка (сделать тест).
Во-вторых, вент-ры включаются через реле (коробка на левом стакане стойки, над АБС) - залипают контакты и т.д. Замена неисправных реле на "правильные" типа Bosch.
Полистай эту тему и эту - такие неисправности подробно не раз уже расписывались, указывались детали (запчасти).
Будут нормальные показания и вкл. вент-ров, желательно еще отмыть радиатор (+ между ним и кондесатором) и см. дальше (исправность термостата) - лето только начинается))).
Старый 28.05.2015, 11:38   #534
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Всем спасибо за понимание, я в этом деле неслыханный простофиля[/QUOTE]
А у панасоника есть первая скорость? Помоему они жужжат сразу на второй... А второй вентилятор перед радиатором - это кондер... Или я ошибаюсь? поправьте если не прав, просто у самого Хелла.
К174 вне форума
Старый 28.05.2015, 12:22   #535
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58080
Старый 28.05.2015, 14:49   #536
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
есть и первая, и вторая)
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 29.05.2015, 13:12   #537
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Потомучто на 1-й их не слышно вообще ))),
-Ошибаетесь, вентиляторы работают всегда в паре не зависимо включен климат или нет.
PAE вне форума
Старый 29.05.2015, 14:03   #538
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Возможно ошибаюсь, просто у друга была приора 2009 г/в, там кондер панасоник был, так у него он очень шумно работал, в сравнении с хеллой, поэтому и спросил про первую скорость... может у него что не так было..., а может стали другие вентиляторы ставить...
К174 вне форума
Старый 29.05.2015, 14:16   #539
Сказал(а) спасибо: 334
К174, просто у ПАНАСА один карлсон стоит перед радиатором, а у ХАЛЛЫ оба под капотом. Вот у ПААСА и шумнее
Старый 29.05.2015, 14:33   #540
PAE
-Все там так, просто Панасоник реально работает на много громче и в пробке когда за +30*С вторая скорость практически не выключается.Что есть, то есть.
PAE вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
