Старый 12.05.2017, 23:42   #551
Вес репутации: 32
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
А чего это за поршень. В конце) ролика.(с 2.45мин) https://www.youtube.com/watch?v=gZGTcWQ3-JM
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=606
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=292
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=688
Какой именно у него хз.
Последний раз редактировалось Foland11; 13.05.2017 в 00:08.
Старый 14.05.2017, 16:49   #552
Snake73
Автомобиль: Приора SE
Snake73 не успел проявить себя
Дым на хх
Добрый день! Заметил такую проблему пока было 2 раза.
Есть участок дороги где можно разогнаться до 110 на 2й передаче, потом я переключаюсь на 3ю и без газа доезжаю до светофора.
Суть проблемы: подъехал остановился. Уже стою на ХХ как вижу сизоватый дымок в зеркало, не скажу что он синий он больше сизый.. Причем появился когда на ХХ стоял сек 5. Подымила немного и перестала. Оба раза у меня такое получилось именно на этом участке дороги ( выкручивая 2ю передачу до 7300об). Потом сколько я не пробовал, стоя на месте газовал, но дыма не было.
Масло не то что бы жрет, у меня выпуск картерных газов выведен на улицу вот он поплевывает его периодически если крутить хорошо... А который идет из блока в головку он немного пережат, (стоит рес прокар со своей "штатной" установкой)
Еще правда это было с момента покупки авто Если под уклон оставлять машу на передаче то она потихоньку начинает скатываться. (только уклон хороший надо было) а сейчас даже на небольшом на передаче не держится начитает скатываться ( ставлю на 1ю передачу)
Что это может быть куда смотреть?
Snake73 вне форума
Старый 14.05.2017, 17:17   #553
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Дым на хх
Сообщение от Snake73 Посмотреть сообщение
больной мотор это, смотреть надо всё, разбирай.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 14.05.2017, 17:42   #554
Snake73
Re: Дым на хх
Двигатель работает нормально. Нет проблем не с динамикой не с запуском.
самый первый раз когда появился у меня дым, когда я отдал машину почистить форсунки. Чем чистили к сожалению не помню, чистил на 50 тыс. пробега. Чистили методом подключения к топливной рампе. После я проехал 500 км и поменял масло. Тогда первый раз появился дым если по газовать на месте, причем дым был сильный. Но через 3 тыс км все прошло. Сейчас пробег 75 тыс км.
А то что машина не держится на уклоне это как следствие низкой компрессии я так понимаю? Компрессию замерить проблематично, т.к надо мерить с открытым дросселем. а с ресивером прокар не померишь..
Snake73 вне форума
Старый 14.05.2017, 18:18   #555
katran
Re: Дым на хх
Добрый день! Заметил такую проблему пока было 2 раза. Есть участок дороги где можно разогнаться до 110 на 2й передаче
А потом будет больше чем два раза. Попробуй раскрутить мотор на 1-передаче до 110-на хорошем участке дороги.
katran вне форума
Старый 14.05.2017, 18:32   #556
Алексей_Павлович
Re: Дым на хх
вот это уже есть болезнь в нормальном моторе всё на месте и сухо хоть как крути.
Старый 15.05.2017, 22:09   #557
Алексей 26
Алексей 26 не успел проявить себя
Итак начал разбор мотора. При снятии свечей 2 как в масле, остальные нормального чуть белесого цвета. Со стороны впуска мокрые каналы, выпуск чего то не заглянул. При снятии поддона выбиты АВВА, точился мотор или нет не знаю. Саму голову еще не снял. Кстати затупил снял сначала коробку, так что думаю с головой придется повозиться. Если есть методы как надежно вывесить двигатель с удовольствием учту.
Алексей 26 вне форума
Старый 15.05.2017, 22:38   #558
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Алексей 26 Посмотреть сообщение
Теперь проще двигатель снять, чем на месте его вывешивать))))
YURII.N вне форума
Старый 15.05.2017, 22:40   #559
Алексей 26
наверно так, только компрессор кондера надо отстегнуть
Старый 15.05.2017, 23:21   #560
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
В этот момент в камерах сгорания происходит разряжение и из за изношенных колец в камерах скапливается масло далее на ХХ чуток дымит .Попробуй еще с горы на четвертой без газа скатится затем третью и газку по сильней дыма буде по более .
Готовьтесь к капитале .
viktor- вне форума
Ri.264 (16.05.2017)
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
