Старый 08.01.2015, 19:42   #571
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от Mackena Посмотреть сообщение
Мало того, она ещё и включается без зажигания
http://www.priorovod.ru/showthread.p...80#post2286080
Старый 10.01.2015, 20:36   #572
Mackena
Аватар для Mackena
Автомобиль: LADA 217230
Mackena не успел проявить себя
becool, наконец, разобрался со штатной магнитолой (первого образца).
Абсолютно ясно стало вот что: как нет положения ключа АСС в нашем тазике, так и нет его в штатной магнитоле. Она просто его НЕ ЗНАЕТ! Поэтому то и контакты 4 и 7 в штатной аудиоподготовке связаны между собой. За эту мысль спасибо SignalMan.
Более того, из-за "незнания" сигнала АСС она находится в режиме ожидания ПОСТОЯННО. Она никогда полностью не выключается: всегда остаётся еле-еле видимая подсветка и постоянно питаются все выходы ISO (в том числе и антенный/Remote).
НО есть кое-какой плюс в этой магнитоле - её память энергонезависима. А посему я решил проблему утечки тока, полностью отрубая её от питания (4-ый контакт) через реле. А вот уже реле включается через диодную развязку, чтобы магнитола могла работать без ключа зажигания.
Кому интересно, записал видео о страданиях приоровода
http://youtu.be/a0xC9NyurbM
Ниже привожу принципиальную схему подключения магнитолы
Mackena вне форума
Старый 10.01.2015, 21:36   #573
Mackena, несмотря на это все, потребляет она те же 10 мА, что и любая другая правильно подключенная магнитола.
В части уменьшения тока утечки думаю не стоит заморачиваться. Но вот в плане удобства было бы очень хорошо! )) Я тоже на двенашке подключал через микрик и привык к этому. Очень удобно при многочисленных коротких поездках за день - не надо париться с включением\выключением магнитолы...
oleinap (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 14:55   #574
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
у пионеровских магнитол есть функцияя Energy Save для использования в автомобилях с замком зажигания без функции ACC )
При наличии этой функции и ее активации, можно не делать диодную развязку?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 01.06.2015, 15:19   #575
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Правильно думаешь
ZOLOTOI вне форума
Старый 01.06.2015, 15:33   #576
ГришаЯхонтов
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
Правильно думаешь
Сейчас ходил включил эту функцию, ток утечки 0.23mA с панелью, без панели 0.06mA. Так что все это фигня или может быть когда сбрасываешь клемму с АКБ (чтобы в разрыве минуса измерить ток утечки) она выключается? Потому что когда клемму накинул, она была в положении OFF.
Старый 01.06.2015, 19:21   #577
ГришаЯхонтов
Здесь без диодов установка: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...19280948873624 в чем разница с диодами или без?
Старый 01.06.2015, 20:49   #578
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Без диодов магнитола будет работать только (!) при включенном зажигании. Оно тебе так надо?
SoftFelix вне форума
Старый 01.06.2015, 21:45   #579
ГришаЯхонтов
Понятно. Так не надо.
Старый 08.06.2015, 21:34   #580
ГришаЯхонтов
Провод от диода, обязательно нужно припаивать к проводу кнопки обогрева стекла? Или можно прикрутить без пайки? Насколько критично, что там за ток?
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
