Старый 14.02.2011, 01:34   #561
Валерчик
Аватар для Валерчик
Автомобиль: 21713-03-018
Валерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скороВалерчик станет известным достаточно скоро
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Вам не страшно ездить после такого мастера ( я про первого)?
Так вот приходится теперь на штатную сигнализацию машину ставить....у нас щас морозы трещат, ещё не хватало, чтоб реле залипло на насос.
Подпись - моя!!!
Валерчик вне форума
Старый 22.02.2011, 18:53   #562
DeLorean41
Автомобиль: Elantra J3 2.0 Lada 21713
DeLorean41 не успел проявить себя
Сегодня бортовой комп показал ошибку - "Обрыва управления цепи форсункой 3 цилиндра". Лампа СЕ не горит. Где вообще копать? Можно ли с такой ошибкой ездить?
DeLorean41 вне форума
Старый 22.02.2011, 19:13   #563
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от DeLorean41 Посмотреть сообщение
Вот - http://www.priorovod.ru/showpost.php...23&postcount=8
Появилась..пробовал стереть с помощью БК? Вновь появлялась?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.02.2011, 13:42   #564
DeLorean41
Да сбрасывали,через некоторое время опять выдает ошибку.
Плюс к этому появилась новая - высокий уровень сигнала датчика рв ( вроде так)
Старый 24.02.2011, 18:57   #565
Alexod
А другие методы устранения ошибки, кроме как сбрасывать, не вам не известны? Например выяснить причину ее появления?
Alexod вне форума
Старый 06.03.2011, 13:32   #566
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Что за странное поведение?
Проблема: При каком то событии(при каком, не ясно) начинает моргать чек. Моргает раз 8-9. После этого разогнаться на машине очень тяжело. На 4 при скорости 80км, ощущение, что еду на пяьтой. Собственно, на трете - как при четвёртой. Останавливаюсь, открываю капот, курю, закрываю. Завожу машину - вновь ровная работа, мощность как и полагается. После 50-80км всё повторяется. При этом на холостых дикая вибрация автомобиля, словно оборотов 300-400 и что то мешает набрать нормальные обороты ХХ.
Немного сумбурно, но это моя первая поломка, волнуюсь((
Скажите, что может быть?
На данный момент поменял свечи(оказалось, моим пипец пришёл), но проблема так и не решлась
BlackSiberia вне форума
Старый 06.03.2011, 13:45   #567
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Re: Что за странное поведенние?
Сообщение от BlackSiberia Посмотреть сообщение
Если чек мигает доехай на диагностику посмотрят что за ошибка.
Goblin вне форума
Старый 07.03.2011, 20:18   #568
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Попробуй на прогретом двигателе при 50 км/ч включить 4 передачу и резко нажать на газ, если машина задергалась и чек начал мигать, потом загорелся чек и машина тянуть перестала (можно и 2 передачу при 20 км/ч и на холостом ходу можно проявить если резко газ в пол нажать), то это пропуски воспламенения в каком-то из цилиндров, без диагностики можно устранить так: взять заведомо исправную катушку зажигания и по очереди ее вставлять в каждый цилиндр, и проверть также также, если дерганье и мигание чека прошло значит выявил неисправную катушку.
Dima1984 вне форума
Старый 08.03.2011, 07:35   #569
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
я проще делал!!!! вынул катушки вставил свечи!!! свечи на массу и покрутил зажиганием пять сек!!! пусть кто то крутит а ты смотри на какой свече нет искры. где нет там меняй катушку!!!!
а то что катушка у тебя крякнула это 100 пудов!! у меня так было один в один!!!
vladimirr вне форума
Старый 08.03.2011, 07:40   #570
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Иначе вместо замены одной спалите все остальные катушки!
ANTO вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
