Старый 04.11.2011, 17:30   #51
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Задняя балка
Я сегодня подумал, и понял, что расчет толщины шайбы-прокладки - это простейшая задачка по геометрии. Пойду замеряю площадку и прикину скока мм надо делать на прокладку.
отпишись потом пжалста
centrumnsk вне форума
Старый 04.11.2011, 19:06   #52
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Задняя балка
Во. Прикинул примерно.
Итак, у нас есть длинна площадки балки, примерно 11 см. В моем случае на правом колесе - 0'22, на левом -0'03. Надо получить и на правом -0'03, следовательно надо чтобы угол между балкой и ступицей был 0'19, причем шайбы надо подложить под задние болты.
Небольшой набросок. Вид дан сверху, т.к. мне надо получить нужное схождение.
Из него мы видим, что расстояние на конце площадки балки и ступицы должно быть равным формуле, указанной на чертежике. Причем это именно расстояние между концами площадок. Под болты надо будет подложить еще тоньше шайбы, только надо померят расстояние между болтами и краями площадки.
Так. В моем случае получаем 110мм * sin 0'19 = 0,6 мм! Я так думаю на болте получим 0,5 мм шайбочку.
Отсюда, надо померить все величины, посчитать толщину пластины, сделать, поставить и проверить уже на развальном стенде.
KolaDOOMer вне форума
_sergofan_ (24.06.2014)
Старый 04.11.2011, 20:16   #53
centrumnsk
Re: Задняя балка
Вложение 70613
я уже два часа сижу с калькулятором и штангелем никак въехать не могу, у меня в руках развальные пластины сс 20 http://www.autosystem.ru/index.php?id=603 так вот они дают развал задних колес в минус один градус, так вот толщина этих пластин сверху на 1 мм меньше чем снизу, получается что шайба толщиной в 1 мм дает развал 1 градус?????????
Последний раз редактировалось centrumnsk; 04.11.2011 в 20:30.
Старый 04.11.2011, 21:19   #54
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
Странно, у меня получается где-то 1,657 мм. Ну что-ж, продолжаем расчеты
Добавлено через 24 секунды
А размер ее какой? Пластины имеется ввиду
Старый 04.11.2011, 21:30   #55
centrumnsk
Re: Задняя балка
в 49 сообщении написал, порыл инет сейчас, кто то ставит пластины для развала готовые а кто то просто шайбы в 1 мм и они дают отрицательный развал в минус 1 градус, получается что шайба толщиной в 0,5 дает 0,30 минут, шайба в 0,25 дает 0,15 минут и т.д. если у меня схождение слева плюс 0,04 а справа минус 0,02 то сколько минут справа мне надо добавить или убавить что бы схождение справа было в плюсе?
Старый 04.11.2011, 22:28   #56
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Задняя балка
Не заморачивайся у тебя разбег ОЧЕНЬ маленький А если надумаеш подкладывать то только фальгу ( а теперь шутка ) Смотри не переборьщи с фальгой .Серьезно не заморачивайся .А по поводу размера шайб помните что влияет не только толщина но и ширина .Ищите мастера .
centrumnsk Новосибирск пока молчит
viktor- вне форума
Старый 04.11.2011, 22:43   #57
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
centrumnsk, Ну возможно, я-же смотрел в крайних положениях - под винтами то оно больший градус даст.
viktor-, угу, понятно что не так все просто, как хотелось бы. Бум искать, а то чета больно моя резину жрет. Скоро новую покупать, и теперь думать надо, дорогую импортную жалко так просто стесывать. :(
Старый 05.11.2011, 06:07   #58
centrumnsk
Re: Задняя балка
спасибо успакоил
Старый 13.11.2011, 18:23   #59
KolaDOOMer
Re: Задняя балка
Общался с одним человеком, он мне сказал, что скорее всего погнута ось ступицы колеса, т.к. эта деталь гнется чаще чем балка. Вот думаю, как проверить-то что у меня кривое?
Старый 13.11.2011, 18:41   #60
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Задняя балка
Да, есть такое. У друга в результате аварии и удара об бордюрный камень погнулась ось ступицы заднего колеса. Довольно сильно, видно на глаз было. Правда машина 2109, но суть дела не меняет.
Андрей 1974 вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
