Старый 24.12.2011, 12:17   #541
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
в571оа, это что за цыфры?
Меньшая рабочая температура это холодно в машине и быстрое вылитание топлива из бака.
Не надо чушь всякую писать.
Если бы все так было хорошо при 70 то на фиг нужен термостат и вентилятор?
Термостат открывается на 85-87 вентилятор срабатывает на 105.
Я у себя поставил на 95.
Любое отклонение это неисправность. Самая первая термостат. Маленькая температура - не закрывается (или не до конца) или рано открывается.
Большая температура - не открывается совсем. Или уровень тосола мин. Искать утечку.
Старый 24.12.2011, 13:08   #542
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Это все правильно. Вы пишете о ПРИЗНАКАХ нарушения в системе охлаждения. Речь не о том.
Задача системы охлаждения ДВС предотвратить ПЕРЕГРЕВ этого самого ДВС.
Система охлаждения двигателя автомобиля рассчитана на поддержание температуры в 90 градусов.
Если ее рассчитать на температуру в 100 градусов, то начнется сложность с подбором рабочего тела, т.е. охлаждающей жидкости. Она будет дороже, иметь др. хим. свойства и пр.
На уровне 90 градусов можно обходиться самым распространенным на земле химическим соединением - водой.
Если рассчитать систему охлаждения на меньшую температуру, например 50 градусов, то ее размеры увеличатся, придется увеличивать объем рабочего тела, увеличивать площади теплообменников (радиатора) и т.д.
Потому роабочая температура двигателя в 90 градусов - это конструктивный оптимум, сбалансированное сочетание множества параметров
В системе охлаждения двигателя для двигателя опасен ПЕРЕгрев, а не НЕДОгрев. При перегреве может происходить локальное или полное вскипание рабочего тела - при его кипении теплоотбор РЕЗКО падает и это приводит к температурным повреждениям узлов и деталей ДВС.
При недогреве ТЕОРЕТИЧЕСКИ увеличивается износ деталей. Я подчеркиваю - ТЕОРЕТИЧЕСКИ. ПРактически это увеличение износа никак на ресурс двигателя не влияет.
Таким образом, единственная неприятность работы двигателя при температуре ОЖ 80 градусов зимой - в салоне холодно. Вот с этой проблемой и нужно разбираться.
Поскольку при выключенной печке с двигателем все в порядке - проблема не в двигателе и его системе охлаждения, а в системе отопления салона, которая в систему охлаждения встроена.
Добавлено через 14 минут
Ах, да, цифры...
Температура воздуха 20 градусов Цельсия
Атмосферное давление 762 мм Hg столба
Относительная влажность воздуха 60%
Называется "нормальные условия"
в571оа вне форума
Старый 24.12.2011, 13:08   #543
в571оа, к чему это вообще столько написано?
При выключеной печке двигатель будет греться. Печка очень сильно расхалаживает двигатель. Отсюда если включить печку и термостат не исправен она охладит двигатель до 80 и термостат не перекроется. А при выключеной печке он может нагреться и до 90. Вся проблема не в печке или ДВС а в термостате.
Старый 24.12.2011, 13:25   #544
в571оа
Аватар для в571оа
Волчок говорит, что термостат исправен. Исходим из этого.
Если термостат неисправен и гоняет все по большому кругу, тогда да.
Но Волчок настаивает - исправен. Значит, исключить остальные причины. В данном случае - неправильную работу самого отопителя.
Как я понял, его еще и цифра "80" смущает. Это симптом, который сам по себе не страшен. Я об этом писал.
Итак, у Волчка возможны две проблемы: 1. термостат, и 2. потоки воздуха в отопителе (салон не греется, а радиатор печки охлаждается эффективно).
Пока он сам исключает термостат, мы можем говорить только об отопителе, если же термостат крякнулся - тогда все понятно.
Да, печка же не выключается краном, как на классике. При выключенном вентиляторе отбор тепла от нее минимальный. А если на 1 положении вентилятор сразу же студит двигатель - что-то тут не так.
Добавлено через 7 минут
в571оа вне форума
Старый 24.12.2011, 13:29   #545
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
так уже давно разобрались. даже видео сняли и картинки нафотографировали. дело в термостате, как вам выше уже сказали. чуток не согласован он , видимо, со всей системой охлаждения: открывается рановато, и потом долго захлопывается, когда вода уже остыла. поэтому у 99% владельцев 2110-2170 серий зимой температура ОЖ около 80 градусов, вместо 90, и как следствие, не шипко жарящая печка. так что из многих зол и вариантов решения, быстрее и бюджетней доработать термостат напильником, о чем вам так же написали.
Лесной Слон вне форума
Старый 24.12.2011, 13:36   #546
в571оа, чем объясняется исправность термостата у него? Покажите сообщение
T&B, я тут купил новый термоэлемент с крышкой (т.е. полтермостата). Тут где то читал и прикинул. Вообщем вывод такой. Просверлить отверстие на сквозь, нерезать резьбу и при смене сезона подкручивать болт. Можно сделать ограничитель для лета, а на зиму выкручивать пару мм. Есть только одно но... Не закиснет ли резьба.
Старый 24.12.2011, 13:37   #547
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Волчок Посмотреть сообщение
Основная проблема - холодно.Салон не прогревается
при минус 10 до 90 градусов не доходит вообще что по городу что по трассе в течение 1 часа при включенной печке на 1-м положении. При выключении печки быстро поднимается и держится на 90. но стоит включить 1-е положение печки, как температура через 3-4 минуты тут же падает до 80. Приора норма регулятор температуры на максимуме. Несколько раз проверял. нижний патрубок холодный. Насчет поведения машины сказать не могу. Вроде так-же. напряжение не измерял. Датчик я думаю исправен. Термостат открывается где-то при 88 градусах. Проверял в гараже неоднократно. Основная проблема - без печки прогревается относительно быстро и держится на 90. С включеной печкой даже на 1 скорости -беда
Жирным - я выделил.
Нижний патрубок идет от термостата к радиатору, так?
в571оа вне форума
Старый 24.12.2011, 13:38   #548
в571оа, сообщение можно уже не показывать. T&B, уже всё сказал. Мысля такая была, то что рано открывает
Старый 24.12.2011, 13:43   #549
Лесной Слон
Вес репутации: 33
а гораздо раньше, Роман Торопов наглядно показал в своих опытах. вот ссылка с видео и результатами замеров. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
простите, что даю ссылку на автоладу. копия данного материала на нашем сайте не нашел, зато сразу нашлась ссылка на те же материалы на дружественной автоладе.
Старый 24.12.2011, 13:44   #550
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Простите , что вмешиваюсь в вашу дискуссию, исправный термостат ( штатный) вроде только при +85 начинает открываться. Значит до этой температуры основной поток ОЖ будет циркулировать по малому кругу системы, то есть и радиатор печки тоже будет участвовать в процессе. Если обдув будет дуть в салон при даже 80 градусах- будет тепло довольно заметно. А вот если будет дуть ИЗ салона, то естественно ни а каком тепле быть не может речи. Собственно на Приоре не было случая такого, но из практики был один- разъём на моторчике печки подключен был неправильно- то есть полярность подключения была неправильная. Фишку подключения смогли воткнуть наоборот.
Андрей 1974 вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
