Старый 19.08.2015, 00:09   #551
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Приветствую Всех! Как же лето быстро пролетает! Подскажите пожалуйста, ситуация в следующем, катался я зимой и лето с температурой ОЖ примерно 93* по приборке. Недавно заметил, что температура держится уже в районе 97* думал жара спадёт и будет как раньше (живу в районом городишке пробок нет). Сегодня вечером на улице прохладно +11 температура ОЖ на ходу ползёт за 100*, пока не сработает вентилятор. Потрогал нижний патрубок он еле тёплый. В гараже снял корпус воздушного фильтра, нижний патрубок возле радиатора холодный, потрогал нижний возле термостата тёплый. Верхний патрубок огненный! Заклинил термостат или воздушная пробка? Термостат если правильно рассмотрел вроде Электон, в у нас в магазинах выбор не большой термоэлементы с крышкой Лузар, Электон, и ещё нашел отдельно термоэлемент Прамо, что из этого посоветуете?
Вадим4 вне форума
Старый 19.08.2015, 01:22   #552
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Ребята не знаю где копать! Температура охлаждающей жидкости при высоких скоростях поднимается к красной зоне, при езде по пробкам и на холостых температура стабильно 92-95 град, как даешь ее ездюлей и едешь быстро а это 100-120 км час растет температура! Термостат менял два раза он рабочий 100%! Антифриз залил новый! Датчик температуры на термостате менял два раза!
Почитав форум думаю какие еще причины могут быть:
1. Воздушная пробка - но я не в курю как ее выгнать если она вдруг и есть! У меня Машина с Е-газм и подогрева дросельной заслонки нет, и высшая точка это бачок!
Подскажите как выгонять воздушную пробку в таком случает!
2. Еще читал что возможно в помпе крыльчатка проворачивается, т.е. при нагруженном ДВС помпа плохо циркулирует антифриз, и у меня при высокой скорости постоянно молотит вентилятор, а остывания нет! Стоит снизить скорость и остывание попрело)))
Пробег почти 70 тыщ! Помпа родная! Потеков нет!
Не знаю уже где копать, раньше температура при любой ситуации была около 90 град стабильно, с кондеем и без! А ащс с колндеем сразу растет к красной зоне, но заходит на нее редко балансирует туда сюда!!
My name is АНДРЕЙ)))))
griboz вне форума
Старый 19.08.2015, 02:05   #553
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
griboz, может, радиатор забит всякой дрянью?
vovk вне форума
Старый 19.08.2015, 06:46   #554
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Какой покажет хорошие результаты при проверке в кастрюльке....
Пробку на этой СОД создать сложно (при исправности паропроводов), работу помпы можно проверить наличием напора ОЖ из паропровода осн. радиатора на холодном ДВС, т.е. до начала откр. термостата (до 85*С).
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Про это было не раз (плохо читал). На авто с кондеем забивается пространство между осн.радиатором и кондесатором кондиционера пухом/грязью и т.п. (пробег немаленький). Можешь посветить фонариком из МО - свет с стороны решетки бампера должен быть виден через ламели радиатора/кондесатора. Нет - бампер снимай и на мойку.
Старый 19.08.2015, 08:23   #555
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Ты сам вынес приговор, другого не дано. Лузар не жалую вообще, не давно купил себе Электон, качество исполнения не очень, но что делать...
Добавлено через 6 минут
-Начни с продувки компрессором с стороны моторного отсека.
-Потом дома с "Фейри", мягкой кистью и шлангом поморочится. Если все будет тщетно, то нужно снимать переднюю балку и вытаскивать радиатор основной через низ для капитальной помывки.Делается все на яме или подъемнике.
PAE вне форума
Старый 19.08.2015, 15:34   #556
-Начни....
Петь, ну мне то оно зачем? Не у меня проблемы с темп-рой ОЖ.
Радиатор снимал год назад и то по причине сломанной мною заглушки (барашек отвалился), по месту было неудобно остатки выкручивать. Обошелся без съема поперечины (балки) - вначале вен-р, затем радиатор, на норме проще. А радиатор был чистый, только мелкие камушки удалил и ламели поправил.
PAE (19.08.2015)
Старый 19.08.2015, 16:01   #557
PAE
Serg901, загнался и перепутал кому отвечать )))). Ну главное донес мысль!!!.
PAE вне форума
Старый 19.08.2015, 16:06   #558
Кстати, Сереж, не один год на радиаторах с такими пробками использую для этих целей загнутый гвоздик или подручный предмет, заточенный под квадрат на скос. Но нужна еще горелочка. Нагрел жало гвоздика и в дупло. Он остынет и выворачиваешь им.
combat_rabbit (19.08.2015), Serg901 (19.08.2015), Александр 443 (19.08.2015), Афиноген Полюгаев (19.08.2015)
Старый 19.08.2015, 17:20   #559
Не я один ломаю/страдаю)))) Но более подобное изделие не поставлю, т.к. заменил на обычный болт М10 (надежней однозначно), прокладка от сломанной. Можно было полукольцо навесить на голову болта, но ведь всего раз в два года ключом стронул/затянул и рукой откр./закр., а чаще и не надо.
Gyzmi58 (19.08.2015)
Старый 19.08.2015, 21:57   #560
griboz
Аватар для griboz
Про это было не раз (плохо читал). На авто с кондеем забивается пространство между осн.радиатором и кондесатором кондиционера пухом/грязью и т.п. (пробег немаленький). Можешь посветить фонариком из МО - свет с стороны решетки бампера должен быть виден через ламели радиатора/кондесатора. Нет - бампер снимай и на мойку.[/QUOTE]
Мыл я радиаторы - снимал бампер, снимал вентиляторы, раздвигал как мог радиаторы и Керхером вымывал, радиаторы аж просвечиваются! Так что не в этом дело!!
griboz вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
