Старый 12.05.2012, 12:54   #531
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
Блин, хорошая перспектива. Т.е. это 100% выжимной? Почему замена не поможет? Такие говеные з/ч? Неужели это лечится только заменой коробки?
Это 100% НЕ выжимной! Пробег 106000. Пять тысяч назад воткнул новое сцепление LUK в сборе. Звук из коробки остался. Заменой коробки скорее всего не вылечится, но звук может уменьшиться. Гудит(ят) подшипник(и) одного из валов внутри коробки.
Ashes вне форума
Старый 12.05.2012, 13:17   #532
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
Ну у меня не гул, вроде. Звук дизельный, эдакое тарахтение. При разгоне чем-то напоминает "стук пальцев" мотора классики. ХЗ как еще объяснить.
Или подшипники могут такой же звук издавать?
Коробка, правда, воет, но с этим я смирился, так у всех, зато передачи включаются лучше, чем у 2-х знакомых на приорах. Но у них ничего не тарахтит, и ничего похожего.
MadMax85 вне форума
Старый 13.05.2012, 17:01   #533
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Болезнь пришедшая в приору с коробкой 2108.
Отчасти-правда. Из "восьмерочной" 4-х ступенчатой сделали 5-ступку.
На "задние концы" первичного и вторичного вала "одели" шестерни 5-ой передачи, при этом подшипники этих валов оставили прежними. Подшипники с пластмассовыми сепараторами. Особенно нагружен подш. первичного вала. Сепаратор со временем разрушается, шарики собираются в кучу, появляется "этот" гул (порой даже стук), который пропадает при выключении сцепления. Часто путают с "выжимным". В моей практике было несколько таких случаев.
Форест вне форума
Старый 13.05.2012, 20:01   #534
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
ничего не развалиться ,ездий и не мешай машине работать=) это у многих , ,причем тут замена каробки вообще не понимаю,выжимной подшибник в составе сцеплении находиться. да и звук не он издает этот
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
гул и тарахтения это разные вещи,насчет разваливающихся сепараторов не слышал ,а то что на второй передачи подшипник вала звук издает это особенность действительно с 8-ки
MadMax85,
тоже слышал эту версию ,но решил у Ваза спросил ,Пока так ответ и не прислали
IceAgeLion вне форума
Старый 13.05.2012, 20:13   #535
MadMax85
Аватар для MadMax85
То, что не развалится - это хорошо. А вот то что работает как трактор, вот это бесит! Ладно, если бы тарахтело только когда педали касаешься, так оно же тарахтит и при полностью отпущенном сцеплении, и при езде чуть "внатяг".
MadMax85 вне форума
Старый 13.05.2012, 21:46   #536
Ashes
Чувак, это рашен машин!Привыкай, ещё не так затарахтит!
Ashes вне форума
Старый 13.05.2012, 22:06   #537
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
1. при собирании шариков в кучу возможны: стуки, треск, визг, поломки зубьев, затруднения (или невозможность) включения передач, поломка корпусных деталей КП, поломка ведомого диска сцепления
2. подшипники имеют различную грузоподъемность, при этом имеют схожую конструкцию
3. почему особенно нагружен подшипник первичного вала?
Шассист вне форума
Старый 13.05.2012, 22:18   #538
IceAgeLion
MadMax85, чесно , сделай вдох выдох и раслабься, я не обращяю внимания и это не задивает,если зацикливаться будет бесить) зачем тебе это? нервы надо беречь ,включи приятную музыку и не думай об этом и замечать не будешь) у иномарок есть особенности прикольнее,к примеру стучашия рейка на мазде, плавающий и глохнуший двигатель 1.8 форда и так далие.=)
Старый 13.05.2012, 22:54   #539
Форест
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Я бы не стал этого писать, если бы не делал сам.
1.при разрушении сепаратора на заднем подшипнике первичного вала - ни разу не было треска, визга, поломки зубьев, был только гул, пропадавший при выключении сцепления. Первый раз сам на этом "купился". Снял коробку, заменил выжимной, собрал и услышал этот же гул.
Потом, при разборке коробки, был выявлен этот дефект. После этого было отремонтировано ещё 3 коробки, правда на одной из них неисправным был подш. на вторичном валу.
2.повторюсь 5-ступка собрана на базе "восьмерочной" 4-х ступенчатой. На первых десятках были случаи поломки валов (не учли возросшую мощность двигателей). Затем коробки модернизировали, валы усилили, а подшипники остались прежние. Если в 4-х ступке подшипник был "задним опорным", то в 5-ти ступке стал как бы "коренным".
Соответственно, с возросшими нагрузками. Ремонтировались только "десяточные" коробки, Приоровские пока не появлялись.
Форест вне форума
Старый 14.05.2012, 01:43   #540
MadMax85
Аватар для MadMax85
Да это то можно. Но ты-то сам как-то тоже не очень доволен машиной, судя по соседней ветке.
Я же, для начала, попробую позадалбывать гарантийщиков, хотя не уверен, что проканает.
Добавлено через 54 секунды
Кстати, самое интересное. До ремонта двигла никаких подобных звуков не было вообще!
Да, и еще. У друга фокус 1,8 2008 г. Никаких проблем с плавающими оборотами и глохнущим двигателем нет. Единственный "косячек" - это дабл-старт в холодную погоду.
MadMax85 вне форума
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
