Старый 13.10.2013, 10:14   #571
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста,на помпу прокладку надо? как правильно ставить?или герметиком ?с двух сторон мазать герметиком?заранее спасибо.
В комплекте всегда присутствует прокладка. Если насос снимался по какой-то причине и будет устанавливаться, то прокладку меняют на новую.
Применение прокладки не подразумевает использование ее с герметиком, но не доверяя качеству (или себе) мажут. Раньше паронитовые мазали графит. смазкой - снимать легче.
Можно поставить и на один герметик, если он предназначен для такой замены (вообще существуют и позволяют заменить прокладку до 6 мм). Но всегда существует вероятность перекоса насоса при подобной установке, что повлияет на положение ремня ГРМ. Если нет опыта, то делать подобное не следует.
Перед установкой желательно проверить зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса (ДВС). Он должен быть 0,9–1,3 мм.
Делается таким образом:
- изготовьте из пластилина три «столбика» и установите их между лопатками так, чтобы они выступали над лопатками на 2–3 мм.
- установите прокладку, установите насос
- снимите крышку, "столбики" будут сжаты; определите штангенциркулем выступание «столбиков» над лопатками, значение выступания равно зазору между лопатками и корпусом насоса.
Замена водяного насоса http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html
addy71 (13.10.2013), Da Vinchi (14.10.2013), Foland11 (22.09.2016), rel141 (13.10.2013), Serega163 (18.10.2013), ява (03.04.2015)
Старый 14.10.2013, 16:50   #572
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Машину купил с пробегом 62тк. Прежний хозяин менял ролики 10 тк назад, почему не знаю. Сейчас 65 тк, решил поменять помпу с ремнем, ну и ролики заодно. купил комплект INNA и помпу пиленга с новой вроде бы маркировкой. Готовился менять сам но все никак руки не доходили, поехал в официальный сервис ЛАДА, там друг работает. В общем мастера собрались, говорят помпа какая то со странной крыльчаткой, хотели отговорить от нее, но я настоял на своем. Однако оказалось не так все просто, все таки не смотря на новую маркировку помпа стала цеплять крыльчаткой, пилить там ее никто не тал, и пришлось новую брать у них, в синей коробки LADA (лада имидж вроде бы) за 800 рублей, что за помпа так фиг и понял, крыльчатка черная пластиковая с прямыми лопастями. Теперь вот думаю что это такое стоит и сколько это чудо пройдет ((( Пока думаю подпилить пиленгу, ибо что то надежды на заводскую помпу никакой. Кто-нибудь знает что это за помпы в синих коробках c надписью LADA.
PS Кстати родная помпа была в нормальном состоянии, а вот вроде бы недавно заменяный опорный ролик гейтс уже начал поскрипывать и люфтить ((
vrnAlonso вне форума
Старый 14.10.2013, 17:41   #573
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
ТЗА
Верни лучше ее обратно.
Старый 14.10.2013, 17:46   #574
vrnAlonso
Спасибо!
Ну уж теперь пусть эта походит, посмотрим что будет. Если что пиленгу поставлю все таки.
Старый 15.10.2013, 08:51   #575
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Спасибо!
Слушай её по утрам повнимательней, а то если не повезёт, как мне, через 100км загудит, запищит.
сом вне форума
Старый 17.10.2013, 08:20   #576
Topn
Автомобиль: Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 20
Topn не успел проявить себя
Сообщение от VEL Посмотреть сообщение
У кого стоит помпа HEPU подскажите, как работает двигатель после замены, появились ли даже незначительные шум (гул), вибрация. У меня двигатель стал работать более грубо что ли... Может от несоответствия зубьев? Пару раз на повышенных оборотах под нагрузкой слышал кратковременный скрежет http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55408&page=24. Ну не нравится мне, хоть снова меняй помпу. Метки стоят правильно.
Прошла 9000.Менял в августе перед поездкой на море.Родная прошла 43000 заменил из за сильного люфта.Из плюсов двигатель прогревается быстрее чем на родной,не шумит.Из минусов чаще срабатывает вентилятор системы охлаждения(это летом в жару),на холостых отопитель салона начинает дуть прохладным воздухом,при повышении оборотов все приходит в норму.Зазор между крыльчаткой и корпусом при установке не мерил,помпу ставил на родную прокладку.
Topn вне форума
VEL (02.11.2013)
Старый 17.10.2013, 21:47   #577
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
На HEPU 7000км после ТЗА премиум средняя температура увеличилась на один гр. т.е. стала 91.С наступлением прохлады да на х.х. с обдува ни такой горячий воздух, с увеличением оборотов все в норме.Как поставил визуально контролировал, но ремень не скидовал идет как и раньше с нова ближе наружу от края 2-3мм.Опорник INA 2112 натяжной штатный GATES.
Hardrocer вне форума
Старый 17.10.2013, 21:58   #578
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Topn Посмотреть сообщение
Из плюсов двигатель прогревается быстрее чем на родной.
это минус а не плюс и причем огромный . циркуляция хуже
kulibin вне форума
Старый 17.10.2013, 23:01   #579
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
в чем может быть плохая циркуляция, там вроде тоже семь лепестков и еще с низу мелкие лопасти шкив вроде одного диаметра с тзашным, кто что думает. Мне тоже кажется что с устновкой хепы вентик чаще и дольше работает чес с тза помпой было
вячеслав1982 вне форума
Старый 17.10.2013, 23:19   #580
Не вижу тут огромного минуса. Хуже - возможно, но поэтому и спрашивал о зазоре. Может ее лучше без прокладки ставить, герметик и все. Крыльчатки одинаковые с заводской ТЗА.
Стоковые помпы скоростью циркуляции не блещут в сравнении с помпой на ДВС классики, Нивой 4х4.
Касательно скорости прогрева. Чем быстрее ДВС достигнет/начнет работать при оптимальной темп-ре, тем больше его ресурс. Основной износ происходит при увеличенных зазорах, т.е. пока ДВС не прогрет.
На Калинах тот же ДВС прогревается быстрее и владельцы не переживают за это. Но даже с Hepu скорость прогрева все равно ниже с нашей СОД.
рашид26 (18.10.2013)
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
