Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.03.2015, 19:29   #541
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Сообщение от славик55 Посмотреть сообщение
ездит же с заводской как-то
Завод уже давно помпу с такими лопастями, как на фото, не ставит.
Старый 05.03.2015, 23:07   #542
славик55
Автомобиль: 11176
славик55 не успел проявить себя
ну на хепушке ж ездят
славик55 вне форума
Старый 06.03.2015, 08:39   #543
Евген985
Автомобиль: -
и?у меня L125 стоит с такой крыльчаткой,вот не хуже,чем до этого ТЗА стояла 21126130701075,нисколько.температ ура даже ни на градус не изменилась,ни в какую сторону.
выше там правильно про зазор подметили.
Евген985 вне форума
Старый 06.03.2015, 09:08   #544
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Я думаю что помпы и текут из-за перетянутого ремня,
-Да ни хрена, у Дайко натяжного пружинка очень мягкая, а вот помпа Пиленга все равно потекла, качество и еще раз качество- вот основная причина головняков с помпами.
PAE вне форума
Буйный (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 15:27   #545
И я езжу, но хотел бы видеть на ней другую крыльчатку.
И где зависимость между темп-рой и зазором? В движении разницы не будет (ее и не было), т.к. старая крыльчатка скоростная и на ср. оборотах скорость циркуляции ОЖ достаточная, а темп-рой в СОД вообще заведует термостат.
См. хар-ки: указано например при 6000 об/мин для Спорта 180...220 л/мин - вот 220 л/мин и получиться при оптимальном зазоре (для обычной н.о. 160...180 л/мин., с.о. до 185 л/мин).
Все заметное отличие с.о. и н.о. - в диапазоне оборотов ХХ, т.к. из-за конструкции крыльчатки здесь производительность: ~14 л/мин и 22 л/мин (800 об/мин); 28 л/мин и 67 л/мин (1500 об/мин) и зазором эту разницу не устранишь.
Вент-р радиатора чаще срабатывает и дольше работает летом, зимою на несколько мин. дольше прогрев (речь о ХХ) - вот и все отличие/неудобство при гражданской эксплуатации. Про скорость прогрева в теме не раз отсчитывались.
PAE (09.03.2015), вячеслав1982 (08.03.2015)
Старый 06.03.2015, 16:27   #546
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
А по мне,так время прогрева двигателя зависит от исправности термостата и количества сгоревшего топлива.И можно сказать что большая производительность помпы не имеет к этому отношения.
бармолей вне форума
Старый 07.03.2015, 08:58   #547
Я имел такую возможность сравнивать с разными помпами и одним термостатом (как не переиначивал СОД, только после установки Премиум на з/прокладку прогрев ускорился, на измененной СОД).
Кол-во сгоревшего топлива зависит от начальных оборотов после пуска хол. ДВС, т.е. от начальной темп-ры. Но скорость увеличения темп-ры ОЖ будет одинакова с одного и такого же значения, независимо от начальной темп-ры, при каждом прогреве. Вот график себе рисовал по замерам (через каждую мин.).
В 6 части отписывались про прогрев без вкл. печки:
becool, после установки ТЗА Спорт
Е-газ, СОД полный сток, Felix Carbox красный, термостат ТА с прорезиненной тарелкой. Авто простояло сутки, температура за бортом -4 градуса. Стрелка температуры на приборке стронулась через 4 минуты 30 секунд (стрелка кажет правильно).
Температура уличного воздуха -1гр, температура двигателя 0гр. Помпа ТЗА заводская зализанная, антифриз CoolStream Premium свежайший, радиатор охлаждения, да и вся система чистейшая, термостат Прамо новехонький (открытие при 87гр), СОД в стоке. Прогрев двигателя 0-50гр ровно за 6мин.
На моем авто: -4*С...+50*С за 6 мин. 47 сек. (СОД изменена - результат в др.)
Старый 07.03.2015, 12:02   #548
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Решил вот тоже замерить прогрев авто, температура двигателя(по БК Штат) -12 прогрев до 50*(по тому же Штату) занял 5 мин. 25 сек. Помпа Самара- запчасть тосол Феликс синий СОД всё сток.
Александр 443 вне форума
Старый 09.03.2015, 12:56   #549
Думаю, что будет интересно такое сравнение: до открытия термостата напор ОЖ с паропровода основного радиатора при разных оборотах ДВС и с разными помпами https://yadi.sk/d/ex7IGyWwf84t2. Схемы СОД одинаковые, за исключением отсутствием паропровода радиатора печки в одной. Основное фото - автор PAE (помпа заводская, предположительно с крыльчаткой н.о.), врезанное фото - мое (помпа Hepu P625 на штатной прокладке, доп. помпа откл.).
Старый 09.03.2015, 13:06   #550
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
У него крыльчатка скорей всего старого образца, т.к моя и его машина выпущены примерно в одно время, с разницей месяц, у меня стояла помпа старого образца.
DIZZI вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
