Старый 08.04.2012, 16:02   #571
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
maxsam, Замена фильтра обязательна. Попробуй обматать фильтр полосой шкурки или просто пробей его отверткой и ею же откручивай.
Aleks-0002 вне форума
Старый 08.04.2012, 16:14   #572
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
А у вас клапанные крышки какие из этих двух, посмотрите у себя.
Как на левом фото.
тракторист63 вне форума
Старый 08.04.2012, 21:00   #573
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
не смог открутить старый масляный фильтр при смене масла,чем мне будет грозить езда со старым фильтром до следующей замены(интервал 10000)или все таки поехать в сервис и заменить фильтр
Пробей корпус фильтра отверткой и открути.
Опс, уже посоветовали, тороплюсь.
Старый 08.04.2012, 21:03   #574
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Купи съёмник для фильтра 100 р стоит! Спросишь в любом авто магазине там знают!
К174 вне форума
Старый 08.04.2012, 21:29   #575
Ну тогда почему у меня ничего не выкидывает (авто 2009г)? Сухо все. И уровень Max. Значит у Вас причина не в уровне!!!
Конечно не в нем, уровень на середине. Буду менять масло летом, посмотрю сколько сольется (в литрах), а то я с вами уже сам себе перестаю доверять.
Тут только можно проверить при замене масла, сколько масла у Вас войдет до МАХ, сколько у меня до середины. Мерить только не канистрами, а к примеру оттарированной (по 0,25 л.) пластиковой 5л. бутылкой. Как такое предложение?
Попутно с чем и зачем, он что грязный был за 15тыр?
Какое масло? У меня синь, Shell 0W40, меняю через 13000км.
Вроде недавно обсуждали http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=522 проклейка из-за пропуска в свеч. колодец. Крышку от масла отмывали, перед установкой.
Масло, последние разы Shell helix ultra 5W40 (24700 км и 31200 км), до этого Castrol Magnatec 5W40 (2935 км и ~8000 км) и ZIC XQ 5W40 (15205 км)
Старый 08.04.2012, 21:32   #576
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
пробывал съемником которай в мурзилке "краб" называется,он фильтр сминает но не с дергивает,сидит мертво.Короче наверное в сервис лучше а то пробью отверткой и эвакуатор потом
maxsam вне форума
Старый 08.04.2012, 21:41   #577
Отвертка дешевле и быстрее обойдется. Закручивали резинку маслом не смазали (надеюсь, что сам таких ляпов не допустит), да и отвертка наверно всегда под рукой.
Съемник хороший цепной.
Старый 08.04.2012, 21:48   #578
maxsam
Автомобиль: NISSAN
я тоже думаю не смазали резинку,хорошего цепного не было был дешевый им ни как,подсказали газовым ключом можно,завтра буду пробывать им, короче гемороя нажил
maxsam вне форума
Старый 08.04.2012, 22:54   #579
Было когда-то в другой теме
Чем вредно превышение или занижение уровня масла в картере двигателя ВАЗ?
Если уровень масла в картере выше положенного, увеличивается его выброс в систему вентиляции картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня "max" на 5 мм может увеличить унос в десять раз, вплоть до "залповых" выбросов значительного количества масла. На двигателях с ЭСУД из-за этого может замасливаться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе. Впрочем, на деле для отказа датчика нужно, чтобы он просто купался в масле.
Кроме того, при высоком уровне масла противовесы коленчатого вала достают до него – и вспенивают. А насыщенное газами, оно нарушает работу гидроэлементов двигателя – стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если уровень масла низок, существенно растет его температура, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках может привести к повреждению шатунных вкладышей.
Евгений Байборин
отдел доводки двигателей ВАЗ
И еще предложение как сливать масло
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=100
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=102
Старый 08.04.2012, 23:17   #580
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да, но весь в масле сам будешь! Я пользуюсь съёмником в виде серпа!
Аккуратней, смотри датчик коленчатого вала не сверни этим ключом! Купи съёмник в виде серпа и не парься, он не мнёт фильтр!
К174 вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
