Старый 02.10.2015, 23:10   #581
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
и да пребудет с тобой сила
Аминь! 4-му поршню.....
satmaster56 вне форума
Старый 03.10.2015, 07:03   #582
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ну ежели так беспокоит судьба 4 поршня могу посоветовать 2 момента.
1 .при расточке обязательно делать плосковершинное хонингование.в противном случае аминь придет всем 4 поршням.
2.снизить температуру включения вентилятора охлаждения на 1 скорости до 95 гр.
это можно сделать либо прошивкой .либо установкой борткомпа мультитроникс.он умеет изменять режимы работы вентиляторов охлаждения.
у меня он и стоит.
Moiseikin вне форума
Старый 03.10.2015, 09:12   #583
satmaster56
Первые два поршня плосковершинку не просят, достаточно чего то более или менее нормального
Чего только не изобретают, что бы привить некачественную поршневую в двигатель)))) Хотя, на Грантах наверно по этой причине снижена температура открытия термостата до 77 градусов.
Кроме обкатки, на которой всё проходит нормально. Есть потом мощностные режимы с тапкой в пол. В этих режимах масло, которое струится с маслофорсов перегретое и уже не охлаждает в достаточном колличестве, и хон любой уже прикатанный и не влияет на температурообразование. В этих режимах есть повышенное расширение и как следствие задиры. Надежда только на нормальное качество поршневой установленной в правильный зазор. Всё остальное игрушки.)))
у меня он и стоит
Реклама прямо))))
Старый 03.10.2015, 11:40   #584
А за счет чего нагревается/охлаждается масло в ДВС, т.е. разве темп-ра ОЖ не влияет на это в большей степени, чем картер (без ребер воздуш. охлаждения) и охлаждение поршней? Основное кол-во масла циркулирует по ГБЦ, блоку, а их темп-ра напрямую зависит от ОЖ.
См. http://www.oil-union.ru/index/page/id/499
Важное наблюдение: рабочая температура моторного масла на 10°C - 15°C выше температуры охлаждающей жидкости. Надо помнить, рабочая температура моторного масла в картере не должна превышать 105°C при нормальных условиях.
Высокая рабочая температура может быть гораздо более вредной для нормальной работы двигателя. И хотя общеизвестно, что более высокая температура предполагает более эффективную работу двигателя, всё же есть оптимальный диапазон рабочих температур и их ограничения, превышение которых может закончиться катастрофическим износом.
Старый 03.10.2015, 13:32   #585
Moiseikin
с чего ты решил шо поршневая не качественная?
на качественном 95 ходит прекрасно
Старый 05.10.2015, 07:13   #586
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Если б он был еще, этот качественный 95ый.
GEMINI вне форума
Александр 443 (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 07:58   #587
satmaster56
Как качество поршневой завязано с качеством бензина не совсем понятно. Если условия использования того или иного бензина созданы нормально, то на качестве поршневой это никак не сказывается.
Старый 10.10.2015, 12:13   #588
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
приветы, если воткну ШПГ 124, шиться надо будет?
zsergey вне форума
Старый 10.10.2015, 12:20   #589
satmaster56
zsergey, Желательно, но не обязательно.
Старый 10.10.2015, 13:46   #590
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Прошей. Будет лучше.
PVP вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
