Старый 17.03.2011, 20:52   #581
proRock
proRock не успел проявить себя
Re: Что за странное поведение?
такая же проблема как у вас, на диагностику ездил показывает пропуск зажигания 3-го цилиндра, менял и катушки и свечи (все в норме), остановились на варианте замена форсунки, причем этот глюк бывает только как правило после длительной стоянки авто или в сильный мороз, когда машина быстро остывает
proRock вне форума
Старый 18.03.2011, 15:44   #582
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
ну вы ребята даете
Алекс55 вне форума
Старый 18.03.2011, 20:24   #583
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Есть такая же проблема. Характерно:
1. Первые 5 минут движок работает ровно, потом начинаются пропуски. Пропуски продолжаются до выхода на полный прогрев (90), хотя могут исчезть и раньше. Но вот к примеру сегодня пропуски были и при 90 гр.;
2.Проблема проявляется после долгих стоянок (более 5 часов); На СТО проблему попытались решить заменой свечей. И - чудо! все дёрганья пропали, но снова вылезли на следующие дни. Вот в этом и фокус - машина (предварительно прогретая) была на ТО 2-3 часа.
3.Диагностика показывает пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Проверка тестером КЗ и форсунок неисправностей не показывает (сопротивление в норме);
4. Поизучил аналогичный форум :
пришёл к выводу, что менять, что свечи, что катушки, что форсунки - пустое дело. Внятно никто не может определить причину. И от СТО (а особенно по гарантии) чудес ждать не приходится.
Надеюсь, что это действительно связано со льдом в системе питания и грядущая весна устранит проблему . А если нет - полезу смотреть бензонасос.
Алек33 вне форума
Старый 18.03.2011, 21:26   #584
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Была такая же проблема прошлой зимой. Проблема самоустранилась так сказать. Этой зимой ни разу не троил двигатель на прогреве ттт.
Особо ничего не делал, прошло само собой.
Единственное что свечи поставил НГК11 японские и всё.
Были предположения, что это от гидриков, но не факт
Akex вне форума
Старый 24.03.2011, 15:32   #585
вовчик810
Аватар для вовчик810
вовчик810 не успел проявить себя
была такая проблема после длительной стоянки при первом пуске троил мотор менял свечи катушки оказались форсунки причем умирали они по одной на симпктоны были такие вяло набирает обороты хлопки в глушители мотор то подтрясовало то нет все это из за того что лила одна из форсунок апредилил когда разобрал и стал их проверять
вовчик810 вне форума
Старый 24.03.2011, 15:43   #586
вовчик810
да и тр тр тр при резком нажатии педали газа тоже было постоянно очень бесило проверяли в сервизе и говорили что у тебя все ок но ошибка по утрам выскакивала постоянно я ее сбрасывал и ездил потом надоела пустая трата денег и сделал сам теперь просто самолет
Старый 27.03.2011, 12:12   #587
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
В моём случае это была всё таки катушка зажигания. Но неисправность пришлось всё таки определять самому, поскольку думаю, что очередной визит в сервис с этой проблемой закончился бы заменой свечей. Я самостоятельно провел диагностику по К-линии и поменял катушки местами - неисправность "переехала" в соседний цилиндр. В заявке на гарантийку чётко написал: "неисправность КЗ 3-го цилиндра". Заменили.
Всё таки гарантия полезная вещь, НО 1.Суммарно за оба визита я потратил около 700 р (мойка, свечи), что соизмеримо с ценой самостоятельной покупки катушки - (около 1000);
2. Трата времени.
Естественно, что мы говорим только про эту неисправность, бываю вещи и похлеще...
Алек33 вне форума
Старый 30.03.2011, 08:50   #588
miki125
Аватар для miki125
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
по каким критериям . параметрам. мозг определяет ошибки трехсотые --многочисленные пропуски во всех или в одном цилиндре?
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.03.2011, 10:33   #589
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от DeLorean41 Посмотреть сообщение
Да сбрасывали,через некоторое время опять выдает ошибку.
Плюс к этому появилась новая - высокий уровень сигнала датчика рв ( вроде так)
Появилось тоже самое. Горит эта ошибка. На работе двиг не сказывается. Проверяем сам датчик- всё нормал. Затем обнаружили, что "гуляет" напряжение (где то в диапазоне 0,3в) на ДМРВ и ДД. Перезаливка ничего не дала. Осталось полечить програмно. Это может повредить какой то датчик? И вообще есть пути решения этой траблы. Контролер в помойку?
Yurich409 вне форума
Старый 30.03.2011, 12:13   #590
Satch
Аватар для Satch
Может ты про это? - http://www.priorovod.ru/showpost.php...23&postcount=8
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
