Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 27.01.2014, 18:13   #581
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,043
Поблагодарили 349 раз(а) в 277 сообщениях
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Volopsy, При каждой поездки желательно разок два при переключении со второй на третию разогнать тахометр до 4-4500 оборотов
Добавлено через 13 минут
Плохое Масло, бензин, все это в купе если Еще не давать грубо говоря просраться , машина начнет тупить и наверное движку придет кирдык
вячеслав1982 вне форума
Старый 27.01.2014, 19:23   #582
Volopsy
Автомобиль: Lada Kalina 11176-33-036
Volopsy не успел проявить себя
Не думаю, что в этом дело. Бензин лью только 95-й класс 5 ТНКашный. Самый лучший у нас в городе. После покупки год заправлялся на роснефти. Бенз там похуже, но не моча ослиная точно. Масло после первого ТО шелл хеликс ультра, сейчас на ТО-2 залили мобил 2000, сказали типа полусинь лучше, спорить не стал. Масло шелл покупал у проверенных продавцов, я к этому серьёзно отношусь. Мобил на ПССС залили. На машине не пенсионерю, но и насилую, в меру всё. Тут дело скорее всего в кривых движках, а не в масле или бензине. Стучать на горячую начинает когда зазор поршень цилиндр в районе 0.1 мм ( при номинальном 0,025-0,045 мм) , а почему такой зазор через 3000 км образуется, а не после заявленных 150000-200000 км вопрос больше к автовазу.
Volopsy вне форума
Старый 27.01.2014, 19:32   #583
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Volopsy Посмотреть сообщение
Машина покупалась в автотрейд орел. На сегодняшний день эта организация признана банкротом и прекратила своё существование. Шанс вернуть машину есть, но судиться придётся уже с заводом. Муторно это и долго, прецедентов практически нет. Проще продать. А новый хозяин может и внимание не обратит, а будет ездить и наслаждаться.
Добавлено через 9 минут
Б.у. брал? Может у тебя там уже 124 поршневая стоит? Или повезло просто.
126ая шпг 100 пудов
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.01.2014, 19:42   #584
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Да не от масла и бензина это зависит,а от кривого блока и коротких поршней.Та-же попа и у меня была,только до конца гарантии не успел!После замены ШПГ по гарантии проехал 7000 км и опять!Только гарантия тю-тю.И таких примеров много,просто здесь на форуме малая толика от общего числа владельцев Приор,да ещё хренова туча ездит и не слышит эту 'технологическую особенность' приоровского двигателя.
PVP вне форума
Старый 28.01.2014, 00:04   #585
вячеслав1982
PVP, У него два совершено новых движка было и оба проблемные, с небольшими пробегами поэтому я предположил что может это человеческий фактор.
Добавлено через 50 секунд
А давать машине (в разумных пределах) все равно надо чтоб не тупела
Старый 28.01.2014, 09:02   #586
Volopsy
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Согласен, многие просто не обращают внимание. У знакомого тоже калина со 126-м двигателем, тоже на горячую клацкает. Я ему не стал говорить, чтобы голову себе не забивал. Ездит человек и ездит, 40000 км уже пробег.
Volopsy вне форума
Старый 28.01.2014, 09:38   #587
PVP
Да и я слышал и не раз.Ждал очередь на мойку для заезда на СТО для замены поршневой.Впереди стояла Приора приехавшая на ТО1.Прислушался-стучит.Сказал хозяину=он сделал .Понял что или нет-не знаю.
PVP вне форума
Старый 29.01.2014, 21:48   #588
white beard
white beard не успел проявить себя
Доброго здоровья всем. Перед новым годом обращался по поводу шума в двигателе, в двух сервисах не могли определить источник шума. Нашел самостоятельно, оказалась помпа. Что интересно, подтека нет, при вращении рукой идеально, и все таки поймал, в одной позиции появляется люфт. И эта люфтовая точка по мере вращения помпы перемещается, поэтому частота шума не совпадала с работой двигателя. Спасибо всем кто отозвался.
white beard вне форума
Старый 29.01.2014, 21:57   #589
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от white beard Посмотреть сообщение
Молодец!!!!!Значит руки растут откуда нужно.
Ark@im вне форума
Старый 29.01.2014, 22:58   #590
вячеслав1982
white beard, А что за помпа и какой пробег?
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
