Старый 21.05.2012, 14:46   #551
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
шумки нет, не закладывает. сквозь орущий СЕКТОР ГАЗА прослушивается приятный рёв исправного ДВС
Очень люблю и Уважаю Юрия Хоя/Клинских/.Царствие ему небесное.Но стиль езды,очень для двигла в напряг...
Кеша1965 вне форума
Старый 21.05.2012, 15:52   #552
screwdriver
Кстати, одно из наблюдений. Так называемое дизиление до примерно до 2500 тыс.\об с потеплением на мой взгляд стало проявляться всё чаще. У меня можно сказать практически стал постоянно.
На выходных прокатился на одной из первых Приор, там я такого дизиления не заметил. Х.з. может там еще чугунячий выхлоп.
screwdriver вне форума
Старый 21.05.2012, 16:03   #553
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
у меня ноябрь 2008. а как его визуально то определить, он же в характерном налёте. постукав по нём ясно не будет? чё то самому ентересно стало))))
Сообщение от Кеша1965 Посмотреть сообщение
ну на 5000 я НИКОГДА не держу постоянно, в этой точке я переключаюсь. если бы БК показывал средние обороты за последние сколько-нибудь км, у меня было бы думаю где-то 2500...3500, то есть как я считаю для стока самые что ни есть оптимальные обороты
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2012, 16:53   #554
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
У меня такие звуки издает коробка. Видео мое смотрел? Не то?
MadMax85 вне форума
Старый 21.05.2012, 20:26   #555
screwdriver
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
Не, коробка может только подвывать ну или хрустеть при переключении.
У конкретно некий строкот при раннем переключении скажем с 1500 об. до 2500 об.постараюсь выложить, т.к. теперь есть видеорегистратор.
Старый 21.05.2012, 20:45   #556
MadMax85
Аватар для MadMax85
И это у меня тоже присутствует. Почитай тему про коробку, это именно она.
MadMax85 вне форума
Старый 22.05.2012, 09:36   #557
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
а вибрация какого плана и где локализуется ? ( где вибрирует) мож опоры движка подустали уже и требуют замены ?
Локализуется? где то под капотом... как еще сказать? звук напоминает звук взлетающего вертолета, только не так громко и с вибрацией небольшой... смущает что именно на определенной скорости...
Rus13 вне форума
Старый 22.05.2012, 09:58   #558
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Rus13, проводи осмотр всего подкапотного пространства - начинай с опор ДВС. потом осмотри демпферный шкив ремня грм, затем осмотр КПП , а именно такой звук может издавать при ослаблении винтов маховика ( рокот как от взлетающего вертолёта)..... ну или лучше всего к знакомому проверенному мастеру...
kasper вне форума
Старый 22.05.2012, 11:45   #559
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
На холодную что-то стучит в двиг, при повышении оборотов звук становится отчетливей, и напоминает легкий рокоток дизеля, при прогреве почти не слышно. Мне говорят что надо менять поршневую, кто сталкивался? пробег 55тыщ.
Tayho вне форума
Старый 22.05.2012, 12:12   #560
screwdriver
Почитал тему про КПП. Там описываются случаи традиционного гудения и проблем с выжимным подшипником. Я то говорю про строкот именно ДВС в момент если дать нагрузку (газа) на малых оборотах (1500-2500т.об.).
Я больше вижу сходства этому звуку с "дизилением" или незначительным стуком ШПГ.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
